Mon pc c'est eteint brusquement et ne demarre plus
Mon pc c'est eteint brusquement et ne demarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2017 à 13:59:44
voila je me suis monté une config ya a peine 1 moi
CPU threadripper 1950x
Carte mère MSI gaming pro carbon X399
64go de ram
2 GTX 1070
et une alimentation lepa 1700w
 tous marchais bien jusqu’à ce matin ou jai voulu joué a battle unknown battleground (j#avais encore jamais lancé de jeu sur le pc) et sur la page d'accueil le pc s'est eteint. depuis il démarre pas et il sens le cramé, j'ai donc effectué différent teste
-changer la boite d’alimentation
-les ram
-les carte graphique
-bios reste
mais c’est toujours pareille. j’ai sur la carte mère un bouton power qui reste lumineux mais aucune réaction quand je l'actionne.
il ne reste plus que la carte mère et le processeur et là je stresse surtout pour le processeur
avec ce bouton power qui s'allume la carte mère peu elle endommagé malgré ça??
ou mon processeur est foutu?
Merci de bien vouloir m'aider
Marsh Posté le 19-11-2017 à 15:07:25
ben si ca sent le cramé c'est que qqch... a cramé ^^'
surtout arrête d'essayer ta machine tant que t'as pas trouvé le composant en question
pour le truc qui reste allumé c'est le power led je suppose, c'est juste pour dire que ton alim est sous tension et donc qu'il y du courant sur la carte mère
perso je debrancherais l'alim, puis tu retires tout (ram, cg, cpu, etc) et tu inspectes un a un les composant pour trouver lequel a cramé
cramer un cpu c'est rare, a mon avis c'est la cm ou l'alim
pour la cm: les slots pcie par exemple, les condensateurs, etc.
pour l'alim, tu la retires du boitier et tu peux essayer de la démarrer avec un trombone en connectant le pins 16 (c le plus important) et une pin COM, genre celle juste a coté c bon (15-17-18-19 etc)
http://www.smps.us/atx-pinout.png
tu coupe l'interrupteur de l'alim, tu mets l'extrémité d'un trombone ds le 16, l'autre ds le 15 (sans abimer, ms que ca tienne), ensuite tu rallumes l'alim avec l'interrupteur. Si ca marche, tu coupes l'interrupteur de l'alim pr arrêter.
https://www.astuces-pratiques.fr/el [...] carte-mere
si elle demarre pas, c'est que t'as trouvé le coupable, maintenant faut voir si elle a rien emporté dans l'au-delà avec elle en claquant
PS: le modele exact de l'alim c'est quoi? Lepa j'ai pas lu que du bien...
celle-là?
https://www.materiel.net/alimentati [...] 02376.html
a mon avis c'est elle le souci ^^'
Message édité par kabyll le 19-11-2017 à 15:18:39
Marsh Posté le 19-11-2017 à 15:14:18
Merci pour les infos mon pc portable  a commencé à ne plus afficher l'écran sous batterie. Changée toujours pareil. Sur secteur il s'éteint à deux trois reprises et de plus en plus. je vais suivre les conseils et utiliser un autre laptop. Je vous tiens au jus :)
Marsh Posté le 19-11-2017 à 15:17:12
LEPA..... Oh no.... Ils font du... 1700W maintenant?.....
https://www.techpowerup.com/reviews [...] MA/10.html
   Ridiculously low hold-up time!
    Ripple at 5VSB with light loads
    5VSB overshoots in turn-on test
    Noisy operation
    Efficiency with light loads
    Loose load regulation at +12V
    Placement of sockets on the modular PCB
On est en droit d'attendre un sans faute sur ces spécifications pour une 1700W Platinum .
Perso je l'incriminerais en 1er.
Message édité par zonka le 19-11-2017 à 15:19:44
Marsh Posté le 19-11-2017 à 15:17:48
@jlbahanba tu t'es trompé de sujet à mon avis ;)
Marsh Posté le 19-11-2017 à 15:29:15
merci pour votre réponse
effectivement c'est bien la  Lepa MaxPlatinum - 1700W
pour l'alimentation elle semble marché
mais j'arrive pas identifié exactement d’où proviens l'odeur du cramé
la j'ai tous démonté inspecté la cm voir rien d'anormal a première vue.
l'alimentation par contre semble sentir le roussi.
mai même avec une autre alimentation la cm réagis toujours pas
Marsh Posté le 19-11-2017 à 16:05:57
Si l'alim sent le roussi, tu as trouvé le coupable. Et le test de Techpowerup (lien de Zonka) n'inspire pas confiance.
Malheureusement il est bien possible qu'elle ait embarqué ta CM dans sa chute.
Tu dis que cette config a un mois, que fais tu avec cette config assez impressionante, tu n'avais eu aucun problème avant de jouer?
Marsh Posté le 19-11-2017 à 16:21:58
Une 1000W de qualité suffirait (CPU = 200W, chaque 1070 = 200W "à la louche" ) => Seasonic ou Bequiet, LDLC, rien d'autre....(ni LEPA, ni Corsair etc)
Marsh Posté le 19-11-2017 à 16:23:33
Lepa est pas une bonne marque ?
Marsh Posté le 19-11-2017 à 16:24:15
je pense la meme chose aussi et c'est tjr mieux que de voir mon CPU cramé lool
je boss dans le production d'image de synthèse CG art
Marsh Posté le 19-11-2017 à 19:02:06
LEPA est une sous-marque d'Enermax qui était une marque de référence.
Par contre la qualité semble avoir bien baissé et pas mal de LEPA ont des soucis, même celles 'haut de gamme' :(
Seules les marques que j'ai citées sont 'constantes' au niveau qualité, quelle que soit la gamme ou puissance.
Message édité par zonka le 19-11-2017 à 19:02:28
Marsh Posté le 23-11-2017 à 15:05:09
Bonjour tous le monde
Alors j'ai retourner la carte mère chez msi vue qu'elle toujours sou garantie. le délai étant très long je me suis pri une asus zenith rampage.
voila j veu plus avoir affaire a mon alimentation Lepa j'ai une seasonic  1000w. le hic j'ai plus le câble pour alimenter le CPU. mai  le cable du Lepa semble compatible
est il risqué d'utilisé le cable d'une autre boite d'alimentation ?
Marsh Posté le 23-11-2017 à 15:21:39
Les polarités peuvent être complètement différentes ou les mêmes= catastrophe ou sans souci.
Essaie de trouver les références de câblage sur le net :(
Tu peux tester avec un voltmètre, aussi ;)
Message édité par zonka le 23-11-2017 à 15:22:13
