Disque dur externe USB et son cable ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2009 à 07:39:59
si il supporte la norme usb 2 oui
Marsh Posté le 01-09-2009 à 12:14:33
Oui et non
Cela semble malheureusement plus complexe pour les disques durs externes USB assez rapide (style 35 Mo/s).
Marsh Posté le 01-09-2009 à 17:49:55
Le double cable en Y, c'est surtout pour une question d'alimentation, les prises usb ne délivrant que 500 mA chacune au mieux.
Si tu regardes bien, il doit y avoir une prise avec quatre connecteur et une avec deux seulement.
Après, c'est une question de periph plus ou moins gourmand, et de pc qui délivrent plus ou moins les 500 mA.
Perso, j'ai un disque livré avec un cable double qui fonctionne aussi bien en simple sur la plupart des pcs auxquels je le connecte, et un pc qui ne le reconnait qu'avec les deux connecteurs branchés...
Marsh Posté le 01-09-2009 à 17:53:02
La question portait surtout sur le noyau de ferrite moulé dans le cable de chaque côté, je pense...
Si c'est bien ça, tu peux utiliser un cable classique sans souci du moment que t'es pas à proximité d'une source radio violente (antenne gsm par exemple).
Marsh Posté le 01-09-2009 à 18:09:33
Oui la question portait surtout sur le module...
En fait je demandais ça car juste avant j'avais fait des transferts de fichiers avec un cable USB classique (sans module) et je me suis retrouvé avec plusieurs fichiers erronés.
Par contre tout à l'heure , je me suis fait une frayeur , j'ai branché le cable USB du HD sur mon graveur externe , cela a carrément coupé le PC
(il a du se mettre en sécurité) et ensuite impossible de redémarrer le PC , j'ai été obligé de retirer la batterie pour que cela redémarre.
Enfin bref , ce cable USB doit ètre à une norme particulière
(je rapelle le modèle du DD c'est un Iomega Silent Portable 250 Go).
Vraiment bizarre ce cable...
Marsh Posté le 12-09-2009 à 18:29:43
Il se peut que le câble soit foireux aussi, j'ai déjà vu ça sur des hdd externes Verbatim...
Perso j'ai fait quelques transferts avec le câble de mon P526 sur des HDD externes même auto-alimentés et ça n'a jamais posé de souci, mais après il y a peut-être une question de qualité de câble (il fait aussi office de chargeur, donc prévu pour passer du jus).
Marsh Posté le 13-09-2009 à 12:00:58
J'avais essayé avec plusieurs cables USB (qui ne sont pas défectueux) , j'avais des erreurs uniquement lorsque je n'utilisais pas le cable fourni avec le Iomega
Je pense plus à un cable USB à une norme "particulière"...
Marsh Posté le 01-09-2009 à 00:46:15
Je voulais savoir pour un disque dur externe (pour mon cas un Iomega Silent Portable 2,5" 250Go) doit on impérativement utilisé le cable USB fourni , le cable en question étant muni d'un module (pour éviter les interférences il me semble).
Ou peut on utiliser n'importe quel cable USB mème un sans module ?
mici ^^
