Câble réseau non détecté!
Câble réseau non détecté! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2008 à 20:29:25
j'ai un soucis assez incompréhensible : mon pc fixe ne détecte plus mo, câble réseau!
Ma configuration : un pc fixe, relié par cable ethernet à une freebox V5. OS : Vista 64 bits.
Tout marchait très bien, mais d'un coup, depuis aujourd'hui,  mon os me dit que le câble réseau n'est pas branché!
Du coup, je teste avec un autre câble : même problème.
Pour vérifier que le pb vient pas de la freebox, je relie mon pc portable avec la freebox et le même cable que celui utilisé pour le pc fixe : et là, tout marche très bien!
Du coup, je me dis que c'est ma carte réseau qui est foireuse. Je fais donc un dernier test : je relie mon pc fixe avec mon pc portable : le 2 se détectent l'un  et l'autre (et la led de la sortie ethernet pc fixe s'allume, ce qui n'était pas le cas lorsqu'il était relié à la freebox). La connexion entre les 2 pc ne fonctionne pas (je pense que mon cable est pas croisé, et pis j'ai rien configuré) mais au moins ca détecte des 2 cotés qu'un cable est branché, et ca essaye de trouver un réseau. Donc je me dis que la carte réseau du fixe est capable de détecter un câble!!
Ca devient incompréhensible! Quelqu'un a t'il une idée sur le sujet? :??:
Merci beaucoup! :)
Marsh Posté le 22-08-2008 à 22:38:08
Salut n t'a pas 2 prises ethernet sur ta carte mere?
Sinon , Panneau de config > system > materiel > gestionnaire de periphérique > click droit sur ta carte réseaux > desinstaller
Tu reboot et tu verra bien si il te la detecte et reinstall les pilotes.
Le cas echeant , resinstalle toi meme le bon pilotE.
Vivement hier -  Mes vidéo BF3
Marsh Posté le 23-08-2008 à 13:30:42
Merci de ta réponse :)
J'ai fauit une restauration du système avec vista. j'ai redémarré le pc, puis reconnecté le câble : là ça a fonctionné!
Bizarre quand même...
Je vais essayer ta solution pour être sûr  :jap:
Merci!
