Disque Western Digital WD15EADS 1.5to limité à 1 to !
Disque Western Digital WD15EADS 1.5to limité à 1 to ! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2009 à 23:01:46
Bonjour !!
:spookie:
Connaissez-vous le problème du formatage impossible sur les disques 1.5 to ?
J'ai un Western Digital  WD15EADS 1.5to, je suis sous vista et mon poste un Dell Dimension XPS 720 (quad core 6600).
Si je crée une partition de moins de 1to alors là le disque marche impec. Si je fais un formatage complet de 1.5to, alors il cale à 73%.
Le support de Western Digital m'envoie balader sur la page d'accueil du support Microsoft, soit disant que c'est une limitation du logiciel de Windows Vista. Du coup j'essaie Paragon Software pour vista mais c'est le même problème.
J'ai renvoyé mon ancien disque, j'en ai un nouveau et c'est le même problème (et pas le même disque). Donc soit le premier n'était pas endommagé, soit ils le sont tous les deux mais j'en doûte.
En fait aucun logiciel n'arrive à écrire au delà des 1to. J'ai fait un formatage rapide avec Paragon, (en forçant parceque j'ai tout de même une erreur I/O), et quand j'essaie d'écrire au delà des 1to j'ai une erreur I/O.
Que je le branche sur l'interface SATA de la carte mère, ou bien sur mon contrôleur nvRaid intégré à la carte mère (pour en faire un disque stripe), alors là je peux rien faire du tout (les bandes doivent utiliser tout le disque) toujours le même problème au formatage.
Si vous avez des infos ce sur problème, alors je suis preneur!
Anthony Brenelière
Marsh Posté le 31-08-2009 à 23:19:14
Si tu ne trouves pas de solution tu peux graver un live-cd d'ubuntu et avec l'éditeur de partititon créer une ntfs de 1,5To.
La limitation ne vient pas du ntfs lui même ?
Tu peux essayer un format plus performant mais je ne sais pas quel type windows supporte.
Marsh Posté le 01-09-2009 à 02:30:26
Bizarre tout ça.
NTFS n'est pas limité à 1.5TO, j'ai formaté sans problèmes un DD Samsung 1.5TO et un WD 2TO sans faire de partition (sous XP). Même en Fat32 ça doit passer.
Essaye la méthode de xelator ou un autre programme (Ultimate Boot CD qui est un cd bootable sous DOS avec différents utilitaires).
http://www.clubic.com/telecharger- [...] ot-cd.html
Sinon dans un boitier externe chez quelqu'un qui est sous XP
Have you tried turning it off and on again?
Marsh Posté le 01-09-2009 à 14:50:36
Ok je vais tester le CD bootable pour le formatage et j'en donnerai des nouvelles, mais j'ai peur qu'une fois formaté (avec succès), que je ne pourrai pas accéder sous vista aux données au delà du premier tera.
Message édité par lavazza le 01-09-2009 à 14:51:06
Marsh Posté le 01-09-2009 à 15:11:30
Je confirme, sous XP/NTFS pas de limitations à 1To, j'ai des Western 2To en 1 partition. Et des Seagates 1,5To Fat32 une partition reconnus sous XP.
Marsh Posté le 03-09-2009 à 09:27:57
Donc au final j'ai bien pu formater mon disque dur en 1.36 go NTFS avec ultimate boot CD, il y a une distrib linux dessus avec un logiciel de partition graphique (je crois que c pmagic).
Le disque à l'air de fonctionner sur la totalité. Je l'ai rempli de fichiers, ça passe.
Marsh Posté le 12-12-2009 à 12:37:19
J'ai aussi le même problème que lavazza quelqu'un pourrait m'aider a régler ce soucis je n'arrive pas a formater mon dd wd cavia green 1.5to?merci
Marsh Posté le 12-12-2009 à 14:55:18
le max que j'ai fais en NTFS, c'était 32To sur un SAN iSCSI, donc c'est clairement pas un pb de fs :lol:
ça donne quoi avec gparted ? avec un fdisk linux ?  :D
Marsh Posté le 12-12-2009 à 18:29:22
heuuuu......g parteed???? fdisk? connais po je suis vraiment novice donc le seul truc que j'ai fait c'est utilise l'assistant au formatage (rapide)sous vista il commence le formatage et la il me dit "l'assistant ne s'est pas terminé correctement" quand je le formate normalement (lent) il cale a 73pour cent et la c'est mon troisième disque dur
Marsh Posté le 12-12-2009 à 18:44:00
Ce post date un peu, mais au final j'ai pu résoudre le problème, le support GrosBill m'a remplacé mon 1,5 to par un 2 to !
J'avais toujours le problème et cela en fait...
...de mes drivers Nvidia NForce qui n'étaient pas à jour.
Marsh Posté le 12-12-2009 à 22:50:26
Donc en fait il me faudrait mettre mes driver a jour pour qu'il puisse le formater?
Marsh Posté le 12-12-2009 à 22:55:45
Mais ces pilotes ne sont ils pas ceux de la carte graphique il y a t-il un rapport?
Marsh Posté le 12-12-2009 à 23:11:28
Aucun rapport avec la carte graphique.
C'est plutôt ceux du chipset de la carte mère.
Marsh Posté le 12-12-2009 à 23:38:31
donc je vais sur le site nvidia et je télécharge les pilotes? mais lesquels? quelqu'un pourrait me donner une réponse clair? merci
Marsh Posté le 12-12-2009 à 23:49:57
ça dépend aussi de ta carte-mère, le plus simple tu vas sur le site du constructeur de ta CM et tu vois ce qu'ils proposent.
Sinon je te conseille de formater ton disque dans un boitier USB si tu en as la possibilité parce que j'ai récemment eu des problèmes pour formater 2 DD de 1.5to Samsung sur du Nforce 4 (si tu es en Nforce2 ça va être plus chaud je pense).
J'ai un WD 2to sur du nforce4, il fonctionne parfaitement mais je l'avais formatté sur mon portable.
Par contre si tu as du Nforce2 ce qui devient vraiment ancien, ça risque de poser problème. Avec du Nforce4, ça passe déjà sous certaines conditions.
Marsh Posté le 13-12-2009 à 00:14:40
comment je met a jour les chipset de ma carte mère ? et comment je la reconnais?
Marsh Posté le 13-12-2009 à 00:16:31
comment je sait pour savoir si j'ai du nforce2 ou 4? je peux formater le dd chez un pote sous xp puis l'utiliser chez moi?
Marsh Posté le 13-12-2009 à 00:22:10
Soit tu ouvres ton boîtier et tu essaies de trouver la référence de la carte mère (c'est écrit dessus), soit tu utilises des logiciels qui vont t'afficher ces informations.
Marsh Posté le 13-12-2009 à 00:33:08
Comme logiciel tu as SIW ou everest
http://www.clubic.com/telecharger- [...] -info.html
oui
edit : je serais toi je ferais aussi un scan disque complet avec HDtune pour voir si tu n'as pas de secteurs défectueux.
http://www.clubic.com/telecharger- [...] -tune.html
Message édité par Gatchan77 le 13-12-2009 à 00:34:52
Marsh Posté le 13-12-2009 à 00:51:16
Merci pour vos réponses. Gatchan ce disque est le troisième et je l'ai échange cet après midi donc je ne pense pas qu'il soit défectueux de plus le technicien la formate devant moi sous xp mais fallait payer 30 euros (il croyait quoi que j'aillais payer pour un clic droit sur la souris ca fait chère le click). je vais télécharger le logiciel et voir ce qu'il en est!! merci
Marsh Posté le 13-12-2009 à 00:58:25
Property Value
Manufacturer Acer
Model EM61SM/EM61PM
Version
North Bridge NVIDIA MCP61 Revision A2
South Bridge NVIDIA MCP61 Revision A2
CPU AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4200+
Cpu Socket Socket AM2 (940)
System Slots 7 PCI
Memory Summary
Maximum Capacity 16384 MBytes
Maximum Memory Module Size 4096 MBytes
Memory Slots 4
Error Correction None
Warning! Accuracy of DMI data cannot be guaranteed
Marsh Posté le 13-12-2009 à 01:04:28
C'est à peut-près ce que j'ai : CPU X2 4200 mais en socket 939.
Quand tu dis que ce disque c'est le 3ème et que tu as fait l'échange aujourd'hui ça veut dire quoi ? que tu as eu déjà eu des problèmes ?
Sinon ce n'est pas parce que le disque est neuf qu'il n'a pas un problème. Justement j'ai pris des Samsung en 1.5to au lieu des Western parce que j'avais lu pas mal de personnes qui se plaignaient que le disque était arrivé HS (alors que je suis très content du WD2to). Donc un petit scan disque n'est pas superflu.
Marsh Posté le 13-12-2009 à 01:13:02
Ben le troisième disque que je rapporte a cause de ce soucis j'ai d'abord acheté un dd samsung 1.5to mais j'avais le même soucis impossible de le formater. Ensuite 2 disque wd 1.5to donc celui ci c'est le troisième échange donc quand j'ai explique au revendeur il ma dis de passer et de voir chez eux si effectivement c'était du au disque, il l'a donc formater et ma dis qu'il n'avait aucun soucis
Marsh Posté le 13-12-2009 à 01:15:36
Donc il faudrait que je mette a jour cette carte mère ? Cela comprends des risques? comment je m'y prends?
Marsh Posté le 13-12-2009 à 02:43:23
Ok donc ce n'est pas le disque qui est en cause
Pour mettre à jour facilement utilise ce site
http://www.ma-config.com/
ça liste d'abord les périphériques de ton pc et ensuite tu peux cliquer pour qu'il te propose une liste des drivers à mettre à jour. C'est assez efficace. Tu télécharges celui qui ressemble au nforce et les trucs pour les controlleurs sata si c'est proposé (chipset,intel controler,...)
Sinon pour les drives Nforce tu les trouves ici
http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=18
et ça doit être celui-là pour Vista (nForce 400/405/410/420/430)
http://us.download.nvidia.com/Wind [...] l_whql.exe
Message édité par Gatchan77 le 13-12-2009 à 02:45:12
Marsh Posté le 13-12-2009 à 03:33:42
WhAAAAAAAAAA!!!!! YATA!!!YEAHHHHHH!!! Ça marche!! J'ai mis a jour les drivers il me proposé celui de la carte mère et celui du port Ethernet il on même propose ceux que je devais télécharger je redemarre et pof le formatage fonctionne en un clin d'œil exactement la procedure qu'il fallait pour un novice comme moi whaaaaaaa trop fort. En tous cas merci infiniment de ton aide précieuse. Une semaine que je bataille pour trouver une solution. tu es mon sauveur merchiiiii!!!
Marsh Posté le 13-12-2009 à 14:33:10
De rien ! Content que ça fonctionne enfin  :)
Marsh Posté le 13-02-2010 à 08:58:47
Je tenais a vous dire une grand MERCI à tous pour ce topic car ce caviar green a failli avoir raison de moi...
un formatage difficile a réaliser mais enfin fait grâce à vos conseils
Merci encore!!!!!
Marsh Posté le 25-04-2010 à 21:55:04
idem !
J'étais sur point de retourner le disque au SAV  :D
Merci à tous !
Message édité par spikefr le 25-04-2010 à 21:55:39
