Port Sata cassé - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2018 à 18:50:24
salut,
bon, l'année commence bien pour toi...
une photo pour voir l'étendue des dégats ?
Marsh Posté le 02-01-2018 à 18:52:28
| erickred a écrit : salut, |
On peut dire oui !
J'ai démonté tous et tous défais, la photo ne vaut pas le coup.. x)
Maintenant je cherche ou trouver un carte de remplacement pas trop cher car + de 15€ autant racheté un HDD
Marsh Posté le 02-01-2018 à 18:52:37
C'est une question qui revient assez souvent, tu as fait une recherche ?
https://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] deration=0
https://www.google.fr/search?client [...] 7BySDjteZU
https://www.google.fr/search?client [...] eXasEfEtR8
Etc
Pour une réparation durable il faut changer toute la connectique (alim + données), mais ça demande du matos et du savoir faire. Pour un bricolage, ça dépend de si seulement le plastique a cassé ou aussi les lamelles (et si oui lesquelles), etc.
Marsh Posté le 02-01-2018 à 19:05:04
Oui j'ai fais des recherches
La seul option maintenant est de changer l'ensemble de la "carte mère" du disque dur mais ou trouver la même ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 02-01-2018 à 19:11:42
Pas simple non plus, outre la difficulté à trouver la même carte il faut transférer de l'une à l'autre la puce qui contient les données de calibration.
Marsh Posté le 02-01-2018 à 19:14:39
| FlorianGeoffr a écrit :
les connecteurs SATA avec verrouillage devraient être interdit
peut-tu remettre avec la fiche SATA en place le temps de transférer les données ? c'est arraché comment ? complètement ? plus du tout de fiche ?
Marsh Posté le 02-01-2018 à 20:05:48
| XInfernoX a écrit : |
Je confirme !
Je n'avais pas vue le verrouillage..
J'ai réussi a connecté un câble Sata et a sauvegarder (C'était un disque de données).
Cela n'est pas une solution viable le "bricolage"
J'ai donc démonté la carte mère du disque et recherche sur internet une nouvelle..
Je ne trouve pas.
Pour info sur le connecteur est marqué "100438797", peut-être une référence ?
Marsh Posté le 02-01-2018 à 21:58:39
| FlorianGeoffr a écrit : |
c'est plus simple de prendre une photo de HDD avec les ref et de mettre des annonces un peu partout "cherche carte contrôleur HDD"
ton pourcentage de réussite sera plus important dans ta démarche
Tu peux même prendre des HDD défectueux tant que la carte ne l'es pas
PS.
Si tu as pu sauvegarder toutes tes données, ne t'embête pas à changer cette carte c'est une perte de temps et d'argent,
revends le disque en l'état et prends en un autre
PS2.
C'est une solution viable, j'ai des disques qui tournent ainsi depuis des années, faut juste pas les toucher tant qu'ils sont sous garantie,
ou les revendre avant la fin de celle-ci ![]()
Marsh Posté le 04-01-2018 à 16:11:48
J'ai du réparer ceci chez un ami (lui c'était le port électrique sata)
Solution : Acheter une ralonge sata et la gluer sur le disque dur ainsi il ne bouge plus (évidemment faut être très doux avec le hdd après mais au moins il est sauvé et parfaitement fonctionnel
Marsh Posté le 10-07-2020 à 19:48:35
| totalgaara a écrit : J'ai du réparer ceci chez un ami (lui c'était le port électrique sata) |
Hello.
Il vient de m'arriver la même chose sur un disque neuf de 14 To (port datas).
J'enrage.
J'ai réussi à tout remettre, j'ai calé un morceau de plastique sous le cable afin qu'il bloque un peu en restant presque droit.
Je vais passer à l'étape de la glue histoire que le cable Sata reste en place.
Tu as englué avec un pistolet à colle ou de la colle froide genre Loctite ?
Merci.
Marsh Posté le 10-07-2020 à 23:51:02
| dom751 a écrit : |
Salut, pistolet a colle chaude, cela tiens mieux car tu peux en mettre suffisamement
Chaque fois que je monte un pc (pas souvent) j'arrache systématique ces P...n de vérouillages sur les câbles SATA
tout comme les multiprises avec sécurité enfant, devrait être interdit ce genre de stupidité
à force la plastique ne coulisse plus et tu peux plus rentrer la prise de l'appareil a brancher
et percer ce genre de M sans tout bousiller c'est pénible
Marsh Posté le 11-07-2020 à 08:16:09
perso, je prendrait un cable Sata que je couperai, et je soudrai directement sur les broches du disque dur
Marsh Posté le 11-07-2020 à 08:28:50
Merci @XInfernoX et @totalgaara qui a également répondu à mon MP.
@Z_cool dans mon malheur la petite languette en plastique dur est restée à l'intérieur du cable SATA.
Cela permet de bien guider les broches.
Après vu le prix du disque je préfère éviter les soudures.
Voilà qui va m'occuper ce week-end.
Marsh Posté le 02-01-2018 à 16:51:14
En enlevant mon HDD Barracuda 7200.12 1TB
J'ai arraché le connecteur Sata
Des solutions pour le changer ou autre ?
Merci beaucoup, je suis pas douée..
