Disque dur interne PC PORTABLE Déconnexion Démarrage Windows - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2024 à 14:28:55
Le DD doit se déconnecter , regardes ce qu'indique ton observateur d'évènement dans les heures ou s'est produit le problème !
Je penche pour un problème avec ton adaptateur Sata...
Je n'aurais pas fait comme ça perso , si par exemple tu as 1 SSD de 1To en plus du DD de 1To , j'aurais mis 1 SSD de 2 To pour zapper le DD , les SSD de 2to ne sont pas trop onéreux...
Marsh Posté le 13-10-2024 à 02:46:17
Il arrive parfois que le port dédié au lecteur optique pose problème avec un SSD ou un HDD , mais dans ce cas, tu l'aurais probablement vu avant.
=> ça fait effectivement faux contact
=> on peut avoir un crystaldiskinfo COMPLET avec notamment la ligne C7 etc?
Marsh Posté le 31-10-2024 à 18:26:57
Merci pour vos réponses et excusez moi du temps de retard.
Je ne peux me permettre de changer ma configuration materielle pour le moment c est pourquoi je pose cette question.
Concernant l'observateur d'evenement, je ne sais pas trop quand regarder, car souvent c est au demarrage de l'ordi que le lecteur/HDD n est pas reconnu (donc pas vraiment de "déconnection" ).
Ci joint le Crystaldisk complet:
https://kdrive.infomaniak.com/app/s [...] 839d4cf3b1
Marsh Posté le 31-10-2024 à 18:56:07
| zonka a écrit : => ça fait effectivement faux contact |
+1
Ca y ressemble.
@lilxtreme : tu peux toujours essayer de sortir le caddy (l'adaptateur) et bien nettoyer les connectiques à l'isoprop + coton tige.
Mais je pige pas pourquoi il y a seulement la lettre de lecteur qui saute, et pourquoi il suffit de réattribuer une lettre pour retrouver un fonctionnement normal si c'est un soucis de faux contatct.
Marsh Posté le 01-11-2024 à 16:04:49
Exactement vu qu'il est possible de réattribuer une lettre de lecteur, alors c est pourquoi selon moi le probleme était logiciel.
Mais je vais tester la solution isoprop et coton tige.
Puis je savoir quelle ligne de crystal disk vous indique le faux contact svp ? C'est illisible pour moi.
Marsh Posté le 01-11-2024 à 17:20:46
| lilxtreme a écrit : Puis je savoir quelle ligne de crystal disk vous indique le faux contact svp ? C'est illisible pour moi. |
Le paramètre C7 comme indiqué par zonka. Mais là il n'indique aucune perte de transmission.
Marsh Posté le 03-11-2024 à 13:49:45
Le crystadiskinfo est nickel en effet.
Vu que ça n'arrive qu'au démarrage, on peut plutôt suspecter un bug windows.
Désactive le démarrage rapide, ça pourrait le faire...
https://lecrabeinfo.net/desactiver- [...] =serp_auto
Marsh Posté le 12-10-2024 à 12:33:21
et n'est donc plus visible dans l'explorateur Windows (le disque n'est plus "monté).
J'ai sous Windows 10 à jour, un disque dur HDD de 1To avec pilote à jour, connecté avec un adaptateur en SATA3 à l'endroit normalement dédié au lecteur CD de mon PC Portable.
Tout fonctionne bien, je l'ai installé il y a environ 2 ans.
Mais depuis quelques mois, tres souvent, lorsque je démarre ou redémarre windows, la lettre de lecteur attribuée à ce disque s'enlève, le disque n'est donc plus attribué à une lettre de lecteur (ici H
Je suis obligé a chaque fois d'aller dans la gestion des disques windows afin de réattribuer une lettre au lecteur et de le monter a nouveau afin d'y acceder depuis l'explorateur.
Ce qui est tres enervant car j'ai toutes les donnees sur lesquelles je travaille dessus...
Est ce un bug irrésolvable ou non ?
Visiblement tout fonctionne correctement avec ce disque (il est en table de partitionnement GPT, il n'a pas été convertit en disque "dynamique" depuis la gestion des disques).
A mes yeux soit c'est un probleme dû a Windows qui ne reconnait pas nativement l'adaptateur/disque, soit un probleme de l'adaptateur lui meme ?
J'aurais bien résolu le probleme logiciellement, via Windows cependant...
Si vous avez des pistes....
Bien a vous,
Ci-joint les screens.
https://kdrive.infomaniak.com/app/s [...] f9a93396c1
https://kdrive.infomaniak.com/app/s [...] 02221bfee1
https://kdrive.infomaniak.com/app/s [...] f00eb5f2d8
https://kdrive.infomaniak.com/app/s [...] aac5431631
https://kdrive.infomaniak.com/app/s [...] 0a064bca0f
