redémarrage impossible après changement CM, CPU et RAM
redémarrage impossible après changement CM, CPU et RAM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2006 à 16:20:31
Je viens de changer de carte mère, de processeur et de RAM, je suis passé d'un Athlon XP à un Athlon64 et quand j'allume mon PC, celui ci démarre puis me demande : Démarrer windows normalement, démarrer avec la dernière bonne configuration connue, démarrer en sans échec...etc.
J'ai essayer ces tris choix, mais a chaque fois l'ordi reboot et j'arrive de nouveau sur la même liste de choix.
Y a t il un moyen de retourner sous windows autre qu'un formatage (j'ai un tas de truc a sauvegarder)
Merci d'avance.
Marsh Posté le 21-03-2006 à 16:22:58
Tu as un conflit entre tes drivers et c normal puisque tu as TOUT changé.
JE te conseille:
tu remontes ton PC à l'ancienne conf. Tu fais un ghost de ton DD (si tu as la place) sinon tu sauvegardes.
Tu démarres en mode sans échec, tu désinstalles tous tes drivers, tu les effaces ensuite, tu supprimes tous les composants un à un.
Puis tu remontes ton nouveau PC. Et là tu pries pour que windows démarre.
Marsh Posté le 21-03-2006 à 16:30:18
Zut alors je dois tt refaire ?
Ya pas un moyen de désinstaller les ancien drivers sans remettre l'ancienne config ?
Marsh Posté le 21-03-2006 à 16:31:37
Non.
Ou alors tu installes à nouveau XP par dessus et tu vois ce que cela donne, mais ce ne sera pas très stable à mon avis. Mais tu pourras avoir le temps de faire tes sauvegardes-ghosts avant de formater et de refaire tout proprement
Marsh Posté le 21-03-2006 à 16:36:55
J'ai encore l'ancienne config donc je pense que je vais la remettre
Marsh Posté le 21-03-2006 à 16:38:22
je pense que tu gagneras du temps à remettre l'ancienne config et à tout faire comme je te l'ai conseillé.
Marsh Posté le 21-03-2006 à 16:40:31
tu as un moyen propre et efficace de supprimer tous les drivers ?
Marsh Posté le 21-03-2006 à 16:42:07
Normalement en les désinstallant cela suffira puisque xp n'ira pas les chercher automatiquement puisque ce ne sera plus le meme matos.
Marsh Posté le 21-03-2006 à 16:42:38
Ne pas oublier de désinstaller les pilotes cm (agp, lan, chipset...)
Marsh Posté le 21-03-2006 à 16:47:07
les pilotes de la CM se désinstallent comment ?
Marsh Posté le 21-03-2006 à 17:10:21
en supprimant dans le panneau de conf les périph spécifique à ta cm (IDE? AGP, et tout le reste) sinon aussi en virant les drivers dans "installer-suppr des log"
Marsh Posté le 21-03-2006 à 18:38:58
normalement tu demarre avec le cd xp (boot cd) et tu fais une reparation de windows sans rien effacer et normalement ya pas de prob
Marsh Posté le 21-03-2006 à 18:50:55
oui alors ca j'ai déjà essayé sur au moins 3 ou 4 postes et ca ne marche jamais...mais avec un peu de chance pkoi pas
Marsh Posté le 21-03-2006 à 18:52:20
tu peux m'expliquer comment fonctionne la réparation de windows xp via le CD d'installation, car j'ai jamais réussi a m'en servir...
Marsh Posté le 21-03-2006 à 19:25:09
tu mets ton cd tu fais install et après il te dit qu'il y a déjà une partition avec windows dessus et te propose de le réparer.
Marsh Posté le 21-03-2006 à 21:02:49
c'est du pile ou face ca depend ;-)sinon c formatage :-( c'est pour ca qu'il est preferable de faire des partitions
Marsh Posté le 22-03-2006 à 17:26:38
Bah pour le moment ca fonctionne, mais le problème c'est que l'ordi est plus lent qu'avant, par exemple l'image bleue au démarrage (celle avant BIENVENUE, je sais pu ce qui est écrit, un truc du genre : Veillez partienter pendant que windows démarre) et bien l'ordi reste environ 1 minute - 1 min 30 la dessus...
C'est normal ?
Marsh Posté le 22-03-2006 à 17:42:56
Ah voila me message est : "Windows est en cours de démarrage"
Marsh Posté le 23-03-2006 à 10:00:41
