Partition dédiée au Swap !! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2008 à 15:46:04
Il y a 2 raisons à avoir une partition dédiée au swap :
1) Le fait de le placer sur un 2e disque permet de faire fonctionner 2 disques en même temps au moment du chargement de l'OS ou de n'importe quelle appli (surtout les jeux).
2) Le fait qu'il soit dans une partition à part permet d'avoir un fichier sur des clusters contigus, donc pas fragmenté. En plus, ça l'empêche de fragmenter les autres partitions. Donc c'est tout bénéf.
Même logique pour les fichiers temporaires, qui doivent bénéficier de leur propre partition.
Dans le cas du RAID-0, comme les 2 disques se partagent tout (la moitié d'un fichier est écrit sur un disque et l'autre moitié sur l'autre disque, ce qui permet une lecture plus rapide), la raison 1 ne s'applique pas mais la raison 2 est toujours valide.
Pour la taille du swap, moi je te conseille de mettre un fichier de taille fixe (minimum et maximum équivalents) de 3 Go et tu n'auras jamais de soucis. Malgré sa taille imposante, Windows ne l'exploitera probablement jamais au complet, il n'en utilisera une partie que lorsqu'il en aura besoin. ![]()
Marsh Posté le 17-09-2008 à 16:14:48
Et est-ce qu'on peut utiliser la même partition swap pour plusieurs OS (un winxp et un vista par exemple) ? Si j'ai bien compris, le swap est une sorte de RAM sur disque dur, donc se vide à chaque extinction du pc ? Me trompe-je ?
Marsh Posté le 17-09-2008 à 16:46:11
Voilà, vous avez tout compris concernant la mémoire virtuelle. Sauf que le fichier reste en place (sauf si on demande à Windows de le supprimer à chaque fois qu'on fait shutdown).
Pour utiliser la même partition pour 2 fichiers swap distincts (XP et Vista), il faut leur donner un nom différent chacun. Pour ça, pas le choix de faire une petite bidouille (très simple) dans les registres de chacun, pour leur donner un nom propre chacun. Par exemple, dans mon cas, le swap de mon XP s'appelle pagefile_xp.sys et celui de Vista s'appelle pagefile_vista.sys. Les deux sont figés dans la partition swap ( S: ) et ça marche à merveille.
Marsh Posté le 17-09-2008 à 21:12:18
Hicks, peux-tu préciser dans quels jeux tu as du grattage ?
A quel moment du jeu (lancement, début, chargement de niveau) ?
Avec XP ou Vista ? 32 ou 64 bits ?
Je te demande ça car avec 2 Go les besoins en mémoire virtuelle sont assez limités.
Concernant le RAID0, personnellement je suis contre dans ce contexte de PC bureautique/gamer, je préfère largement une solution DD1=Système et DD2=Swap+Programmes/jeux. Le RAID0 ne sert qu'à offrir un gros débit, soit pour du traitement vidéo lourd, soit pour faire un beau bench dans HD Tach.
PS : Ah et corrige la GROSSE faute dans le titre, ça pique les yeux
Marsh Posté le 17-09-2008 à 21:28:16
| Malodor a écrit : PS : Ah et corrige la GROSSE faute dans le titre, ça pique les yeux |
+1 Ça donne la nausée ! ![]()
Marsh Posté le 18-09-2008 à 11:04:17
| GrizzzlyBear a écrit : |
Et comment fait-on ?
J'ai compris comment préciser au système où on veut qu'il place le fichier swap mais pour changer son nom ? On fait ça sauvagement sur le fichier lui-même en y accédant depuis un autre OS actif ?
Marsh Posté le 18-09-2008 à 15:49:46
| Globos a écrit : Et comment fait-on ? |
C'est une toute petite bidouille de rien du tout dans une ligne des registres. Je t'expliquerai ça un peu plus tard, là je suis au bureau et je n'ai pas accès aux registres de l'ordi.
EDIT :
Bon, ça y est, je suis de retour chez moi et j'ai trouvé le registre :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PagingFiles
Dans cette clé, tu devrais trouver le chemin de ton swap actuel. Tu changes ça pour, par exemple S:\pf_vista.sys 2048 2048 pour celui de Vista. Puis tu fais la même chose sous XP, sauf que tu mets S:\pf_xp.sys 2048 2048
Et n'efface pas la ligne vide en dessous ! ![]()
Marsh Posté le 18-09-2008 à 16:20:48
Désolé de m'immiscer dans ce topic, mais je trouvais idiot de créér un topic expres.
Petite question : est-ce interressant de mettre un petit disque SSD pour le swap ? J'ai un 4Go offert par un fournisseur... En IDE...
Ou est-ce que la durée de vie du dit disque va etre divisée par 10 ?
Cordialement
Marsh Posté le 18-09-2008 à 16:28:16
C'est une excellente idée, surtout pour la performance. Effectivement, ça va réduire la vie du SSD mais bon, on s'en fout, le jour où il sera mort on en sera à juger que 4 Go c'est trop petit.
Marsh Posté le 18-09-2008 à 16:46:03
Merci pour cette reponse rapide.
Derniere question, je n'ai forcement (ou n'aurait sur ma future machine) qu'un port ide. Donc couplé au lecteur optique.
Ca a une incidence ?
Je ne connais pas trop la durée de vie de ces engins dans une telle utilisation.
En fait j'ai actuellement 2 80Go en raid-0 partionné en 2. Un pour le swapp et un pour les fichiers temp. Mais jtrouve ca absurde d'avoir 160Go pour ca...
Marsh Posté le 18-09-2008 à 19:45:26
160 Go rien que pour le swap et les tempos ? Mais c'est ÉNORME ! ! !
C'est ce que j'appelle du gaspillage. Exploite cet espace pour tes données persos et réserve un peu de place (genre 15 ou 20 Go) pour des partitions pour le swap et les temporaires.
Marsh Posté le 19-09-2008 à 15:03:03
Bah ce sont de vieux disques en fin de vie sur lesquels je ne mettrais aucune donnée d'une quelconque importance...
Donc en attendant qu'ils crament, je m'en suis servi pour ca...
Pas gaspillage, recyclage
Mais je vais mettre le petit SSD pour voir ce que ca donne... Enfin je m'attends pas non plus a une revolution mais ca peut etre sympa...
Marsh Posté le 19-09-2008 à 15:28:35
Désolé pour mon retard, alors je constate qu'il est bon de dédier une partition au swap même sous un raid-0 maitenant pour le grattage il suffit que je lance crysis, stalker, et même TQ et sa gratte souvent après quelques minutes de jeu ! sous vista 32 ! jme suis aussi commandé 2 gig supplémentaire !!
pour le swap, désolé de mon ignorance mais dois-je tout simplement me créer une partion via l'utilitaire disque de vista et y foutre 3000mo min et max de mem virtuelle ?
Marsh Posté le 19-09-2008 à 16:43:25
| Hicks a écrit : pour le swap, désolé de mon ignorance mais dois-je tout simplement me créer une partion via l'utilitaire disque de vista et y foutre 3000mo min et max de mem virtuelle ? |
C'est tout à fait ça.
Marsh Posté le 19-09-2008 à 19:00:35
merci alors ! en espérant régler mon prob de swap, lorsque je recevrai mes 2 gig supp, dois-je modifier tout ca ou je peux laisser ces settings ?
Marsh Posté le 15-09-2008 à 17:46:09
Salut à tous j'ai présentement 2 hd 250go monté en Raid-0, je voudrai me créer une partition swap pour éviter le gratage dans mes jeux, est-il vraiment utile de le faire sur un raid-0 ? si non, avec mes 2 g de ram, je peux modifier ma mem virtuelle sur combien d'après vous ?
Message édité par Hicks le 19-09-2008 à 15:29:19
Il me reste un pays à connaître. Il me reste un pays à donner. Et le jour où ce pays naîtra, nul doute, je me souviendrai ---Gilles Vigneault---
