Des nappes IDE ronde "maison"? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2002 à 20:55:09
J'ai vu ça aussi ché plus où. Perso j'ai des nappes rondes achetées (9? chaque, ça va...), mais ça n'est pas risqué à condition de bien couper propre bien sûr
Marsh Posté le 20-11-2002 à 20:55:19
The tourist a écrit a écrit : J'a vu sur un site (jackypc, je crois) que certains s'amusent à faire de leur nappe plate des nappes rondes, en separant les fils (par 6, par exemple). Vous avez déjà testé? C'est risqué? |
si t'y vas au secateur oui !
Marsh Posté le 20-11-2002 à 20:58:52
Je vais commencer par tester sur mon lecteur de disquette, alors, je prends moi de risque si je merdouille(et c'est plus simple)
Marsh Posté le 20-11-2002 à 21:05:09
risqué: oui pour la nappe si t'as des mains pleines de pouces
Sinon:
* 40 fils: facile a faire
* 80 fils: plus delicat, prendre un cutter avec une *BONNE* lame et ne decouper que les lammelles de 2 fils (ce qui fera 40 paires de fils)
Marsh Posté le 20-11-2002 à 21:07:42
The tourist a écrit a écrit : Je vais commencer par tester sur mon lecteur de disquette, alors, je prends moi de risque si je merdouille(et c'est plus simple) |
C ce que j'ai fait en 1er
puis je suis passé à la nappe 40 fils (UDMA33), et enfin à la 80 fils (UDMA66/100/133) en coupant 5 par 5, et à part un fil légèrement dénudé sur qq mm y a pas eu de blems. Faut pas se précipiter surtout. En fait faut couper sur qq cm et après on tire les 2 bouts de chaque côté et ça se défait tt seul. Perso j'ai fait ça avec la lame de mon couto suisse (une lame bien affûtée koi).
Mon HDD marche nickel comme ça depuis 1 an maintenant (un maxtor 30 Go UDMA100).
Marsh Posté le 20-11-2002 à 21:10:43
Perso sa fait une heure que je possède les cooler master ronde! elle sont rouge les nappes enfin non pas napes CABLES franchement pour le prix y faut arreter
Marsh Posté le 20-11-2002 à 21:43:34
Combien tu les as payé? Il me faut une nappe pour le disquette, et deux pour mes durs. Si possible, une nappe SCSI pour mon lecteur de CD et mon graveur.
Au total, ça fait combien?
PS: je viens de le faire sur mon lecteur de disquette...et il ne detecte plus la disquette Pourtant, j'ai fait ça comme il faut
Chuis bon pour me payer une nappe pour le lecteur
Marsh Posté le 20-11-2002 à 21:51:06
The tourist a écrit a écrit : Combien tu les as payé? Il me faut une nappe pour le disquette, et deux pour mes durs. Si possible, une nappe SCSI pour mon lecteur de CD et mon graveur. Au total, ça fait combien? PS: je viens de le faire sur mon lecteur de disquette...et il ne detecte plus la disquette Pourtant, j'ai fait ça comme il faut Chuis bon pour me payer une nappe pour le lecteur |
sa coute rien les nappes floppy t'en trouve tout les coins de rue!!
Marsh Posté le 20-11-2002 à 22:07:59
Fausse alerte, ça marche impecc, c'est juste que je l'avais monté à l'envers (j'ai honte )
Marsh Posté le 20-11-2002 à 22:09:10
Et juste une question: est-ce que le fait que les fils soient plus ou moins emmellé géne pour la qualité de transmission (pour un lecteur de disquette, pas de problème, mais c'est plus chiant pour un HD....)?
Marsh Posté le 20-11-2002 à 22:52:00
The tourist a écrit a écrit : Fausse alerte, ça marche impecc, c'est juste que je l'avais monté à l'envers (j'ai honte ) |
quel tourist ah lala photo photo
Marsh Posté le 20-11-2002 à 22:57:40
Alors je l'ai fait et ca marche tres bien!!
Mais un petit conseil pour ceux qui veulent le faire:
surtout ne pas utiliser de cutter c'est le meilleur moyen de niquer votre nappe!! Le mieux c'est utiliser une aiguille à coudre. Avec la pointe vous passez plusieurs fois dans une section et cela va vous permettre de séparer les fils sans pour autant charcuter la nappe comme c'est le cas avec un cutter puis apres avoir separe un peu il suffit de tirer les deux bouts de chaque coté.
Marsh Posté le 20-11-2002 à 23:54:01
Combien de fils peut-on laisser groupés en Udma 100? 2,4,+?
Marsh Posté le 21-11-2002 à 00:50:35
thekao a écrit a écrit : Alors je l'ai fait et ca marche tres bien!! Mais un petit conseil pour ceux qui veulent le faire: surtout ne pas utiliser de cutter c'est le meilleur moyen de niquer votre nappe!! Le mieux c'est utiliser une aiguille à coudre. Avec la pointe vous passez plusieurs fois dans une section et cela va vous permettre de séparer les fils sans pour autant charcuter la nappe comme c'est le cas avec un cutter puis apres avoir separe un peu il suffit de tirer les deux bouts de chaque coté. |
Comme je ne trouvais pas de cutter, j'ai utilisé cette méthode. Et ça marche bien, trésbien
PS: remettez bien les nappes dans le bon sens
Marsh Posté le 21-11-2002 à 00:53:42
je l ai fait au cutter sans aucun probleme , il suffit d un peu de doigté ..
Marsh Posté le 21-11-2002 à 01:33:10
Bon, j'ai des insomnies, je viens de me faire la nappe de mon deuxième DD (40fils, je crois, 2 par 2).
Demain, je m'attaque au SCSI et à ma nappe 80fils (va être chaud, ça).
Marsh Posté le 21-11-2002 à 02:47:04
en général, pour le scsi, on évite!
Marsh Posté le 21-11-2002 à 03:03:35
Je l'ai fait sur une nappe scsi, avec un cutter, pas de problème. Tous les fils sont séparés un à un. Faut juste prendre son temps, parce qu'on a vite fait de ripper.
Marsh Posté le 21-11-2002 à 12:35:30
jonas a écrit a écrit : en général, pour le scsi, on évite! |
Je l'ai fait, trop tard
Marsh Posté le 21-11-2002 à 12:55:56
Autrement pour séparer les fils, de tous les trucs que j'ai essayé, le compas me semble le plus adapté: on a de la prise ( pas comme sur une aiguille ), la pointe est pointue jusque comme il faut.
Voilà c'était pour la petite précision.
PS: j'ai finallement acheté mes nappes rondes ( les argentées de topachat ), car l'esthétisme des nappes achetées surpasse largement la satisfaction apportée par le fait d'avoir fait soi-même ses nappes.
Marsh Posté le 21-11-2002 à 14:21:23
Bon, j'ai fait toutes mes nappes, finalement.
Aprés 10 burn de sandra et 20mn de demo quake II, j'arrive à 46° pour le CPU (Athlon XP 1800+), et 30° pour le systeme.
Pas mal, non? Le tout dans un moyen tour à 2lecteurs CD, 2DD, un ventilo aspiration 5v et un extraction 12v.
PS: ça peut chauffer beaucoup plus quele test que j'ai fait?
Marsh Posté le 22-11-2002 à 20:16:27
The tourist a écrit a écrit : Bon, j'ai fait toutes mes nappes, finalement. Aprés 10 burn de sandra et 20mn de demo quake II, j'arrive à 46° pour le CPU (Athlon XP 1800+), et 30° pour le systeme. Pas mal, non? Le tout dans un moyen tour à 2lecteurs CD, 2DD, un ventilo aspiration 5v et un extraction 12v. PS: ça peut chauffer beaucoup plus quele test que j'ai fait? |
vi
essaye cpu burn pour voir...
Marsh Posté le 22-11-2002 à 20:40:43
s2000 a écrit a écrit : sa coute rien les nappes floppy t'en trouve tout les coins de rue!! |
Les "cooler master" sont blindées et assurent des débits maximums.
Avec les nonames achetées dans le 12ème arrondissement ou ailleurs on peut avoir de mauvaises surprises. Et dans le meilleur des cas ces nappes à pas cher ne sont pas blindées et les débits sont souvent moins bon ou quelquefois égal à une nappe classique.
Comme pour tout les autres composants informatiques, la qualité se paye et se payera toujours !
pour le floppy on s'en tape, pour les HDD c'est déjà plus génant.
Marsh Posté le 22-11-2002 à 20:52:33
marsupilami a écrit a écrit : vi essaye cpu burn pour voir... |
Ca fait environ 25mn qu'il tourne, là. Le CPU est à 42° et le systeme 30°. C'est bon? (Athlon 1800).
Sinon, une question, bête peut-être, mais bon: ça ne fausse pas le test d'utliser l'ordinateur avec le test en fond de tache?
Marsh Posté le 22-11-2002 à 20:57:46
Les bricoleurs vont etre tristes quand y'aura plus que du serial-ATA
Marsh Posté le 22-11-2002 à 21:23:04
Ben non, là, on achetera directement des nappes ronde
Aprés 55mn de CPU burn, je suis à 43° CPU, et j'ai l'impression qu'il ne veut pas monter plus haut
Le systeme est à 28°.
Z'en pensez quoi, c'est pas mal,non?
Marsh Posté le 23-11-2002 à 13:29:51
The tourist a écrit a écrit : Ben non, là, on achetera directement des nappes ronde Aprés 55mn de CPU burn, je suis à 43° CPU, et j'ai l'impression qu'il ne veut pas monter plus haut Le systeme est à 28°. Z'en pensez quoi, c'est pas mal,non? |
T'utilises bien Burn K7?
Marsh Posté le 23-11-2002 à 21:31:52
Je crois que j'ma trompé, j'utilise un soft qui s'appelle CPU burn...
Bon, je tente Burn K7, alors
Marsh Posté le 23-11-2002 à 22:24:03
30 minutes environ: 55° et 37°.
LE CPU joue au yoyo entre 54 et 55°.
Ca va, y a pas trop de mal
Marsh Posté le 23-11-2002 à 22:33:26
prendre du temps a effectuer une tache c est un plaisir...
Marsh Posté le 23-11-2002 à 22:40:32
The tourist a écrit a écrit : 30 minutes environ: 55° et 37°. LE CPU joue au yoyo entre 54 et 55°. Ca va, y a pas trop de mal |
C d'ja plus normal
J'me disais aussi...
Sinon ouais, ça va la temp, c'est pas trop chaud.
Marsh Posté le 24-11-2002 à 12:15:33
JerryCrazy a écrit a écrit : faire ces nappe(cable puisque c rond ) sois meme,faut etre patient quand meme,moi,j'ai toute les nappes ronde acheter,prend moin de temps |
C'est pas si long que ça, à faire. J'ai du mettre en moyenne 10mn par nappe, et t'es pas obligé de les faire toutes au même moment
Et j'adore bidouiller, monter mon ordinateur, l'améliorer. Y a une petite satisfaction personnelle
Maintenant, les nappes rondes d'origine doivent être de bien meilleur qualité, mais bon
Marsh Posté le 24-11-2002 à 12:16:25
marsupilami a écrit a écrit : C d'ja plus normal J'me disais aussi... Sinon ouais, ça va la temp, c'est pas trop chaud. |
J'ai pas continué le test, mais j'avais pas l'imprssion qu'il voulait monter plus haut. Je retersterais un dxe ces quattres.
Marsh Posté le 24-11-2002 à 13:43:55
il y a des marques qui font des petites PC et qui sont obligés de faire ce genre de câble...
et général c'est par 16 que c'est coupé ça fait 5 bandellettes...
ce qu'il faut c'est un cuteur de bonne qualité (lame neuve ou fréchement tranchée)
un petit coup de lame dedans pas besoin de plus de 1cm...
et après avec les doigts en sépare et ça va tout seul....
dommage que les connecteurs ne soient pas soûdés!!!
aucun, j'ai bien dit aucun connecteur où se trouve du fil...
n'est soudé... c'est vraiment hallucinant... ça gagnerait beaucoup en qualité....
ce que je trouve dommage dans un pc c'est qu'aucun câble n'est blindé et si vous brancher votre PC avec une jack 3.5 sur une chaîne hifi va y avoir du souffle!!!
Marsh Posté le 24-11-2002 à 13:51:18
thekao a écrit a écrit : Mais un petit conseil pour ceux qui veulent le faire: surtout ne pas utiliser de cutter c'est le meilleur moyen de niquer votre nappe!! Le mieux c'est utiliser une aiguille à coudre. Avec la pointe vous passez plusieurs fois dans une section et cela va vous permettre de séparer les fils sans pour autant charcuter la nappe comme c'est le cas avec un cutter puis apres avoir separe un peu il suffit de tirer les deux bouts de chaque coté. |
C'est la meilleure méthode, la plus simple, la plus rapide et la moins risquée. J'ai fait 5 PC en rounded (IDE 80, IDE 40 et floppy) aucun soucis ces les "victimes"
A l'époque, j'avais un vieux boitier Morex tout pourri, et suite à la manip, j'ai vue une réelle différence de température du système et de la CPU (genre 5°C). Grouppé avec le découpage des grilles et l'ajout de quelques ventilos, j'ai beaucoup gagné en température tout en permettant de réduire les vitesses de rotation et gagner en silence.
Cela dit, sur un boutier déjà bien ventilé (comme un antec) le gain sera nettement moins significatif.
Et petit +, ça fait plus joli et propre...
Marsh Posté le 24-11-2002 à 13:57:56
JerryCrazy a écrit a écrit : bas,dison que si tu retire un peu l'isolant du cable,bonjour les degat si tu le remarque pas |
Avec la technique de l'aiguille, aucun risque d'abimer les gaines. Même en faisant les 40 fils, fil par fil ; et les 80 fils 2 par 2.
Marsh Posté le 20-11-2002 à 20:49:24
