WinXP sur disque dur sata branché sur carte controleur [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2009 à 12:53:06
tu as inséré les pilotes du controleur pendant l'installation de windows
Marsh Posté le 01-09-2009 à 13:20:58
oui,
aussi, derrière, tu dois penser à inclure la carte dans la séquence de boot du bios (boot scsi, pex)
Marsh Posté le 01-09-2009 à 14:41:38
Ben en fait, je pensais pas qu'il fallait des pilotes pour le controleur, et d'ailleurs, y'a pas de cd fourni avec !
C'est une carte pci Advance comprenant 1 port eSata externe, 2 ports sata internes et un port ide interne.
Dans la séquence de boot, "scsi, pex", ça me dit rien, mais je vais revérifier (le pc en question est chez ma soeur).
Marsh Posté le 01-09-2009 à 14:45:11
"appuyez sur f6 pour ajouter les pilotes raid....." télécharger les pilotes sur le net
Marsh Posté le 01-09-2009 à 15:03:59
Oui, j'ai lu à droite à gauche la procédure, mais j'ai pas de lecteur de disquettes, et il paraitrait que c'est impossible avec une clé usb...
Marsh Posté le 01-09-2009 à 16:18:33
ok,
si il y a toujours un windows sur un disque pata, tu peux installer la carte scsi comme stockage, installer le driver dans le windows pata et ensuite : cloner le windows du pata vers le sata, donner la priorité au boot scsi dans le bios, et rebooter sur le sata (en enlevant le pata, pour un 1er démarrage c'est mieux)
Marsh Posté le 02-09-2009 à 12:27:57
Je vois, mais le problème, c'est que le windows du disque pata est endommagé (hal.dll) et qu'en essayant de régler ça, il m'a semblé qu'il était hs (le chkdsk échoue comme tout le reste) d'où la solution envisagée.
Mais dès que j'ai le temps de m'y remettre, je tente la modif du bios pour commencer, et je vous tiens au jus...
Marsh Posté le 04-09-2009 à 10:16:02
J'ai vu un adaptateur ide/sata pour carte mère sur Pearl.
C'est pas pour ce que ça coute, je vais le commander et tenter comme ça, ça sera plus simple a priori.
J'actualiserai le post après tentative.
Marsh Posté le 28-09-2009 à 11:59:19
Problème résolu grâce à ça :
http://www.pearl.fr/composants/dis [...] X2024.html
Du coup, j'ai pas fait d'autre tentative.
Merci pour tout !
Marsh Posté le 01-09-2009 à 12:29:28
Je me suis mis dans cette catégorie car ça concerne plusieurs matériels : carte mère, carte controleur sata pci, disque dur.
Donc avec l'installation expliquée dans le titre, l'installation du système marche pas : écran bleu sur le boot du cd Windows XP, il me trouve pas de disque dur !
Je précise que la carte mère a pas de prise sata, d'où la carte controleur.
Donc question : comment faire détecter le disque dur par le bios et par extension par le cd de Windows ?
Merci d'avance...
Message édité par caperon le 28-09-2009 à 12:00:00
