impossible d'utiliser mon DD sata sous window10 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2017 à 20:16:15
je ne sais pas comment acceder au application qui sont déjà dessus
Marsh Posté le 21-12-2017 à 20:26:07
en gros t'as refait une nouvelle install de windows 10 et les progs installés précédemment sur un autre disque (ancien C:\ devenu auj D:\) ne fonctionne plus?
si c'est ca, c'est normal > il faut les reinstaller.
Il ne suffit pas d'avoir les fichiers sur le disque, qd t'installes un programme ca modifie des choses dans windows aussi (clé de registre etc)
Pour les jeux (selon le jeu), tu auras peut-etre des sauvegardes sur l'ancien disque donc pense à aller les recuperer avant de supprimer tout ca. (souvent ds users\xxx\MesDocuments ou \AppData\xxx ms mieux vaut chercher sur google selon le jeu)
idem pr tes programmes, si y'a des fichiers de configuration etc. tu pourras aller les rechercher
Marsh Posté le 21-12-2017 à 19:45:31
bonjour / bonsoir
j'ai récemment acheté une nouvelle CM asus strix Z270e gaming avec un nouveau proc et un SSD pour installé window 10 dessus tout tourne nickel , j'ai toujours mon DD sata branché a la CM et je le vois dans mes parametres>stockage>disque local E j'ai tout d'afficher application & jeux , system & espace réservé , autre ... etc
mais je n'arrive pas a utilisé par exemple : steam ou autre jeux installé sur ce DD sata 1TO pourrais m'éclairer .
cordialement et merci par avance .
