Nouveau pc, rien ne s'affiche
Nouveau pc, rien ne s'affiche - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2017 à 22:36:47
j'ai fait l'acquisition d'un nouveau pc sous socket 2011-v3
Carte msi X99 Gaming 7
Processeur i7-5820K
quand je l'allume absolument rien ne s'affiche
les ventilo de mon noctua ventirad tourne
la carte graphique aussi
mais à l'allumage rien ne s'affiche
les lumière de la carte mère s'allume
Je comprend rien à ce problème
Message édité par warelson le 11-12-2017 à 22:37:13
Marsh Posté le 11-12-2017 à 23:29:36
salut,
non..., laisse moi deviner avant que les "autres" te demandent ta config.... tu utilises un port HDMI ?
Marsh Posté le 11-12-2017 à 23:38:21
... celui de la CG?
Marsh Posté le 11-12-2017 à 23:42:52
Bip???
Marsh Posté le 11-12-2017 à 23:48:04
Fausse alerte, il y'avais un petit truc avec le carton de la carte mère pour y inserer les pins de la carte mère dessus pour le front panel et ensuite l'ecran s'affiché
Pourquoi quand j'ai branché directement les pins sur la carte mère pour le front panel sans l'aide du petit cache l'écran ne s'affiché pas ??
C'est bizarre je trouve
A moins que c'était autre chose ?
Enfin bref en tout cas c'est resolu, tant mieux
Merci quand même
Mais c'est du à ce detail à votre avis ?? Ca me parait bizarre quand même
Message édité par warelson le 11-12-2017 à 23:49:07
Marsh Posté le 12-12-2017 à 00:10:08
le front panel contient les pins pour le bouton power, le reset, la led power, la led hdd et le speaker. rien en rapport avec l'écran.
le "truc" c'est un connecteur intérmédiaire pour faciliter le montage,
tu mets d'abord tous tes fils sur ton "truc" (donc sans t'embêter sur la CM), et ton "truc" sur la carte mère, en une seule fois.
je pense qu'en remontant ton boitier, tu as simplement "correctement" remis ton câble vidéo.
Marsh Posté le 12-12-2017 à 00:20:21
Oui c'est pour ca que ca m'intrigue
Attend je me souviens, entre temps j'ai enlevé les barrettes de ram puis j'ai allumé le pc sans les ram donc pour savoir si il y'avais un bip ou pas
Car on dit que si il y'a pas de bip sans les mémoires alors la carte mère est hs ?
Bref j'ai donc allumé sans les ram, et la aucun bip ! Là je me suis dit sayé la carte mère bye bye elle doit être hs !
Bref j'ai remis quand même les ram, puis le fameux "truc" pour les fil du boitier (hdd led, power sw etc etc)
Et là surprise l'affichage est apparue...
En allumant le pc sans les ram puis en les remettant ca a peut être débloquer l'affichage ??
Bizarre
Message édité par warelson le 12-12-2017 à 00:22:02
