Personne s'y connait en DD Scsi?? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2003 à 21:54:35
ReplyMarsh Posté le 06-10-2003 à 22:26:26
ah ok je vais verifier ca mais si c'est ca le prob
es ce que si je m'acheté un adaptateur + nappe+ terminaison certifié a 100% lvd u160, mon dd fonctionnera a 160mo/s(theorique)? es ce que je verrai la diff avec ce que j'ai maintenant 40mo/s?
Marsh Posté le 07-10-2003 à 10:00:30
Vérifie le config de la carte:
Norme Connectique Fréquence Largeur du Bus Débit maximum *
Ultra-3 Wide (Ultra-160) 68 broches différentielle (LVD) 80MHZ 16 bits 160mo/s
Marsh Posté le 07-10-2003 à 10:03:09
perso j'ai cet adpatateur IBM
http://www.grosbill.com/detail-782 [...] ets-t.html
avec des disques IBM et ca marche
j'ai un autre adaptateur noname que j'ai jamais pu faire focntionner
Marsh Posté le 07-10-2003 à 17:57:45
croyez-vous vraiment que l'adaptateur puisse jouer son rôle au niveau perf ?
Si oui..
Comment voir si c'est un certifié 160Mo/S ?
Marsh Posté le 07-10-2003 à 18:07:54
OUI
le signal envoyé doit être relayé par l'adpatateur il faut qu'il supporte du 80MHZ dans ce cas!
Si le composant ne sont pas certifié le signal a 80mhz ne passera pas et le disque sera reconnu en version inferieur.
Marsh Posté le 07-10-2003 à 18:08:23
Verifie dans le bios de ta carte scsi si ton disque est bien reconnu avec une "vitesse" de 160mo/s
Marsh Posté le 07-10-2003 à 19:15:21
super dome
ma carte est bien confmhz er a 160mo/s apres pour le reste je le vois pas dans le bios ( lvd 80mhz 16bit )
sinon on m'a dis que ma 39160 etrais une 64bit pci donc vu que je la branche sur un 32bits pci ca la bride es ce que c est vrai?
bon je crois qu'il faut que j'investisse vraiment dedans pour avoir toute la connectique certifié a 100% lvd u160
j'ai acheté une terminaison chez pc look u160 lvd es ce que il est bien certifié ou pc look peut me revendre une merde?
steve tho, dans le bios je peux pas verifier si il tourne a 160mo/s mais quand il demarre mon pc il le reconnait seulement mo/s
Marsh Posté le 07-10-2003 à 21:40:57
sur les serveurs qd tu mets des cartes 64bits(bus66mhz) sur un bus pci 32bits(33mhz) ca bride les perfs.
C'est très probable que ton pb soit la!
J'ai trouvé ca sur le site de adaptec. Ca confirme ce que je te disais:
Question
Si je connecte un disque dur Wide à une carte SCSI Wide et que j'en évalue les performances au moyen d'un utilitaire spécial, les valeurs obtenues sont identiques (ou à peine légèrement supérieures) à celles de l'unité non Wide SCSI.
Réponse
Les taux de transfert obtenus sont fonction de la cadence du système, de l'adaptateur et du périphérique testé. Lors de la mesure des performances d'un disque dur, le seul facteur réellement important est le mécanisme du périphérique. En effet, la vitesse
Marsh Posté le 07-10-2003 à 21:52:14
ET boys va voir http://www.cm.nu/~shane/lists/comp [...] /0399.html
Il y a un mec qui a eut le même pb que toi. regarde les reply c'est un pb de terminaison.
Marsh Posté le 07-10-2003 à 22:11:15
avec la nappe qui va bien tu montera a ~70Mo/s si c'est un disque recent (je parle la des perf du disques pas de celles du bus).
Tu doit surment le savoir mais on sait jamais
Marsh Posté le 07-10-2003 à 22:23:53
comment fait on pour savoir si le cable et l'adaptateur sca 80pin est un " u160 lvd "??
desuetcr_b non je savais pas que ca faisait 70mo/s environ dans les benchs mais quand je suis a 40mo/s theorique je fais 35mo/s donc 70mo/s c est deja mieux
Marsh Posté le 06-10-2003 à 21:47:00
J'aimerai savoir si quelqu'un si connais vraiment en disc scsi car ca commence a m'enervé mon probleme.
J'ai un disk quantum 73go scsi u160 lvd sca et j'arrive pas a le faire fonctionner a 160mo/s, affiche seulement 40mo/s theorique ( sous les benchs il fait 35mo/s
Es ce que tout les disk en sca ( 80 pin ) ne fonctionne jamais a 160mo/s?
J'ai tout pour faire marcher le disc ( carte adaptec 39160+ nappe u160 lvd + terminaison u160 lvd/se ) mais je sais plus ou chercher, j'ai essayer toute les combinaisons tjs a 40mo/s
Merci de votre aide
