PC éteint brutalement - Aucune diode allumée - Rien ne se passe.
PC éteint brutalement - Aucune diode allumée - Rien ne se passe. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2017 à 11:39:06
Bonjour à toute et à tous,
Hier mon PC c'est éteint brutalement, en plein montage photoshop.
Pensant à une surchauffe j'ai attendu avant de le relancer mais rien ne se passe. :??:
Aucune diodes d'allumée, aucun ventilateur ne s'active. Quand j'appuie sur le bouton d'allumage de mon boitier, l'alimentation fait un petit "clic" et puis rien. (Petit clic, qu'elle faisait déjà avant, quand tout fonctionnait. Visiblement il s'agit d'un bruit normal venant du relais électronique)
Alimentation: (acheté en septembre) Corsair SF 450 (certifiée 80+ Gold)
CM: MSI B250i Gaming Pro (acheter en février)
CPU: Intel I5 7500 (acheter en février)
J'ai testé:
- en laissant uniquement la CM branché. RIEN
- Clear CMOS de quelques secondes avec un tournevis (car pas de jumper). RIEN
- tout démonter et tout remonter. RIEN
- changer le cable d'alim. RIEN
- changer de prise mural. RIEN
- Shunter l'alimentation pour la tester. Le ventilateur se met a tourner une demie seconde et petit clic du relais. (L'alim est semi passive, donc normal que le ventilateur s’arrête) donc j’imagine qu'elle fonctionne toujours ?
J'en viens à la conclusion que c'est la carte mère qui est HS (?!?). Mais je ne m'explique pas qu'elle se soit éteinte d'un coup. Surtout qu'elle est quasi neuve. :(
Mais avant de pleurer auprès de MSI, ou de débourser à nouveau une 100aine d'euros, je voulais connaitre vos avis d'experts.
Peut-être auriez vous d'autres choses à me proposer ? D'autres manips à me proposer ? Ai-je oublier quelque chose ?
Merci d'avance de vos réponses.
En vous souhaitant une belle journée
Rémi
Marsh Posté le 20-11-2017 à 11:43:05
1/ tester une autre alim, le test du trombonne ne suffit pas dans ton cas. Ou tester cette alim sur une autre config.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 20-11-2017 à 11:44:07
Ok Merci, je vais essayer ça.
Marsh Posté le 20-11-2017 à 20:13:20
En attendant de pouvoir tester sur un autre ordinateur, j'ai banché l'alimentation avec le trombonne et mesurer le voltage au bornes d'une prise molex. Le multimètre m'affiche bien 5 volt...
Avez vous des conclusions ?
Marsh Posté le 20-11-2017 à 21:01:55
non
Marsh Posté le 24-11-2017 à 09:15:56
Petit retour d'expérience:
Je suis allé rue Montgallet (Paris) avec mon alimentation dans l'espoir d'avoir un peu d'aide. Au bout de 10-12 boutiques n'aillant pas voulu m'aider, j'ai fini par trouver deux vendeur sympathiques. Résultat pour l'un: mon alim fonctionne - pour l'autre: elle est HS. Pratique.
Bref, j'attends d'en avoir une fonctionnelle sous la main pour tester ma carte mère.
Marsh Posté le 30-11-2017 à 11:21:58
j'ai enfin reçu une nouvelle alimentation (et renvoyer l'ancienne)
Rien ne change. Tout le système reste inerte. Pas de bip, pas de led allumée. Rien.
-Jai testé en sortant tout le matériel du boitier pour éviter les faux contacts. Rien
-Testé en enlevant chacun des composants un par un. Rien.
-Testé juste avec la carte mère et le processeur. Rien.
-Testé en allumant la carte mère sans passer par le bouton du boitier. Rien
-Testé sans le processeur. Là, dans ce cas de figure, la carte mère émet un minuscule petit bruit quand j'appuie sur le bouton d'allumageet puis rien. Ce n'est pas un bip franc et audible.
Quelqu'un peut m'éclairer ?
Est-il possible que la carte mère se soit mise en sécurité et empêche son allumage ?
Un problème avec la pile ? (mais celle si est soudée à un cavalier, pas évident de la changer)
merci beaucoup de votre aide
Marsh Posté le 30-11-2017 à 12:57:10
Essayé sans ram?
Essayé sans gpu?
Allimentation générale +4pin brancher?
Demarrage en debranchant le pin du bouton power, puis avec un tournevis?
Marsh Posté le 30-11-2017 à 15:30:40
Essayé sans Ram (une barette en moins, puis deux) : rien
Essayé sans GPU : rien
L'alim 24 pins de la carte mère + 4 pins du CPU branché.
L'alimentation est neuve
J'ai débrancher la pile plus de 2h, et tenter d’allumer avec un tournevis - petit bruissement dans l'alim, et puis rien.
Marsh Posté le 30-11-2017 à 16:06:45
Petite nouveauté que je viens d'essayer.
Lorque je branche l'alim 24 pins de la carte mère sans l'alim 4 pin du processeur, la carte mère s'allume !
Mon processeur est HS ?
Marsh Posté le 01-12-2017 à 00:02:45
Enfin, les diodes rouges de la carte mère s'allument et le ventilateur de l'alim tourne. Mais rien de plus. Dans aucun cas, même lorsque le processeur est enlevé, la carte mère ne bip.
Marsh Posté le 01-12-2017 à 00:26:28
Cpu HS c rare. Je penche plus pour un souci avec la cm
Surtout si elle bip pas alors que t'arrives a l'allumer sans cpu.
A tout hasard, qd elle est ds cet état, si tu mets un ventilo dessus, il tourne ou pas? Et si oui, au ralenti ou correctement?
Le fameux 4 pins cpu de l'alim, au multimetre il dit quoi?
Et sur la cm, le 4 pin, rien d'abimé ? Brulé? Fondu?
Tout ca est sous garantie, je m'emmerderais pas et je renverrais la cm en SAV.
Si ca change rien c le cpu (la ram t'as essayé chaque barrette seule?) ms c tellement rare.
Je pense que depuis mon 1er 486 j'ai connu qu'un souci cpu, un @q6600 qui tournait h24 depuis 7 ans et qui avait un core mort sur les 4.
Message édité par kabyll le 01-12-2017 à 00:32:52
Marsh Posté le 01-12-2017 à 00:29:26
ok c'est ce que je commençais à me dire.
Oui c'est garantit 2 ans donc je vais renvoyer ma carte mère. Merci de tes conseils, je reviens quand j'ai plus d'infos
merci !
Marsh Posté le 02-12-2017 à 12:55:48
oui cpu, ou probleme dans les cable du 4pins.
Verifie mutlimétre, mais on ne peux pas savoir si c'est la CM qui merde ou le CPU.
Marsh Posté le 22-12-2017 à 20:38:33
Hello ! ma carte mère est revenu de réparation.
Je rebranche tout et... les ventilateurs se lancent ( cpu fan - ventilo alim - ventilo Carte graphique), une led rouge sur la carte mère s'allume.
C'est tout.
La led du bouton du boitier reste éteinte, et rien sur mon écran...
Je ne comprends pas ce qu'il se passe.
help !
Marsh Posté le 20-01-2018 à 08:51:55
Petit retour d'expérience, après avoir reçu enfin mon nouveau processeur hier (intel fait le remplacement gratuitement ! ), il s’avérait que ma carte mère avait pris un coup (surtension peut-être...) et mon processeur était KO lui aussi.
Tout refonctionne.  :sol:  :sol:  :sol:  :sol:
Merci de vos aides
A une prochaine  :hello:
Marsh Posté le 20-01-2018 à 20:32:02
J'ai le meme souci. Je jouais à un jeu et paf le pc s'arrête. Il ne démarre plus, il y a un simplement un flash au démarrage et puis rien. Les ventilos tournent un poullième de secondes.
A priori, je pensais à une mobo HS. Mais de ce que je lis, ça pourrait être la mobo + le cpu...
Je sens que je vais demander un retour mobo... tout le pc est neuf ou presque (1 mois). :'(
Marsh Posté le 21-01-2018 à 10:20:59
salut,
(selon ma récente expérience) si les ventilateurs de tournent pas (ou très peu longtemps) je dirais que c'est ta carte mère. Ensuite fait évidement un test carte mère à nue (avec juste le proc et puis sans le proc).
Un truc que j'ai remarqué quand il n'y avait plus que mon proc HS (une fois que la CM était réparée) la lumière du bouton d'allumage restait éteinte, malgré que les ventilateurs fonctionnaient.
Marsh Posté le 26-01-2018 à 03:01:55
Et rajoute un onduleur pour eviter les mauvaise surprise de baisse de tension ou surtension!
Marsh Posté le 27-02-2018 à 10:30:40
J'ai reçu une nouvelle mobo et ça fonctionne. Ca confirme donc bien les symptomes. :o
Marsh Posté le 01-03-2018 à 00:31:19
Rajoute un onduleur cette fois.
