Récupérer données d'un disque dur mort ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2013 à 16:38:34
hello,
c'est donc un disque dur sur le quel est installer windows ?
dis nous un peut ta config : quel type de disque dur ? ( pc portable ou un fixe - sata ou ide si tu sais ).
Marsh Posté le 17-08-2013 à 18:27:40
tu le montes dans un autre PC, et tu explores...
Marsh Posté le 17-08-2013 à 18:36:00
@yopminister oui windows est installer dessus
Pc fixe et connexion sata
@master71 je n'ai pas d'autres pc sur lequel je peux le monté.
Et en le montant sur le mien avec le bon disque dur en 1, le pc ne démarre pas
Marsh Posté le 17-08-2013 à 18:44:14
Il n'est peut être pas mort, tu a peut être seulement perdu le bootloader.
Procure-toi un livecd Linux (type Xubuntu par exemple) en le téléchargeant ici http://www.xubuntu-fr.org/telechargement
Puis boote sur le CD que tu aura gravé comme précisé . Pense à modifier l'ordre de boot au niveau de ton PC pour booter sur le lecteur CD en premier.
N'installe pas la distribution linux choisis simplement tester la distribution. Tu arrivera sur un bureau graphique ou ton disque dur apparaîtra.
Là tu pourra explorer et sauvegarder ce qui peut l'être.
Marsh Posté le 17-08-2013 à 21:12:27
tu a 3 possibilités :
celle de master71 la plus simple et rapide.
celle de chinois02
ou alors tu trouve un boitier externe sata tu y met ton disque dur dedans.
et en effet ton disque n'est peut etre pas mort :
soucis de boot ou windows.
secteur défectueux ou autres..
la priorité : récupère tes donnée.
Marsh Posté le 22-08-2013 à 12:21:49
Lorsque je le connecte en deuxième position, je ne le vois pas dans poste de travail ...
Et autre info, il broute un peu: tunt...tunt,tunt (je peux pas trop décrire le bruit x)
Marsh Posté le 22-08-2013 à 14:00:48
Après quelques manip' dans le bios, j'ai réussi a le faire reconnaître sous windows et j'ai pu transférer mes données :alléluia:
Je sais pas ce que je vais faire de ce disque étant donné qu'il me semble instable..
Marsh Posté le 22-08-2013 à 15:09:24
Déjà, si tu as accès au disque, tu telecharges hd tune ou crystaldiskinfo et tu nous dis ce que retourne ces logiciels sur le disque en question.
Marsh Posté le 23-08-2013 à 12:12:03
Le premier me le met en correct donc c'est déjà bien.
Et le disque dur qui m'avait planté me le met en "prudence" !
Les deux points en orange sont:
C5: Nombre de secteur instable: 1
C6: Nombre totale d'erreur incorrigible d'un secteur: 1
Marsh Posté le 24-08-2013 à 18:10:23
ce genre de soucis n'est pas grave en soi.
c'est juste quand y en a beaucoup plus qu'il faut s’inquiéter.
un petit formatage lent devrais améliorer les choses en passant les secteurs instables en réalloués.
Marsh Posté le 17-08-2013 à 16:06:52
J'ai un disque dur qui m'a lâché, enfin je pense puisque lorsqu'il démarre il affiche un écran noir avec un trait blanc et le mode sans échec est impossible. Mais il est toujours reconnu par le bios.
Ma question est de savoir si je pouvais extraire les données de ce disque dur ?
Je ne pense pas que le DD est récupérable (ce n'est pas la mon problème), mais certaines données sont semi-importantes, et donc j'aimerais les récupéré si possible.
Merci d'avance
Message édité par laux45 le 17-08-2013 à 16:07:16
