Mission impossible : transfert du vieux au neuf
Mission impossible : transfert du vieux au neuf - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2006 à 01:55:42
Je suis face à un problème épineux... ayant un PC flambant neuf et un de plus de 6 ans , je désespère de pouvoir transférer le contenu de l'ancien disque dur...
Première étape : l'assistant "transfert des fichiers et paramètres" , et premier ennui : il requiert de crééer une disquette , or mon nouveau PC n'a pas de lecteur pour ce support "dépassé" ... deuxième ennui : le nouveau PC , bien qu'ayant des ports USB en nombre , n'a pas de port série. Est-ce seulement possible d'utiliser une connexion USB de PC à PC ?...
Deuxième étape : l'extraction de l'ancien disque dur. Le connecteur IDE  se libère sans effort , mais impossible de retirer le connecteur d'alimentation ! Il semble soudé (fondu ?) à la prise et ne bouge pas d'un millimètre quelque soit le traitement. Sans compter que l'alimentation du lecteur de disquette *part* de ladite prise.
La marge de manoeuvre s'en trouve bien réduite... je suis à court d'idées vraisemblables (avant de risquer mon nouveau disque dur sur l'ancien PC , ou de connecter l'IDE de l'ancien disque dur sur le nouveau...)
Marsh Posté le 23-03-2006 à 02:59:43
tu peut faire un reseau avec de l'usb mais fo un cable spe.
 le top serait de mettre le vieux hd dans le nouveau voir dans un boitier externe
pour la prise alim du hd, ça arrive parfois, fo forcer pas mal sans rien kc si possible :) essaye de tirer vers la gauche et la droite plusieur fois
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 23-03-2006 à 03:45:14
sinon tu fais un reseau entre les 2 ordis et tu copies les fichiers, en plus cela stressera moins l ancien DD
Marsh Posté le 23-03-2006 à 03:49:10
Ben 2 cartes réseaux & cable croisé ... pas de stress...
Marsh Posté le 23-03-2006 à 11:58:35
ou par usb
Marsh Posté le 23-03-2006 à 12:27:04
Tu peux également faire transiter tes données par une clefs USB ou un disque externe USB
J'ai utilisé mon iPod pour faire ça en début de semaine ;)
Marsh Posté le 23-03-2006 à 12:45:15
ou si tu as une nappe IDE assez longue, tu connectes ton ancien DD à ta nouvelle bécane en mettant ton vieux PC à côté, en le laissant avec son alim.
Marsh Posté le 24-03-2006 à 22:08:20
Nouvelles du front :
J'ai inspecté le nouveau disque dur , et son connecteur IDE est complètement différent de l'ancien... environs 5 fois moins large qu'une nappe IDE classique , avec un revêtement épais - mais une prise plus petite que l'alimentation... déja l'ancien PC ne risque pas de pouvoir l'accueillir.
Pour faire une interface entre les 2 PC : un bête cable USB suffirait ? L'ancien PC ne peut pas utiliser de câble éthernet , seulement une prise téléphonique qui va au modem interne...
Marsh Posté le 24-03-2006 à 22:55:03
Ca s'appelle un connecteur SATA   :D
Marsh Posté le 24-03-2006 à 23:24:07
Tu as vérifié que tu ne disposais pas de prises SATA (celle que tu décris, donc) ET d'autre, IDE cette fois ? Quel est ton modèle de carte mère ??
Marsh Posté le 25-03-2006 à 00:03:44
il faudrait un câble USB spécial transfert de fichiers : de la merde, plus cher que du réseau, moins de chance d'être utile, et en plus l'ancien PC risque d'être en USB1 (-> 1Mo/s)
une carte réseau neuve (yen a à 6 euros) pour le vieux PC, et un câble croisé (vers 5 euros), c'est moins cher et mieux.
Marsh Posté le 31-03-2006 à 16:10:59
En principe, les nouvelles cartes mères ont encore au moins un connecteur IDE utilisé pour le/les lecteurs de CD/DVD et graveurs
Tu pourrais brancher temporairement ton vieux disque dur sur ce connecteur le temps de faire le transfer
