DD externe dans nouveau boitier : "vous devez formater le disque" - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2017 à 19:14:37
Hello.
Plusieurs niveaux de réponse.
- Le disque devrait être vu correctement avec ses données ; si ce n'est pas le cas, il a pu avoir un bug hardware = soit ce n'était pas la prise USB qui posait problème, soit la connectique défectueuse a "trashé" le disque qui est devenu illisible => voir ce que te dit CrystalDiskInfo, l'idéal étant de tester le disque directement en SATA dans un PC fixe (plus fiable / accès direct)
- Généralement les boitiers 2 To gèrent sans souci des disque de 3 ou 4 To mais c'est vrai qu'il y a des boitiers (de toute marque/modèle) qui peuvent poser +/- problème avec certains disques, de façon aléatoire.
- Ton disque doit simplement être initialisé en GPT et pas en MBR pour pouvoir gérer une partition de plus de 2 To. => Que dit le gestionnaire de disques Windows? = il est vu en "non initialisé", voir si en 2 ou 3 To (si 2To, le boitier ne le "supporte" pas)
EDIT : abus du mot "souci" ![]()
Marsh Posté le 14-12-2017 à 20:11:02
Merci Zonka
S'agissant du premier niveau de réponse je pense pas que le problème soit là puisque malgré le problème de connectique j'arrivais parfois à voir mes données sur mon PC avec le boitier samsung. Mais dès que je jouais avec le cable ca se déconnectait, câble qui s'enfonçait mal. Certain que c'est ça à la base. D'ailleurs j'ai rebranché le DD avec l'ancienne carte Samsung et ça a marché.
Pour le reste, quand je clique sur formater, windows reconnait un disque de 349 go..
Marsh Posté le 14-12-2017 à 20:22:15
Soit le disque est mort, soit le boîtier ne le reconnaît pas bien.
Tu ne seras fixé qu'en le branchant en direct/SATA dans un PC fixe, à ce stade
Marsh Posté le 14-12-2017 à 20:29:55
Le disque n'est pas mort puisque je viens de le brancher avec la carte du boitier Samsung et ça marche bien hein !
Sinon, j'ai lancé cette commande :
C:\Users\NB>chkdsk E: /F
Le type du système de fichiers est RAW.
CHKDSK n’est pas disponible pour RAW lecteurs.
Marsh Posté le 14-12-2017 à 20:32:59
OK OK.
Souci de boîtier externe donc.
Si le disque n'est pas reconnu à sa bonne taille, aucune solution logicielle.
Marsh Posté le 15-12-2017 à 13:50:44
Pour info j'ai réussi à "repartitionner" le DD depuis le gestionnaire de disques windows. Il y avait trois partitions dont deux non allouées, j'ai supprimé la première partition non allouée d'1,6 to et j'ai étendu le volume de la partition détectée saine de 400 go. Ce qui fait 2 to.
Reste une partition d'1 to non allouée mais que je ne peux pas toucher, ce qui doit être lié au boitier ne supportant pas plus de 2to
Voilà.
Marsh Posté le 15-12-2017 à 16:07:58
CQFD, il faut changer de boitier.....
Marsh Posté le 14-12-2017 à 19:06:24
Bonsoir tout le monde !
Je suis propriétaire d'un disque dur externe SAMSUNG D3 HX-D301TDB de 3 to depuis 2 ans (format 3.5)
Récemment j'ai rencontré un problème de port usb défectueux au niveau de la carte de ce DD.
J'ai donc aujourd'hui même racheté un boitier Advance, celui ci : https://www.ldlc.com/fiche/PB00157700.html
J'ai compris après que j'avais pas exactement pris le bon puisque dans ses caractéristiques il est précisé "Jusqu’à 2 To maximum". Cependant la boîte précise également "2 TO et plus selon version", donc bon.. pourquoi pas.
J'ai donc installé le disque dur extrait du boitier Samsung dans le boitier Advance. Le PC le détecte bien mais précise "vous devez formater le disque etc."
Je voulais un avis la dessus. Je précise que je ne vois aucun inconvénient à formater le disque puisque j'avais stocker mes données ailleurs !
Mais ce message peut il signifier que le boitier et le DD sont incompatibles ?
Dois je formater et à part la disparition des données quelle serait la conséquence ? Je ne vais pas passer de 3 à 2 to ? (je sais ça peut sembler stupide comme question)
Merci !
Message édité par nico8811 le 14-12-2017 à 19:08:43
