Paramètres bios en dur pour passer la limite des 32Go - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2006 à 20:26:40
voila, un peu de recherche chez dfi simplement.
voir page: http://eu.dfi.com.tw/Support/Downl [...] =A&SITE=FR
suffit de flasher ton bios : http://eu.dfi.com.tw/Upload/BIOS/PB61BZX1026.ZIP
et pis ca marche , arf non c'est jusqua 137go, tu vas perdre un peu de capacité ou cheche un bios moddé sur les forums americain
Marsh Posté le 04-08-2006 à 23:16:53
yves53 a écrit : voila, un peu de recherche chez dfi simplement. |
avec ton utilitaire de dd que tu lance sous win tu pourra créer une deuxieme partition
donc pas de probleme de ce coté là
Marsh Posté le 04-08-2006 à 23:44:12
Effectivement, avant de demander de l'aide j'étais allé sur le site DFI. Comme expliqué dans mon message, j'ai mis mon bios à jour à la version du 26 oct 1999. Ils affirment que le problème se corrige avec cette version mais chez moi ça ne fait rien. D'ailleurs, dans le readme du .zip qui est fourni pour passer à la version du 26 oct 1999, ils ne parlent étrangement plus de la gestion des disques jusqu'à 137Go...
wishmaster75-62 a écrit : avec ton utilitaire de dd que tu lance sous win tu pourra créer une deuxieme partition |
Tu as raison, mais encore faudrait-il que je puisse lancer un OS (le bios plante avant de tester les périphériques bootables)
On a eu les mêmes idées, mais après avoir essayé tout ça je crains vraiment de devoir renvoyer le disque ou de jouer avec les paramètres disque du bios (fixer type, cylindres, head et sector)... mais j'ai peur de le crasher si le bios prend mal en compte les paramètres. Quelqu'un a-t-il déjà tenté ça ?
En tous cas, merci à vous d'avoir jetté un oeil à mon problème,
Igor
Marsh Posté le 05-08-2006 à 00:11:29
mais attends t as essayé de demarrer sans dd?quand tu demarre sans rien a part cpu ram et cg t as quoi?tu accedes au bios sans probleme?
Marsh Posté le 05-08-2006 à 13:59:15
wishmaster75-62 a écrit : mais attends t as essayé de demarrer sans dd?quand tu demarre sans rien a part cpu ram et cg t as quoi?tu accedes au bios sans probleme? |
Ben quand tu démarres sans dd le dios déroule sa séquence post, il ne détecte rien sur les ports IDE. Tu peux accéder au bios comme d'hab, en appuyant sur del au premier écran de la séquence post).
Si tu rentres pas dans le bios, il continue sa séquence : affichage du second écran (capacité des disques, cartes installée) puis recherche d'un périphérique bootable : disquette, dd, cdrom, voire usb pour des bios récents et il démarre l'OS installé sur le premier périphérique bootable détecté. Il fait son choix de périphérique dans l'ordre configuré dans le bios. S'il ne trouve rien de bootable, il s'arrête et affiche un message d'erreur.
Donc pas de souci pour booter sans dd, mettre config en dur et redémarrer avec le disque. Moi ce que je me demande, c'est si le bios gérera correctement le disque avec les paramètres en dur, alors que l'auto détection le fait planter à coup sur (qu'elle soit faite au démarrage ou dans les menus du bios).
Igor
Marsh Posté le 05-08-2006 à 14:21:13
IgorGonzola a écrit : Ben quand tu démarres sans dd le dios déroule sa séquence post, il ne détecte rien sur les ports IDE. Tu peux accéder au bios comme d'hab, en appuyant sur del au premier écran de la séquence post). |
euh ben regle dans le bios a mon avis pas de probleme pour ton dd!!
Au pire il detectera pas ton dd si t as pas entré les bonnes infos je pense!!
Mes dd ont traversé de pîres peripecies sans problemes!
en tout cas a ta place je testerai deja mon dd avec l utilitaire bootable sur disquette de seagate pour voir ce qu il te dit
Marsh Posté le 06-08-2006 à 21:31:01
Bon, en fait j'ai essayé : j'ai fixé les paramètres (cylindres, têtes, secteurs et mode LBA) et le bios plante dès que j'entre le dernier paramètre. Il essaye sans doute de calculer la taille à partir des infos et se vautre. J'ai aussi testé l'utilitaire de seagate. Il est assez bien fait : on peut fixer une taille pour le disque et tout, mais pour mon disque, il me répond qu'il ne supporte pas cette fonction. On dirait vraiement que chez Seagate, quand ils sont passés au modèle 7200.9, ils ont laissé tomber les options de compatibilité.
Donc voilà, la question ne se pose plus.
En revanche, j'ai vu qu'apparament, il était possible de booter avec une promise PCI/ATA, donc j'étudie fortement la question (dans l'autre cas, il me reste moins d'une semaine pour retourner le disque au fournisseur, qui devait normalement me livrer un 7200.7).
Merci aux gens qui se sont penchés sur mon problème,
Igor
Marsh Posté le 04-08-2006 à 19:29:52
récemment, j'ai essayé d'installer un DD Seagate Barracuda 7900rpm 160Go 8Mo (ST3160812A) sur une vieille carte mère DFI CB60ZX à base de chipset i440ZX100 avec le dernier bios disponible (26 oct 1999). Mon bios se bloque lors de la phase post, au moment d'afficher la capacité du disque (second écran). Impossible de booter sur une disquette, le DD ou un CDROM et donc d'utiliser un quelconque DDO. Le problème est connu :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0800-1.htm
Dans un cas comme ça, 3 solutions :
1- mettre à jour du bios en espérant que ça règle le problème ;
2- utiliser une carte PCI/ATA133 ;
3- mettre un jumper à l'arrière du disque sur les pins 1 & 2 pour limiter sa capacité à 32Go, puis utiliser un utilitaire (DDO) avec l'os pour que la capacité totale du disque soit utilisable (le DDO est peut-être inutile sous linux... à vérifier).
En ce qui me concerne :
la solution 1 ne fonctionne pas. Je ne veux pas utiliser la solution 2 car je veux pouvoir booter le PC sur ce disque. La solution 3 ne fonctionne pas non plus car la fonction de limitation à 32Go du disque a été desactivée sur ce modèle (info obtenue auprès du service technique de Seagate, qui ne fait pas l'effort de mettre à jour son site web, sa doc et les données imprimées sur le disque lui-même).
Conclusion : pour l'instant, la seule solution est de faire changer mon disque pour un modèle plus ancien (ST3160023A) aux spécs équivalentes et qui possède encore la fonction de limitation à 32Go.
Autre possibilité : je boote après avoir débranché le disque, je règle en dur les paramètres du disque dans le bios, j'éteinds, je rebranche le disque et je démarre.
Et là... question : pensez-vous que si le disque est détecté, je risque d'abîmer le matériel ? Je crains que si le bios tronque les valeurs que j'ai fixées au moment de gérer le disque, il balade les têtes un peu n'importe où, au risque de déteriorer le disque. Qu'en pensez-vous ? Quelqu'un a-t-il déjà tenté ça ?
Igor Gonzola
