Message disk boot failure au demarrage ! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2006 à 12:00:37
Alors déjà je veux pas m'avancer, il parait qu'il y a des soucis entre nForce 4 et Maxtor, faut que quelqu'un confirme !
Marsh Posté le 26-08-2006 à 12:11:36
oui ce probleme est connue
mais parait t'il qu'il a été regler en fevrier ! et que les news maxtor ou des pilotes ont été MAJ ! mon technicien m'a assurer que ce probleme ne pourrais pas agir !
" voila ce que j'ai trouver sur le net a propos de disk boot failure mais bon voila "
Hypothèses par ordre de probabilité
- Une disquette non système est insérée dans le lecteur de disquette. En effet, si une disquette est présente dans votre lecteur, votre ordinateur cherche à y lire les informations système nécessaires à son démarrage. Celui-ci ne les trouvant pas, le message d'erreur est affiché. Retirez simplement la disquette et pressez une des touches de votre clavier.
- Le disque dur sur lequel l'ordinateur cherche à lire est absent ou vierge. Installez-y un système d'exploitation (Windows par exemple).
- Le disque dur est hors service. Remplacez-le.
- La séquence de démarrage n'est pas correcte. Modifiez-la en sonsultant la page Régler le "Boot Sequence" du bios
les 2 premieres possibiliter sont quasiment nul mais la 3 eme a l'air asser risquer et je ne m'yconner pas asser ! et pas envie de faire une boot sequence si cela ne vient pas de là!
Marsh Posté le 26-08-2006 à 12:14:13
j'ai le même problème avec mon asus K8N, à chaque passage dans le bios elle perd les disques sata
il suffit juste de refaire une detection de disques, mais ça fait chier ce truc
Marsh Posté le 26-08-2006 à 12:15:18
et tu le fait comment ? ta detection ?
car devoir tout couper et debrancher/rebrancher mon DD c'est reloue !
Marsh Posté le 26-08-2006 à 12:16:53
suffit d'aller sur la premiere page du bios où on voit les disque/lecteur cd
Marsh Posté le 26-08-2006 à 12:30:21
Oui mais quand il y a le message je n'ai plus aucun DD detecter ! comme je fais ?
Et puis cela ne regle pas trop le probleme que l'on a
Marsh Posté le 26-08-2006 à 14:32:02
http://www.presence-pc.com/forum/p [...] 1038-1.htm ....la solution doit être sur ce lien
Marsh Posté le 26-08-2006 à 11:53:22
Bonjour ! voila tout d'abord ma config !
Carte mere asus a8n sly premium !
Disque dure MAXTOR 200 GO poser sur SATA ( sur ce niveau en DD je m'y conner pas des masses ya juste un fils large marquer SATA et un ptit fils rouge )
Carte GRaphique geforce 6600 GT256Mo
1GO Kingstone 400 mhz pc3200
AMd athlon dual core 2 x 2ghz 3800 +
Vala donc mon pc a été monter par un technicien ! et enfaite le probleme est arriver en activant/desactivant la fonction Cool n'quiet du BIOS ! A chaque desactivation et reboot ! l'ecran marquer DISK BOOT FAILURE ( il y avais autre chose apres mais j'ai pu le noter ) en clair en passant vite fait dans le BIOS j'ai vue que plus aucun Disque Dure n'etais detecter .
Donc j'ai tout debrancher et j'ai debrancher et rebrancher les 2 fils du DD, et la pouf sa reprend !
par contre si je vien ici c'est que ce matin apres 1 semaine de tranquilité le probleme est survenue sans que je ne fasse rien ! bon tant que le pc est allumé je n'ai pas de soucis
Merci de votre aide !
Message édité par nintendozes le 26-08-2006 à 11:57:59
