Controleur USB n'est plus reconnu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2009 à 20:15:34
Quel est ton système d'exploitation ? XP ? Vista ?
Peux-tu nous faire une capture d'écran de ton gestionnaire de périphériques ?
(Pour aller dans le gestionnaire de périphériques :
1ère méthode
Maintenir les touches Win+Pause enfoncées puis aller sur l'onglet matériel et choisir gestionnaire de périphériques...
2ème méthode
Aller dans :
    * Démarrer
    * Panneau de configuration
    * Double clique sur système
    * Onglet matériel
    * Gestionnaire de périphériques)
Marsh Posté le 08-09-2009 à 10:26:03
J'ai XP professionnal, mais comment je fait pour joindre un fichier sur ce forum?
Marsh Posté le 08-09-2009 à 14:36:49
Tu passes par un service gratuit d'hébergement d'image, comme par exemple :
http://imagik.fr/
www.imageshack.us
www.hiboox.com/
http://www.imagup.com/
Marsh Posté le 08-09-2009 à 16:05:13
OK, voici le lien sur imageup: http://www.imagup.com/img/weezer51/416000.html
Marsh Posté le 08-09-2009 à 17:40:27
Bon,
je n'ai jamais vu un controleur USB qui soit détecté comme "Controleur vga". A mon avis tu as une carte ATI (qui est toujours détéctée en double comme ça) qui n'est pas bien installée.
Pour l'USB : c'est bizarre que tu n'aies pas de rubrique "Controleur de bus USB" dans ton gestionnaire de périphériques. Dans un premier temps, si ce n'est pas fait : installe les pilotes de ta carte mère, que tu peux trouver ici : http://support.packardbell.com/fr/ [...] 8v.exe;0;;
Ensuite tu peux installer ta carte graphique (si c'est bien la ATI Radeon 9200) avec ce pilote : http://support.packardbell.com/fr/ [...] 72.exe;0;;
Si tes ports ne sont toujours pas détectés, peut être que l'USB est désactivé dans ton bios.
Réactiver dans le BIOS : la marche à suivre que je te donne est juste générique, je ne connais pas le fabriquant où le modèle de ton BIOS
Au démarrage du PC, sur l'écran d'accueil où la mémoire et les périphériques sont identifiés, il faut appuyer sur "DEL" (ou tout autre touche précisée sur l'écran) pour rentrer dans le Bios. C'est indiqué : "Press "DEL" (ou F2) to enter Setup.
Les ports USB sont gérés dans un sous menu du genre "périphériques internes". Le choix "USB port" doit être sur "Enabled".
Dans le cas contraire, le changer. Après, il faut sauvegarder les changements avec le menu "Save and exit setup" (en principe accessible à tout moment avec la touche F10).
Si tu ne trouves pas, tu peux toujours demander à restaurer les réglages par défaut (Un choix du genre "Restore Default settings" dans le menu principal du BIOS)
Si tu ne trouves pas ce choix, tu peux toujours faire la chose de façon matérielle : faire un Clear CMOS (ça restaure les paramètres par défaut du BIOS)
Marsh Posté le 08-09-2009 à 22:27:49
ok, je vais essayer tout ca, je te tiens au courant, mais pas dans l'immédiat.
PS, au fait, on ne recois pas d'email de la part du forum quand qq reponds?
Marsh Posté le 09-09-2009 à 01:12:03
Pour recevoir des emails il faut cocher "Activer la notification par email du sujet" lors d'une réponse à un sujet.
Marsh Posté le 06-09-2009 à 18:44:52
J'ai un Packard bell ixtreme 2640 qui ne reconnait plus le controleur usb, or j'ai des periphériques connecté dessus: imprimante , carte son , souris sans fil.
Quand je demarre le poste il trouve un nouveau materiel "controleur vga" à la place du controleur usb. Que faire?
