Asus p9x79 pro & marvell controlleur sata - sans raid
Asus p9x79 pro & marvell controlleur sata - sans raid - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2012 à 13:42:09
Je viens de monter ma nouvelle config et j'ai un tout petit soucis.
Sur cette carte il y a 2 ports SATA 6Gb / Intel et 2 ports 6Gb / Marvell, j'ai installé mon SSD et un HDD WD de 2To sur ces 2 ports Intel et j'ai également installé 2 HDD WD de 1To chacun sur les ports Marvell.
Et c'est là que sa coince... Tout est reconnu et fonctionne très bien mais j'ai un petit doute sur mon installation/configuration pour les 2 HDD sur le Marvell.
Je m'explique que je démarre tout est normal BIOS etc mais à un moment j'ai à l'écran un message me disant que:
Marvell 88SE91xx Adapter -BIOS Version 1.0.0.x.x -> les deux disques sont affichés et dans "status" c'est écrit Unconfigured.
Et que si je veux rentrer dans le BIOS de Marvell -> Ctrl+M.
Mais tout ceci si je veux que mes HDD soit en RAID 0 ou 1, non ?
Mais si je ne veux rien de tout ça et que j'aimerai que mes disques soit non-RAID je dois faire comment pour ne pas avoir cette étape lors du démarrage ?
J'espère avoir été suffisamment claire
D'avance merci pour votre aide.
Marsh Posté le 26-07-2012 à 15:05:12
Tu ne peux pas éviter d'avoir cet écran au démarrage à partir du moment où tu as activé le contrôleur Marvell dans ton BIOS.
Pour ce qui est du "Unconfigured" je ne sais pas trop à quoi ça correspond, mais je pense que ça signifie que tes disques ne sont justement pas en RAID. J'ai récemment branché un WD Caviar Black sur le contrôleur Marvell de ma CM (une MSI Z68A-GD80, les deux port gérés par le contôleur Intel étant branchés sur mes SSD) et il m'affiche la même chose. Celà dit le WD semble fonctionner correctement...
Message édité par GuigZ0110 le 26-07-2012 à 15:10:27
Marsh Posté le 26-07-2012 à 15:09:11
Bonjour,  "unconfigured" c'est justement pour dire qu'ils ne sont pas configurés en raid ...
Si on veut utiliser le contrôleur marvel alors on est obliger d'avoir cet écran au démarrage.
Message édité par rastaben le 26-07-2012 à 15:10:08
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
Marsh Posté le 26-07-2012 à 15:14:28
Ok je te remercie, chez moi aussi tout semble fonctionner correctement, mais juste une question stupide mais si je désactive le contrôleur Marvell c'est comme s'il n'existait pas, c'est bien ça ? Donc les disque ne seront plus visibles...
Pour ce qui est du "Unconfigured" j'ai l'impression que par défaut il crois que les HDD sont en RAID. Et que du coup comme on ne configure pas le RAID il affiche ce statut...
Marsh Posté le 26-07-2012 à 15:22:32
Oui si tu désactives le contrôleur Marvell tu n'auras plus l'écran Marvell au démarrage, mais tes disques ne seront plus reconnus non plus.
Marsh Posté le 26-07-2012 à 15:24:58
Merci pour vos réponses ! Tout est claire ;-)
Donc je n'ai pas fait d’erreurs et tout est normal.
Encore merci.
