Memup NRX - Pb accès réseau
Memup NRX - Pb accès réseau - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2008 à 09:46:12
Je viens d'acheter un Memup NRX 500 Go, et je n'arrive pas à établir l'accès via le réseau.
+ Depuis le PC, je ne vois pas le disque dur (il répond juste au PING)
+ Depuis le Memup NRX, je ne vois pas non plus les dossiers partagés que j'ai sur le PC.
Je ne trouve pas comment faire.
Est-ce que vous avez une solution ?
Lionel
Marsh Posté le 06-01-2009 à 19:48:12
J'ai le même soucis que toi ! !! As tu trouve une solution
Merci d'avance
Marsh Posté le 07-01-2009 à 13:58:05
Non pas de solutions ( ==> confirmé par le service technique du constructeur) en plus disque bruyant et qualité d'enregistrement médiocre. Je l'ai rapporté le lendemain au magasin pour remboursement.
Marsh Posté le 10-01-2010 à 22:31:21
A force de chercher et en appelant le service technique Memup j'ai résolu plusieurs problèmes (pour info j'ai un nrx 1,5 To acheté le 23/12/09) :
- D'abord vous l'avez compris avec les branchements pour pouvoir enregistrer il faut acheter un adaptateur péritel avec la position av out sur le magnétoscope et brancher le câble RCA sur la prise av in du disque dur memup nrx. Pour lire il faut un 2ème câble RCA branché sur la prise av out du disque dur relié a la télé ou autre appareil relié.
- Concernant la fonction time shift (contrôle du direct), chose complètement illogique, dans le menu configuration Rec, il faut régler permanent timeshift sur désactivé, et là quand vous regardez l'image envoyée par la télé dans la partie Enregistrement dans le menu, miracle lorsque l'on appuie sur le bouton time shift ça se met en pause !
- Autre problème pour utiliser la Playlist du menu, il faut aller dans ses musiques et appuyer avec la télécommande sur chaque zik avec les touches Select puis Confirm, et ça les envoie dans la Playlist !
- On peut accéder aux fichiers partagés du réseau depuis le disque dur multimédia avec un écran de télé, mais impossible (du moins je n'ai pas réussi) au pc de reconnaître le disque dur. J'ai réussi à visualiser mes dossiers partagés depuis le disque dur seulement en configurant une adresse IP automatiquement (dans les Connexions réseau, clic droit sur le réseau utilisé pour relié le disque dur, propriétés, double-clic sur Protocole internet (TCP/IP), cocher obtenir une adresse IP automatiquement).
Voici ce que Memup m'a envoyé par mail pour la connexion en réseau :
"Pour la liaison réseau il faut configurer tout d’abord :
 Du coté Ordinateur :
    1 - Configuration du partage de dossiers et de la sécurité
    2 - Utilisation de la même plage d'adresses IP (ex: 192.168.1.9) et du même masque de sous réseau
         Le 'nom du partage' doit comprendre moins de 12 caractères.
    3 - Activez l’utilisateur “Invité”.
    4 - Le nom d'utilisateur de votre ordinateur doit être accompagné d'un mot de passe
    5 - Spécifiez votre adresse IP et le masque de sous-réseau.
    6 - Désactivez l’option “Pare-feu de connexion Internet“
Du coté Mediadisk :
    1 - Configurez l’adresse IP  (ex: 192.168.1.9)
         Utilisation de la même plage d'adresses IP et le même masque de sous réseau
    2 - Enregistrez le nom de l'utilisateur de votre ordinateur et le mot de passe."
- Pour lire les fichiers .MKV, H.264, .WMV, .MOV il faut brancher le disque dur en réseau, mettre les fichiers récalcitants dans un dossier Partagé avec l'ordi sur le réseau, lancer le logiciel Transcode server (télécharger depuis le site de Memup) sur le pc et lire le fichier partagé sur le disque dur multimédia.
- Pour installer le firmware du site de memup :
Copier le firmware sur une clé usb, la brancher sur le disque dur multimédia, garder le doigt appuyé sur le bouton marche, puis mettre l'appareil sous tension en gardant le doigt appuyé sur marche plusieurs secondes.
- Concernant le formatage du disque dur, j'ai passé directement par l'appareil, et voulant partitionner le disque, il plantait à chaque démarrage, mais en remettant à jour le firmware plus de problème. J'ai partitionné le disque dur à 50 % en FAT32 (nécessaire pour pouvoir enregistrer la télé avec l'appareil) et 50 % en NTFS qui est plus performant que le fat 32 et permet d'avoir des fichiers de plus de 4 go (obligatoire pour les films en HD).
Certains disent que l'appareil est bruyant, à moins que Memup est fait des efforts, moi je ne trouve pas qu'il fasse trop de bruit.
Tout le monde est d'accord le manuel d'utilisation a beau être en papier glacé et couleurs, il ne vaut rien ! Mais concernant le service client de Memup, contrairement à ce que j'ai pu lire, il était joignable et la personne était française, donc pas de mal à se comprendre, lol !
J'éspère avoir dépanné pas mal de gens qui se sont trouvés en difficulté comme moi !
Marsh Posté le 26-04-2010 à 23:10:35
Moi, mon problème avec ce produit, c'est le même que beaucoup : l'enregistrement !
Après les branchements (hdmi vers tv et péritel rca vers boitier canal sat) j'ai bien le programme regardé qui s'affiche mais impossible de lancer l'enregistrement, ni en direct, ni programmé. J'ai une sorte de cassette (?) barrée qui s'affiche. Je sais plus quoi faire sinon ramener l'appareil chez darty ... Si quelqu'un a une solution (quelle est la manip que j'ai omis ?), je suis preneur.
Marsh Posté le 02-05-2010 à 22:20:03
Bonjour, il faut acheter un adaptateur péritel avec la position av out depuis votre boitier canal sat, avec le câble branché sur av in du disque dur.
