Nouveau HDD Sata apparait dans Safely Remove Hardware - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2006 à 16:24:13
C'est certainement qu'il est installé en mode compatible IDE.
Peux tu préciser ta config ?
Marsh Posté le 13-09-2006 à 16:45:06
de memoire...
ASROCK K7NF2-RAID
AMD Athlon XP 1800+
Corsair value 2X512Mb RAM
2 HDD Maxtor IDE
1 HDD WD SATA
Nec 3550 DVD Writer
voila...
Marsh Posté le 13-09-2006 à 17:43:00
C'est normal pour les sata car ils sont hot plugs, pas de raison de s'inquiéter.
Marsh Posté le 14-09-2006 à 09:37:29
ok... donc je m'inquiete plus...
mais il n'y aurait quand meme pas un moyen pour le retirer... (peur de ma copine sur ce coup là...) ??
Marsh Posté le 14-09-2006 à 10:00:36
sépare toi d'elle, c'est mieu pour ton PC.
J'ai eu ça lorsque je l'ai branché pour la 1ere foi et jusqu'à la réinstall complete du systeme plusieurs mois après. Réinstall des drivers sata de la mobo ?
Marsh Posté le 14-09-2006 à 14:22:37
j'ai deja reinstaller... ca n'a rien changé...
mais bon je vais faire une mise a jour de mes driver NForce2 et si ca marche toujours pas, je flasherai ma CM...
et si apres tout ca, c'est toujours là... ben j'attendrai de devoir formater mon PC pour que ca disparaisse...
Marsh Posté le 14-09-2006 à 14:41:29
Tiens, je me pose une question là...
j'ai branché mon HDD Sata avec un cable d'alimentation Sata...
Si je le connecte avec une bete prise molex (oui j'ai les 2 sur mon HDD)... est-ce qu'il sera toujours Hot Plug ?
autre chose par curiosité : si je branche les 2 cables... que se passe t-il ?
Marsh Posté le 14-09-2006 à 16:29:24
ces questions je me les sui posées, mais j'ai jamais eu le courage de risquer mes précieuses données pour le savoir.
Marsh Posté le 14-09-2006 à 21:28:36
pour ne plus afficher le disque :
ouvre Notepad (bloc-notes)
copie ceci :
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\nvata]
"DisableRemovable"=dword:00000001
sauvegarde le texte en DisableHdInSystray.reg
puis tu cliques dessus afin de l'inscrire dans la base de registre et tu redémarre ton PC
Marsh Posté le 15-09-2006 à 12:06:50
ahhh merci
j'essaye ce soir chez moi
j'espere juste que mon HDD externe apparaitra toujours lui
(oui je suis ch....)
Marsh Posté le 15-09-2006 à 12:52:57
Seuls les disques connectés en S-Ata sur les port Nvidia disparaitront.
Il ne restera que les périphs' USB
Marsh Posté le 13-09-2006 à 14:31:43
Donc j'ai installé un nouveau HDD Sata et il apparait dans le "Safely Remove Hardware" (mais oui, la petite fleche verte en bas a droite pour retirer les clés USB entre autre)
et je voudrai bien sur ne plus le voir là... comment je peux faire ça ?
Merci d'avance
