Ntldr manquant après formatage - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2009 à 12:24:23
salut, tu es certain que la mobo boot le bon drive ? c'est typique d'une erreur de boot de périph.
t'as fait un F8 au boot et sélection du ssd ? (si tu parles d'une mobo asus).
au fait,
c'est quel windows ?
quel mode pour le contrôleur du ssd ?
t'as essayé en dépluggant tous les autres hd et drive dvd/cd ?
Marsh Posté le 28-08-2009 à 13:03:51
Alors:
-j'essaye d'installer un windows trust 3, mais j'ai aussi essayé avec des windows originaux et pareil..
-c'est un mtron 3500
-j'avais essayé en enlevant tout les disques durs mais j'ai pas pensé a unplug le lecteur cd, on va bien voir!
-et je ne peux pas faire F8 car j'ai juste copié les fichiers de windows sur le disque, j'ai pas eu droit a l'installation complète en fait..
Marsh Posté le 28-08-2009 à 13:10:17
il me semble que j'avais résolu ce probleme là (avec un hdd normal pas un ssd) apres avoir effectué un formatage bas niveau grâce à un boot cd (me souviens plus duquel, je crois que c'etait avec hiren's boot cd, avec un outil nommé low level formatter).
Apres, je confonds peut etre avec autre chose...
Marsh Posté le 28-08-2009 à 13:34:36
ok
oublie les version trust, etc. concentre-toi sur ton cd original
le F8, c'est le boot menu des cartes asus, rien avoir avec l'os, c'est pour obtenir la liste des périph bootable.
| Citation : j'ai juste copié les fichiers de windows sur le disque |
rassure-moi, tu ne parles pas de copie à la main mais de la copie que fait la procédure d'installation windows ?
| Citation : j'avais essayé en enlevant tout les disques durs |
il faut le faire avant l'install windows, parce que si ton bios est mal configuré, le boot windows va se retrouver sur un hd de stockage et quand tu voudras booter le ssd t'auras une erreur ntldr.
Marsh Posté le 28-08-2009 à 13:49:16
tu n'as pas répondu ...
le mode ? ide, ahci, raid ? quel contrôleur ? l'intel ichXr ?
parce que j'ai l'impression que t'es en simplement ide, et que ça serait dommage de ne pas passer en raid (ou ahci au pire)
Marsh Posté le 28-08-2009 à 13:50:51
| c_planet a écrit : ok
Oui bien sur, copie de la procédure d'installe de windows ^^
Et oui, j'ai bien vérifié dans le bios qu'il démarre sur le ssd et non pas un autre dd ou disquette ou autre ![]()
Marsh Posté le 28-08-2009 à 13:51:34
ReplyMarsh Posté le 28-08-2009 à 14:51:39
| gabriell a écrit : Et sinon un SSD est forcément en SATA. |
non, un ssd peut être au format ide.
mais ce n'est pas de cela que je te parle, je te parle du mode de transfert qui se définit dans le bios pour le sata. en mode ide compatible, un sata sera vu directement par windows xp (si on parle de xp) à l'install .. mais, en 2009, c'est mieux de le passer en raid (ou ahci) mais il faudra une disquette avec les drivers et appuyer F6 lors de l'install windows quand il le demande.
| Citation : |
apparemment, tu débutes, le mieux est déjà de nous donner le nom de la carte mère.
ensuite, tu prends le manuel et comme je le crois si c'est une ich, regarder si le ssd est bien sur le port 0 (c'est mieux) de l'intel ich. (et pas sur un port tiers genre jmicron, promise, ..)
Marsh Posté le 28-08-2009 à 15:06:11
mais ce n'est pas de cela que je te parle, je te parle du mode de transfert qui se définit dans le bios pour le sata. en mode ide compatible, un sata sera vu directement par windows xp (si on parle de xp) à l'install .. mais, en 2009, c'est mieux de le passer en raid (ou ahci) mais il faudra une disquette avec les drivers et appuyer F6 lors de l'install windows quand il le demande.[/quotemsg]
En effet j'ai trouvé ça en fouinant, mais lorsque je met en mode ahci, le pc ne veut plus booter sur le cd pour installer windows.
Et en mode raid il ne me reconnait aucun disque dur et ne boot pas non plus sur le cd..
| c_planet a écrit : apparemment, tu débutes, le mieux est déjà de nous donner le nom de la carte mère. |
Non je ne débute pas, je ne voyais pas de quoi tu parlais c'est tout..
Ensuite la mobale c'est une DFI P45 T2RS plus, le ssd est bien branché sur les ports sata géré par l'ich et non les ports jmicron ![]()
Marsh Posté le 28-08-2009 à 15:19:04
| gabriell a écrit : Et en mode raid il ne me reconnait aucun disque dur et ne boot pas non plus sur le cd.. |
C'est normal, il faut fournir à l'installation de Windows des pilotes supplémentaires avec une disquette (peut-être que clé USB ça marche aussi, je n'ai jamais essayé) en faisant F6 au bon moment.
Marsh Posté le 28-08-2009 à 16:14:34
bon, ok, chez dfi y a pas de boot menu, donc ça c'est reglé (enfin, sur la seul dfi (UT p45 t2rs) que j'ai, il n'y en a pas, et je trouve ça assez dommage).
c'est une Dark ? DK P45-T2RS Plus ?
bon le problème du dvd sata qui ne boot plus en ahci c'est connu.
au fait, comment sais-tu qu'en mode raid l'install de windows ne reconnait pas le hd, ... si le cd ne boot plus ?
il existe une méthode assez simple pour passer en ahci une fois windows installé en mode ide, mais ça ne résoudra pas le problème que ensuite tu ne pourras plus booter sur le drive cd.
Marsh Posté le 28-08-2009 à 16:21:57
En fait, on s'éloigne grave du problème la...
Dans le premier post j'ai dis que j'avais tout essayé avec mon ssd pour ne plus avoir ce problème de Ntldr manquant, et a un moment, j'ai pris un autre de mes disques, l'ait installé a la place, et la magie, tout marche.
Le problème vient donc clairement du disque dur en lui même car je n'ai rien changé dans le bios entre les 2 tentatives..
Marsh Posté le 28-08-2009 à 16:30:19
ReplyMarsh Posté le 28-08-2009 à 16:31:08
Bon ben c'est cool, t'as fait un test croisé te montrant que ce disque est incompatible avec ta config ou défectueux, donc retour SAV.
Y'avait même pas besoin de venir poster sur HFR ![]()
Marsh Posté le 28-08-2009 à 16:34:08
| Ourko a écrit : Ton autre disque était un ssd aussi ? |
Non, disque dur normal
| nhemles a écrit : Bon ben c'est cool, t'as fait un test croisé te montrant que ce disque est incompatible avec ta config ou défectueux, donc retour SAV. |
Il était dans mon pc principal juste avant et je l'ai enlevé pour installer mon nouveau ssd et la poum il marche plus, je préfère penser que c'est autre chose que le disque dead
Marsh Posté le 28-08-2009 à 16:38:20
| gabriell a écrit : En fait, on s'éloigne grave du problème la. |
oui, et non.
en fait, déjà une install windows, si c'est pour la faire à moitier (mode ide, sur contrôleur jmicron, ..) autant la recommencer
ensuite, quand tu as testé le hdd à la place du ssd, tu as gardé le même port sata ? parce que sur les 6 sata intel, il y en a parfois deux qui sont renseignés comme non bootable, c'est pour ça que je conseille de mettre le boot sur le sata 0 (cf le manuel, les ports oranges)
| Citation : je préfère penser que c'est autre chose que le disque dead |
il y a la méthode longue mais plutôt que de tout ré-expliquer pour voir où on a oublieé quelque chose, pourquoi ne pas la faire :
réparation du boot avec le cd windows, une fois dans la console de récup du cd, taper les trois commandes : fixboot, fixmbr puis bootcfg /rebuild
Marsh Posté le 28-08-2009 à 16:39:12
Alors essaie de modifier ton controleur de carte mère, je pense plutot que c'est de ce coté.
Marsh Posté le 28-08-2009 à 19:31:13
T'as essayé de le formatte sous windows?
désolé gab pas le temps de tous lire. au pire go msn si tu m'y vois j'ai déjà eu le pb.
Marsh Posté le 29-08-2009 à 03:33:40
t'a qu'a faire une installe propre sur un disque mécanique, puis tu clones.
Marsh Posté le 29-08-2009 à 13:36:10
Est ce que c'est pas ton CD de windows tout simplement? Essaye de te procurer Hiren's boot CD gratos sur le net, il a pleins d'apllication et d'utilitaires dos! Essaye de voir si c'est pas la table de partition qui a un souci...
En tout cas j'ai déjà eu le soucis avec mon PC il s'agissait du CD qui fonctionnait pourtant mais pour ce coup là le PC en voulait pas mais avec un autre cd niquel
J'ai rien dit, essaye de voir le statue SMART du SSD s'il y'en a un, il te permettra de voir si le disque dur à un soucis, sinon essaye le formatage bas niveau et un autre logiciel qui s'appel HDD régénerator et doit se trouver sur Hiren's boot cd aussi
Marsh Posté le 29-08-2009 à 13:56:14
Possibilité également : que tes barettes de mémoire soient défaillantes. Moi ça m'est arrivé sur de la DDR dans le temps.
J'avais des trucs bizarres qui se passaient, notamment des "ntldr manque" (obligé de faire un fixmbr à chaque fois, quand ça marchait).
Au final, j'avais 2 barrettes sur 4 décédées...
Marsh Posté le 29-08-2009 à 13:59:28
Ah ouais bien vu pas pensé à ça
putain de barettes de ram si c'est ça elles sont toujours impliqué dans de sales affaires!
Plus sérieusement faut dire qu'elles sont au coeur de l'ordinateur
Marsh Posté le 01-09-2009 à 16:10:04
Moi je ne comprends rien à ce topic; possibilité d'avoir un post de synthèse de l'évolution du problème et des opérations déjà réalisées (et résultats associés) ?
Marsh Posté le 01-09-2009 à 16:58:52
| MaxLaMenace666 a écrit : Moi je ne comprends rien à ce topic; possibilité d'avoir un post de synthèse de l'évolution du problème et des opérations déjà réalisées (et résultats associés) ? |
On va tout refaire
1) le bios boot bien en premier sur le CD-ROM
2) le bios boot bien en second sur mon seul et unique disque dur
3) le controleur SATA est réglé sur ide et le disque est bien branché sur les ports gérés par le chipset.
Alors, je met mon cd de windows dans le lecteur, le pc démarre, je démarre sur le cd.
La je demande une installation sur mon SSD, le formate donc au format NTFS, la procédure d'installation de windows copie les fichiers nécessaire puis redémarre.
Là, "NTLDR manquant" est affiché.
Je fais donc un fixboot, ça marche pas. Un fixmbr, non plus. En copiant les fichiers manuellement? Je n'ai pas de lecteur disquette et windows étant un windows trust (qui a toujours marché maintes et maintes fois) les fichiers ntldr ne sont pas présent sur le cd.
Je me dis donc, peut etre est ce le disque dur.
J'enleve donc mon ssd, met un autre disque dur qui était utilisé pour du stockage.
Relance la procédure d'installation de windows, formate mon disque, copie les fichiers, redémarrage, et la tadam, pas de NTLDR manquant.
Le problème vient donc CLAIREMENT du SSD et non pas du bios ou de mon cd de windows.
Marsh Posté le 01-09-2009 à 18:19:05
Chelou ça...
Je viens de remettre le SSD dans mon pc principal et plus aucun problème pour installer windows...
Tant mieux quoi
Marsh Posté le 02-09-2009 à 11:28:06
J'avais eu exactement le même problème il y a quelques années avec un disque dur neuf.
Une suppression du mbr avec un utilitaire d'ultimatebootcd avait corrigé le problème.
Par contre les commandes fixboot et fixmbr n'avaient pas résolu le problème.
Marsh Posté le 16-09-2009 à 19:23:19
A ta place, j'essaierais de configurer la sata en ahci pour voir. Ca n'est pas parce que l'accès se passe bien avec un HD qu'il va nécessairement se dérouler correctement avec le SSD. De la même manière, pour être certain qu'il n'y a pas de lézard, je te propose d'appuyer sur F6 là l'invite lors de l'installation de windows et d'ajouter les drivers sata spécifiques de ta carte mère et éventuellement ceux du SSD s'ils existent.
Sinon dis nous si l'info de Crimstone a réglé ton problème, ça pourrait être utile à pas mal de monde.
Bon courage.
Marsh Posté le 18-11-2009 à 17:07:54
c'est pas une connerie ce que je dis j'ai connu ca dernierement sur du p45 from msi 4 jours non stop a essayer de reinstaller,toujours la meme erreur et au final j'ai réussi en changeant ma ram qui etait defectueuse mais pas hs apres le lien je saurais pas le dire mais ca a resolu mon probleme...
Marsh Posté le 28-11-2009 à 11:53:29
branché dd sur un pc (ou boite externe) et supprimer ce qu'il ya de dans, après tu installes ce que tu veuille, c'est garantie 100/100.
Marsh Posté le 28-08-2009 à 11:43:39
Salut.
Je vous explique la situation:
-formatage de mon SSD, installation windows, reboot et la Ntldr manquant. Je me dis que dans le bios j'ai fait une couille ou autre mais non! Je cherche donc un peu toutes les soluces qui trainent sur la toile pour y remédier, en refaisant plusieurs installations et avec des windows différents mais rien
-j'essaye donc d'installer windows sur un autre disque dur et la, tadam, pas de soucy.
Mon SSD serait il en train de mourir?
