position disque dur pour température optimale : haut-bas ou bas-haut ?
position disque dur pour température optimale : haut-bas ou bas-haut ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2003 à 14:53:26
Salut à tous,
je me pose une question sur la position de disque dur à adopter dans le boîtier.
Des topics dans ce forum répondent déjà en partie à cette question (voir plus loin dans mon post les liens sur le sujet si cela vous intéresse comme moi).
Ma question est la suivante :
dans le cas où je choisis de placer mon disque à l'horizontale, quelle est la meilleure position à prendre ?
-> position verticale classique ?
(les circuits électroniques visibles du disque sont en bas)
-> position verticale inversée ?
(les circuits électroniques visibles du disque sont en haut)
1) Je ne sais pas ce que vous en pensez d'un point de vue des contraintes mécaniques ?
2) Pour la température, j'ai ma petite idée : je pense qu'il faut le mettre en position verticale inversé (c'est au niveau des circuits électroniques visibles du disque que ça chauffe le plus, et comme l'air chaud est plus léger que l'air froid, cette position doit aider à évacuer la chaleur)
quel est votre avis ?
 :) merci de votre réponse
Pour ceux qui sont intéressés de savoir si la position verticale ou horizontale est meilleure, aller faire un tour sur ce topic d'hardware  ;)
Note : dans le cas de la positon horizontale, la question que je me pose sur le "haut-bas" ou "bas-haut" ne se pose pas !  :)
Marsh Posté le 12-02-2003 à 17:17:01
J'ai fait une grosse boulette dans mon message : le mot "vertical" est à remplacer par le mot "horizontal" dans tout mon message, sauf sur la fin où c'est bon (après "merci de me répondre). Excusez-moi pour cette gaffe :sweat: .
Marsh Posté le 12-02-2003 à 17:17:38
ben edit le alors :D
If you can't find a way, create one!
Marsh Posté le 12-02-2003 à 17:22:11
:fou:
j'ai vraiment du mal entre "horizontal" et "vertical"
Même à la fin du message, ça ne va pas !
Désolé de poluer ce topic avec toutes mes erreurs. Je vais réécrire entièrement mon message pour que ça soit clair  :pt1cable:   :pt1cable:   :pt1cable:
Marsh Posté le 12-02-2003 à 17:32:57
Voila donc mon message sans m'emmêler les pinceaux entre "horizontal" et "vertical".  :bounce:
(C'était déjà compréhensible plus haut avec beacoup de la bonne volonté mais c'est quand même plus clair ci-dessous...)
[quote]
Salut à tous,
-> position horizontale classique ?
-> position horizontale inversée ?
2) Pour la température, j'ai ma petite idée : je pense qu'il faut le mettre en position horizontale inversée (circuits électroniques visibles du disque vers le haut ; ç'est là que ça chauffe le plus, et comme l'air chaud est plus léger que l'air froid, cette position doit aider à évacuer la chaleur)
Note : dans le cas de la positon verticale, la question que je me pose sur le "haut-bas" ou "bas-haut" ne se pose pas !  :)
La chaleur est évacuée à droite ou à gauche et ça ne change rien non plus pour les têtes de lecture du disque !
