Panne Seagate 80Go... (non reconnu)
Panne Seagate 80Go... (non reconnu) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2005 à 21:50:56
Bonsoir,
Il y a quelques jours j'ai eus un problème avec mon disque Seagate 80Go. Ce dernier contient deux partitions, une pour l'OS (windows) et une de données. Donc après un redémarrage de mon PC, j'ai eus un message "NTDLR manquant..." ne sachant pas trop ce que cela voulait dire, et étant pressé de récupérer mes données (j'ai un nouveau portable), je décide de réinstaller WinXP sur la première partition.
L'installation a bloqué au moment du formatage de la première partition, avec un message "Impossible de formater..." Ensuite je ne pouvais plus utiliser du tout ce disque.
J'ai donc mis un autre disque en maitre sur le PC, avec un windows, et je branche mon seagate en esclave. Le seagate est reconnu dans le bios, mais le démarrage est TRES lent, ensuite sous windows ça va normal. Sauf que mon seagate n'apparait pas, et je n'arrive pas à y accéder depuis la Gestion des disques.
Je n'ai pas trop d'idées sur la marche à suivre pour récupérer ma partition contenant mes données... Si quelqu'un peut m'aider...
Merci d'avance,
Jérem
Marsh Posté le 04-04-2005 à 17:31:49
Après des tests avec l'utilitaire de Seagate, il semblerait que le disque contiennent de nombreux secteurs deffectueux dans le LBA. Pensez vous que j'ai encore une chance de revoir mes données présentent sur la deuxième partition ? Si oui comment faire ?
Jérem
Marsh Posté le 04-04-2005 à 17:48:06
et l'outil seagate il te propose pas de reparer ? sinon ds tous les cas ca sent pas tres bon...
Marsh Posté le 04-04-2005 à 19:30:34
Non je l'ai laissé tourné tout la journée, ce soir il était toujours à 0%, au secteur 1500... Il n'arrive pas à les réparer, mais pour chaque secteur il me dit "NOT USE".
J'aimerai tellement retrouvé la deuxième partition ;(
Marsh Posté le 05-04-2005 à 16:15:13
SAV ton disque est fouttu j'espère que t'avais pas de données importantes dessus
Marsh Posté le 05-04-2005 à 17:29:55
Le disque ne doit plus être sous garantie (il a un an et demi), je peux quand même l'envoyer ?
Pour ce qui concerne mes données j'ai perdu quelques trucs importants, mais j'ai quand même eus de la chance, car je venais d'avoir mon portable, et j'avais transféré bcp de choses dessus.
Marsh Posté le 05-04-2005 à 18:57:10
Seagate garantie ses disques 3 ans minimum! pour voir l'expiration de la grantie il te faut le numéro de série du hdd (commence par ST, trouvable via everest www.lavalys.com ) et va là
http://support.seagate.com/custome [...] dation.jsp
