Obliger de réassigner la lettre à chaque redémarrage [Résolu] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2015 à 06:47:40
hello
essaye avec aomei partition
Marsh Posté le 31-05-2015 à 11:43:41
J'ai essayer ca me fait pareil -_-
Sur le coup ça marche mais dès que je redémarre mon PC ba plus de lettre (pourtant le nom de la partition reste
Marsh Posté le 01-06-2015 à 09:03:52
Bonjour Foudogue,
En lisant ton message j'ai pensé à quelques éléments qu'il me semble important de vérifier, dans un premier temps et avant de nous lancer dans des recherches plus profondes:
> la fonction Automount : vérifier ce qu'en dit la ligne de commande DISKPART. Les étapes à suivre sont ici : http://technet.microsoft.com/fr-fr [...] s.10).aspx . Dans l'hypothèse où ceci serait le cas tu pourriais activer la fonction (voir la case « automount » du lien précédent) et refaire le test. Un peu de lecture ici
http://technet.microsoft.com/fr-fr [...] 53703.aspx
> la connectique : le câble SATA (vérifier son état)
> le DD fait-il preuve du même comportement lorsqu'il est branché à une autre machine (si possible te tester)
> brancher le DD en lançant le système en mode sans échec. Voici comment faire : http://windows.microsoft.com/fr-fr [...] windows-7. Le mode sans échec permet de charger le système sans aucune application tierce et si la situation résulte de l'incidence d'une application en mode sans échec le comportement du DD serait différent.
@Foudogue, je te suggérerais de tester le disque à la recherche de problèmes en utilisant Data Lifeguard http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=0z6pBq , au cas où.
Une autre démarche envisageable serait l'écriture de zéros sur le DD. La manipulation supprime toutes la partitions du DD et les contenus qui vont avec. Pour cette raison pense à les sauvegarder au préalable sur un autre support de stockge. Je te fais parvenir un atricle qui t'indiquerait les démarches à suivre pour y arriver : http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=uRyFXG
Fais moi savoir la suite , stp ![]()
Marsh Posté le 01-06-2015 à 12:05:01
Merci infiniment de toutes ces magnifiques explications, je test tout ça dans l'après-midi et je te retiens au courant ce soir
Grandement merci ![]()
Marsh Posté le 01-06-2015 à 12:11:12
| Sannin_WD a écrit : |
ouche, ca rigole pas! un formatage en mode avancé pour ca, y a d'autres trucs à essayer avant. comme ca :
http://www.portablefreeware.com/?id=1543
cet utilitaire permet de supprimer la mémorisation windows de toutes les lettres de tous les volumes. (disque dur, clé USB, etc....) sauf ceux qui sont branchés au moment ou l'utilitaire est lancé.
ca devrait résoudre le problème. Généralement c'est un conflit quelque part, 2 volumes qui ont la même lettre, donc windows n'affiche plus aucune lettre....
sinon un sfc /scannow chkdsk /f
Marsh Posté le 01-06-2015 à 12:18:54
Le truc c'est que je suis sur que ça vient pas de Windows car ça me le faisait avant que je réinstalle Windows et ça me le fait toujours après que j'ai réinstaller Windows
Je vais tester quand même
PS : Pour le test sur un autre PC j'ai pas eu encore la possibilité car à la maison on a que des PC portables et y'a que le mien qui est en fixe (donc DD en 3.5 et non 2.5)
Je verrais cet après-midi pour ce test j'ai un collègue informaticien en face de là où je travail je lui demanderais (moyennement finance) si il peut me tester le DD sur l'une de ses machines
Marsh Posté le 01-06-2015 à 12:23:08
| Foudogue a écrit : Le truc c'est que je suis sur que ça vient pas de Windows car ça me le faisait avant que je réinstalle Windows et ça me le fait toujours après que j'ai réinstaller Windows |
alors la c'est space oui
version officielle de windows?
Marsh Posté le 01-06-2015 à 12:34:22
Version Officielle oui et en Intégrale (acheté il y'a 4-5 ans et l'activation en ligne c'est bien déroulé à chaque fois que je fais des réinstalle)
Marsh Posté le 01-06-2015 à 18:24:45
@Sannin_WD Merci
Donc bon j'ai fait un Data Life Guard, écriture des zéros, j'ai redémarrer, réassigner la lettre et redémarrer et OH MIRACLE celle-ci est rester et remarche nikel merci
PS : J'ai rien compris au DiskPart mdr j'ai donc été au plus trash qui ma paraissais logique car le reste à déjà été fait
Marsh Posté le 02-06-2015 à 11:37:10
Génial, Foudogue !
@michael777, j'apprécie énormément ta contribution et ton esprit d'entraide
Bonne piste pour ce qui est de la collision de signature ... Néanmoins Foudogue affirme que dès qu'il ajoute manuellement une lettre cela marche, ceci n'étant pas possible en cas de collision de signature où le DD est déclaré Offline. De plus Foudogue mentionne un message annonçant que le Master File Table (la table de fichier maître ) est corrompu. MFT est une sorte de sommaire ou plutôt une section qui collecte des détails de tous les fichiers présents sur un DD en NTFS. Tout endommagement de la MFT pourrait aboutir à une partition NTFS inaccessible et entraîner la perte des données. C'est ce message qui m'a fait pensé aux raisons entraînant la corruption de la MFT : soit un plantage du système d'exploitation, soit une corruption du système de fichiers NTFS, soit des virus ou des logiciels malveillants, soit des secteurs défaillants sur le DD etc. Pour cette raison j'ai opté pour l'écriture de zéros suivie de formatage, l'écriture de zéros préparant le DD pour une nouvelle vie tout en :
> supprimant des virus impossibles d'éliminer sans détruire le secteur d'amorçage
> effaçant de façon sure et sécurisée des données contenues sur un disque dur
> analysant des secteurs corrompus et défaillants pour les remplacer par des secteurs de réserve sains lors de l'écriture sur les secteurs.
Si MTF est corrompu et si CHKDSK ne remédie pas à la situation (@Foudogue l'avait testé sans résultat positif) un re-formatage serait nécessaire. Le reformatage crée une nouvelle table de fichier maître.
Une fois MTF corrompue il serait nécessaire de cesser d'utiliser le DD pour éviter la destruction des données que le DD contient et tenter de les récupérer avant d'initier le dépannage.
@Foudogue, n'oublie pas de vérifier l'intégrité du DD et son état de santé via Data LifeGuard. J'espère que tu fais toujours des sauvegardes des infos que tes disques durs collectent
Il vaut mieux prévenir que guérir
A+
Marsh Posté le 02-06-2015 à 12:22:08
En fait je précise bien que le DD était nikel, boot secrure etc était parfait même lifeguard disais nikel mais a mon avis c'est ma manip pour récup ma partition delete qui as du corrompre le fichier MFT et c'est ça que j'essayer de réparer mais je savais pas comment
Maintenant je sais ![]()
Marsh Posté le 02-06-2015 à 20:17:38
Bonsoir,
je ne sais pas si j'ai bien compris le problême mais
essai ceci !!
dans une invite de commande, tape Diskpart
puis automount pour voir si le montage des DD est sur automatique, si oui je ne peux t'aider si non
tape automount enable
retape automount pour voir si e montage des DD est bien passé sur "activé"
Voila, en espérant t'avoir aidé !!
Marsh Posté le 30-05-2015 à 18:34:57
Alors j'ai mon disque dur (1To WD Black Caviar) qui est reconnu dans la gestion des disques, dans le BIOS, il marche nikel sur le plan purement technique (lecture/écriture) MAIS à chaque fois que je redémarre mon PC obliger de réaffecter une lettre au DD. C'est terriblement énervant
Je tiens à préciser que le DD marchait nikel avant que je fasse ma bêtise (suppression malencontreuse de mon disque de données lors de la réinstalle Windows au lieu de mon DD système -_- ).
Donc ce que j'ai déjà tester :
-Réinstalle Windows (une de plus)
- Transfert de mes données sur un autre DD pour formater complètement le DD en question (J'ai fait le formatage rapide et complet)
- Formatage en version FAT32 pour le remettre derrière en NTFS (vu que les fichiers de boot ne sont pas pareil donc j'ai essayé)
- Débrancher le SATA, allumer, éteindre, rebrancher, redémarrer
- Changer de port SATA
- Réparer le MFT via TestDisk
- CheckDisk fait (/F et /F /R)
- et j'en passe je sais plus maintenant, j'ai fait tellement de manips -_-
Donc juste voici ce que m'a dit TestDisk quand j'ai voulu réparer le MFT :
MFT and MFT mirror are bad. Failed to repair them
Cordialement
Message édité par Foudogue le 01-06-2015 à 18:26:01
