[Résolu] Tour qui s'éteint toute seule. (pas de surchauffe)
Tour qui s'éteint toute seule. (pas de surchauffe) [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2017 à 09:58:53
J'ai ma tour PC qui s'éteint toute seule 2-3 min après le démarrage. Pour pouvoir la réallumer, je dois la débrancher du secteur pendant 30sec-1min et la rebrancher. Elle redémarre et 3min après s'éteint à nouveau.
Si je ne la débranche pas elle se réallumera pas: même après l'avoir laissé éteinte pendant 24h, j'ai du la débrancher/rebrancher pour qu'elle redémarre. Donc je doute que ce soit un pb de température.
Config: Ordinateur Materiel.net AirStrike MK1 2015 [ Haswell - PC Gamer ] Processeur Intel Core i5 4460, NVIDIA GeForce GTX 970, 8 Go DDR3, Aucun OS
Merci d'avance :)
Message édité par zallek le 04-11-2017 à 13:19:27
Marsh Posté le 04-11-2017 à 10:01:22
Sans doute un soucis d'alim, essaies-en une autre.
Message édité par artouillassse le 04-11-2017 à 10:01:44
Marsh Posté le 04-11-2017 à 11:04:01
+1 avec artouillassse, possible défaillance de la Be Quiet L8 530, mais je contrôlerai la température pour 2 raisons :
1) tu ne nous fourni pas d'indication dessus (tu as lancer un soft comme afterburber pour vérifier les températures?), même si le PC reste allumer 2/3 min c'est pas évident... (voir les temp. cpu dans le bios jusqu'à ce qu'il plante éventuellement)
2) cette config a Silencio 550, hors vue la config i5 Haswell + GTX 970 et même si l'i5 semble refroidit par un bon peti ventirad il suffit  que la pâte thermique vieillisse mal pour que l'isolant phonique (et thermique du coup) associer au manque de ventilation de ce boitier ne provoque une surchauffe rapide.
Marsh Posté le 04-11-2017 à 13:18:48
Bon j'ai changé l'alim pour une Corsair VS550. Problème résolu :)
Alim pas cher mais assez pauvre en cables. J'ai tout juste ce qu'il faut pour alimenter mes 2 disques et lecteur CD.
Merci d'avoir confirmé mes soupçons :)
Marsh Posté le 04-11-2017 à 13:20:42
C'est con parce que techniquement les VS sont pas terribles par rapport à ton ancienne L8...
Mais bon si ça fonctionne...
Message édité par lesabreur le 04-11-2017 à 13:21:13
Marsh Posté le 04-11-2017 à 13:41:08
Quand tu dis techniquement, ça joue sur quoi ?
Marsh Posté le 04-11-2017 à 13:51:17
Il parle des composants internes à l'alim. Sur les alim de bonne qualité les condensateurs utilisés sont japonais et sont donnés pour 115°C (je crois ^^), dans une alim entrée de gamme comme la VS les condos sont chinois et moins performants, mais il n'y a pas que les condos qui changent d'un bon bloc à un moins bon.
Marsh Posté le 04-11-2017 à 14:02:59
Ok bah la L8 elle aura duré que 2.5 ans :p Première fois qu'une alim me lache. J'ai pas dû avoir de chance
Marsh Posté le 04-11-2017 à 14:08:07
Hum, elle est ptet encore sous garantie, ça te ferait une alim de secours ;)
Marsh Posté le 04-11-2017 à 16:04:02
Bien vu, normalement c'est 3 ans donc y'a peut-être un truc à gratter...
