ssd patriot non reconnu - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2009 à 21:03:58
J'ai trouvé un autre disque dur SATA II 2.5", lui non plus n'est pas reconnu par ma MB. Le pb via bien du controleur sata VIA.
J'ai reflashé le BIOS : pas mieux
Clear cmos : pas mieux
que faire maintenant ?
Marsh Posté le 26-09-2009 à 01:23:22
salut,
| Citation : mais il n'est pas reconnu par mon systeme  |
| Citation : Sous XP, pas reconnu non plus  |
| Citation : lui non plus n'est pas reconnu par ma MB  |
pas reconnu où ?
lors du post ?
dans le gestionnaire de périphs windows ?
dans le gestionnaire de disques windows ?
uniquement dans l'explorateur ?
si ton sata est en mode raid dans le bios, il faut certainement installer un driver supplémentaire sous windows.
edit : à noter qu'il y a eu des incompatibilité hd sata 2  sur contrôleur sata 1 chez Via, ci c'est le cas ici il faut passer les drives en mode sata 1, si possible.
Marsh Posté le 26-09-2009 à 06:20:52
oui, pas reconnu lors du post, pas reconnu dans le BIOS, pas reconnu dans le gestionnaire de disque, ni dans l'explorateur....
J'ai essayé en mode RAID et nonRAID (à partir du BIOS); pas mieux
Pas possible de passer en Sata 1 sur le disque SSD (pas de jumper)
Marsh Posté le 26-09-2009 à 12:23:44
de toute façon, normalement, ce bug sata1-sata2 se manifestait autrement, le post bloquait.
(sur certains disques, il n'y a pas non plus de jumper bridage sata1, ça se fait avec un soft constructeur).
t'as changé de cable sata ? t'entends le hd tourner quand tu testes avec le hd ?
t'as essayé de brancher à chaud dans windows ? (mettre le sata en mode raid dans le bios et installer le driver dans windows avant)
ps : dans le gestionnaire de périph windows, le contrôleur sata apparait bien ?
Marsh Posté le 28-09-2009 à 11:03:44
Oui j'avais deja fais tout ça, rien de nouveau.
Par contre, quand ce disque est branché, il apparait un point d'exclamation jaune dans le gest de périph (CONTROLEUR SATA RAID VIA), et malgré la réinstall du driver qui se passe correctement, l'ordi reboot, et tjs se point d'exclamation jaune !
Si je débranche le SSD, que je reboot mon XP , là le contrôleur sata apparait normal, sans point d'exclamation.
Marsh Posté le 28-09-2009 à 15:24:55
faut aller dans les propriétés du contrôleur quand tu vois l'erreur avec le panneau jaune. si c'est un code 10, c'est un conflit d'adresse irq.
Marsh Posté le 25-09-2009 à 12:13:09
Je viens de recevoir un ssd Patriot warp v2 32GB, disque dur SATA I/II 2.5", mais il n'est pas reconnu par mon systeme. J'ai vérifié sur un autre Pc , il est bien reconnu. J'ai flashé le BIOS avec la dernière version , mais rien à faire. Ma carte mère n'est pas toute jeune, c'est vrai, elle a 2 ports SATA 1. Sous XP, pas reconnu non plus, j'ai fais une MAJ du controleur VIA RAID SATA, pas mieux, pas de disque SSD reconnu ds le panneau de config.
ASROCK K8 UPGRADE VM800
BIOS v2.30
Athlon 64 S754
1Go DDR PC3200
Windows xp pro
Merci de votre aide
Cordialement
