Pb récurrent après plusieurs formatage + s'éteint lors des test
Pb récurrent après plusieurs formatage + s'éteint lors des test - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2009 à 18:50:51
J'ai un gros problème j'ai formaté plusieurs en installant différents Windows XP, et à chaque fois au bout de 2 jours j'ai un message d'erreur qui s'affiche en indiquant Hal.dll manquant ou corrompu,
suite à ca je réinnitialise le boot.ini si ca ne marche tjrs pas je remplace le fichier hal.dll par un trouvé sur la toile mais ca ne marche jamais.
Du coup je tente de faire des tests genre mem test, ou  un test sur le disque dur par l'intermédiaire du Bios, mais le PC s'éteint à chaque fois après même pas 5 min de test sans raison apparente....
Que faut il faire ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 22-07-2009 à 11:24:01
J'ai souvent eu des écrans bleus a répétitions, je pensais que c'était windows le fautif mais en fait cela venait de mes barettes de mémoires.
Des reboot intempestifs sont souvent liés à un problème matériel..... cela peut également venir d'une mauvaise alimentation, surtout si les problèmes surviennent en dehors de l'environnement windows!!
Salut!
Marsh Posté le 22-07-2009 à 12:04:23
merci mais comment puis je tester mon alimentation ?
Marsh Posté le 23-07-2009 à 06:52:00
yop,
je te conseille de tester ton pc avec le logiciel occt pour vérifier s'il tient lors d'une charge processeur....
Et si tu as plusieurs barettes de mémoires je te conseille de les essayer une à une....
