Passage de DD de pc portable en DD externe - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2013 à 21:08:44
Salut. Es tu sur que ce ne soit pas ton dd qui soit défaillant sur ce PC qui vient de lâcher ?
Ensuite je te conseille d'opter pour un boitier autoalimenté et USB 3.0 car le PC que tu vas acheter aura cette interface (USB 3.0) qui est bien plus véloce que l'USB 2.0
L'embarras du choix (évite advance) : http://www.ldlc.com/informatique/p [...] ,5939.html
Edit : controle que ton disque dur soit bien SATA et non IDE auquelcas il faut réorienter la recherche dont j'ai posté le lien
Quel est la taille de ce dd ?
Edit 2 ce PC est bien un portable ? Sinon opter pour un boitier 3,5" et non 2,5"
Marsh Posté le 19-05-2013 à 22:26:04
Lt Ripley a écrit : Salut. Es tu sur que ce ne soit pas ton dd qui soit défaillant sur ce PC qui vient de lâcher ? |
En fait c'est pour un pote, qui m'a dit que c'était sa CM qui était morte.. j'ai pas cherché à en savoir plus. Bref, partons du postulat que c'est bien sa CM qui est morte.
Pour l'USB 3.0, je suis d'accords mais le boitier va être plus cher no?
Pour le DD c'est bien du SATA et en 2"1/2.
Quel boitier tu me conseillerais alors?
Merci en tous cas
Marsh Posté le 19-05-2013 à 23:27:05
J'ai mis un lien au dessus. Fais toi une idée déjà. Bonne lecture (regarde un peu les avis)
Marsh Posté le 19-05-2013 à 20:54:53
J'ai une ou deux questions, peut-être idiotes, mais dans le doute, je les poses.
J'ai un ordi Dell Inspiron M501R qui a lâché récemment. J'aimerais récupérer son DD.
Pour cela j'aimerais le brancher sur un boitier de disque dur et ainsi l'utiliser en DD externe pour le prochain PC portable que je vais acheter.
1 - Est-ce bien possible? Si oui, y a t'il un boitier pas cher que vous pouvez me conseillez?
2 - Toujours dans l'hypothèse où ça fonctionnerait, concernant l'utilisation, il y aura t'il besoin d'un driver, quelque chose? ou bien il me suffira de le brancher et de l'utiliser aussi simplement? avoir accès aux données, fichiers, applications etc..
En vous remerciant,
Bonne soirée
Message édité par fattybumbum le 19-05-2013 à 20:56:28
