Possible de ne pas allumer un DD interne lors du démarrage ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2013 à 22:41:03
Drapal pour suivre.
Marsh Posté le 11-03-2013 à 05:55:23
La solution simple :
Un tour de clé quand tu as besoin du disque dur, et hop !
PS : il te faut un contrôleur AHCI qui supporte le hot plug
Marsh Posté le 11-03-2013 à 08:06:15
Je confirme.
J'en ai deux de ce modèle Icy-Box dans ma tour et c'est super pratique.
Modèle suivi car le 1er acheté il y a 4 ans et ca existe encore.
Jamais eu le moindre souci avec.
Marsh Posté le 11-03-2013 à 10:56:53
J'aimerais éviter la solution rack/boitier externe justement . Que les disque durs ne s'allument pas au démarrage PC mais uniquement au moment ou je vais chercher un fichier dedans.
Marsh Posté le 11-03-2013 à 11:04:47
un disque est soit allumé, soit éteint, si tu le fais de façon mécanique.
si tu veux un disque qui s'allume quand on s'en sert, c'est déjà ce que tu as, tu mets les options idoines dans les options d'alimentation, et tu ne pourras pas éviter qu'il se lance au démarrage.
Et les quelques boîtiers que j'ai vus et qui gère la mise hors et sous tension d'un HDD ne fonctionnent pas en hot-swap.
Marsh Posté le 11-03-2013 à 14:19:27
nimpouille a écrit : J'aimerais éviter la solution rack/boitier externe justement . Que les disque durs ne s'allument pas au démarrage PC mais uniquement au moment ou je vais chercher un fichier dedans. |
Pour quelle raison ? Qu'est-ce qui te dérange ?
Là, tu n'a pas à retirer le disque, il se lance en tournant la clé...
Marsh Posté le 11-03-2013 à 17:11:52
Perso j'ai une alim' dédiée aux DD de stockage donc je peux l'allumer et l'éteindre indépendamment du reste, mais ça vaut le coup car j'ai 15 DD dans le boîtier
Marsh Posté le 11-03-2013 à 21:02:36
gestionnaire de périphériques > lecteur de disques > tu actives et désactives le DD, mais ça ne le fait pas direct, il faut redémarrer à chaque fois.
Marsh Posté le 11-03-2013 à 22:22:10
ça ne résoudra pas son pb, le DD est alimenté à chaque boot et c'est tout. Avec une carte contrôleur dédiée professionnelle, il existe le staggered spin-up qui permet de contrôler le démarrage des disques, avec ça il y aurait peut-être moyen, mais ça ne vaut pas vraiment le coup.
Une autre solution au pb de l'usure des DD que j'utilise c'est que chaque disque est backupé sur un autre disque, et tous les 6 mois je remplace les disques de production par les backups.
Marsh Posté le 12-03-2013 à 08:20:36
Merci pour vos réponses. Donc pas de possibilité de faire ce que je voulais. Du coup je vais juste réduire le temps de mise en veille à 2 min dans Windows. Merci quand même.
Marsh Posté le 12-03-2013 à 08:42:49
Sinon il existe ça, difficilement trouvable: http://www.materiel.net/accessoire [...] 58806.html
Baie de contrôle Hot Swap pour 6 disques durs, tu peux éteindre ou allumer chaque disque d'un bouton machine allumée.
Si je ne me trompe pas la veille s'applique à tout les disques et non pas indépendamment les uns des autres, donc tu vas passer ton temps à faire démarrer arrêter tes disques ce qui est bien plus mauvais pour eux que les laisser tourner H24.
Marsh Posté le 12-03-2013 à 14:02:56
Non cher ami
L'article que tu proposes ne sert qu'à basculer entre plusieurs disques de boot, avant l'allumage du PC
Les solutions, elles sont toutes du niveau de ce que j'ai proposé : Déconnexion physique du disque ; soit par tiroir, soit par baie hot swap, soit en dock eSATA ou USB,...
Après, il n'existe aucune solution logicielle.
Même l'option dont a parlé asmomo, ne sert pas à ça à ma connaissance, elle sert seulement à organiser un micro-décalage du démarrage de chacun des disques dur, pour qu'il n'y ait pas de pic de puissance demandé à l'alim au même moment dans le cas d'une douzaine de disques ; parce qu'un disque au démarrage consomme beaucoup durant un cour laps de temps.
Marsh Posté le 12-03-2013 à 14:24:19
Et un interrupteur double circuit pour couper les +5/+12V ? Avec une pince coupante pour bricoler le câble d'alim.
Comme ça tu préserves tes connecteur au niveau du disque. J'ai pas vérifié les specs de ces connecteurs, mais au niveau du nombre insertion/extractions ça doit pas être terrible vu qu'ils ne sont pas prévus pour êtres plugués/déplugués même tous les deux jours, et si les fabricants peuvent s'économiser quelques millièmes de centimes par-ci par-là, ils vont pas se gêner.
Marsh Posté le 12-03-2013 à 14:47:19
Bybeu a écrit : Et un interrupteur double circuit pour couper les +5/+12V ? Avec une pince coupante pour bricoler le câble d'alim. |
Et tu flingue tes disques durs et Windows passe en BSOD à tous les coups.
Il y a un topic qui a évoqué cela l'année dernière et à la fin duquel j'ai fait part d'une de mes réalisations.
Mais il faut se mettre les mains dans le cambouis.
Connection à chaud.
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7710_1.htm
Marsh Posté le 12-03-2013 à 14:59:01
Il existe un petit utilitaire, qui fait une partie de ce que tu demandes:
http://mt-naka.com/hotswap/index_enu.htm
Il permet de gérer le hotswap sur des cartes mères qui à priori ne le gèrent pas, mais pas forcément avec uniquement des disques amovibles
Je l'ai testé avec une carte en G45 (PC2 de mon profil) avec les drivers sata Microsoft ou Intel Matrix Storage.
Il permet de traiter tous les disques, et même les lecteurs optiques, même les disques qui étaient déjà présents au démarrage, et de les mettre hors tension pour les extraire (ou les laisser s'ils sont fixes).
Pour les redemarrer il y a un bouton pour détecter les nouveaux disques, et c'est reparti.
Il est paramétrable pour choisir quelle sorte de disque on veut traiter, il s'installe comme une icone dans la zone de notification, et démarre (si on veut) avec Windows.
J'ai fait le test (W7 x64) avec un disque présent au démarrage, et je peux bien l'arrêter. J'ai testé aussi le hotswap avec un dock Antec.
Il ne faut pas que le disque soit en cours d'utilisation par un service, sinon il n'est pas possible de le mettre hors tension (normal, enfin en général).
Comme il simule la suppression du disque, le disque disparait des lecteurs connus, et le bouton detection permet de le relancer.
C'est pas tout à fait ce que tu veux, mais si le disque est très peu utilisé çà peut faire l'affaire.
Il y a aussi la possibilité d'un accès en ligne de commande, ce qui peut peut-être aider pour arrêter le disque automatiquement au démarrage de Windows.
Je n'ai pas testé çà.
Marsh Posté le 12-03-2013 à 15:14:25
Merlin_L_Enchanteur a écrit : Non cher ami |
C'est pas ce que dit le descriptif pourtant.
Débranché physiquement ou alim coupée, au final le disque est coupé.
Mikmouse a écrit : |
Dans ce même topic personne ne remet en cause le LL d'ailleurs.
Marsh Posté le 12-03-2013 à 15:52:28
Quote"
Dans ce même topic personne ne remet en cause le LL d'ailleurs."
Non c'est vrai, mais il est cher d'une part et n'existait pas du tout quand j'ai monté mon système sur mon PC à base de C2D et EP-45.
Il y a cela aussi (clone du Lian Li)
http://www.techpowerup.com/176340/ [...] witch.html
Marsh Posté le 12-03-2013 à 16:29:58
SH4 Origon X a écrit : |
Oui, je crois bien que c'est moi qui me trompe
Je n'avais lu que la fiche chez PC-Look qui ne parlait que de multi boot
Marsh Posté le 12-03-2013 à 16:31:48
Mikmouse a écrit : Quote" |
Et je plussoie totalement ta solution, le fait maison c'est le bien mais tout le monde n'en est pas capable
Marsh Posté le 12-03-2013 à 21:39:28
Merlin_L_Enchanteur a écrit : Même l'option dont a parlé asmomo, ne sert pas à ça à ma connaissance, elle sert seulement à organiser un micro-décalage du démarrage de chacun des disques dur, pour qu'il n'y ait pas de pic de puissance demandé à l'alim au même moment dans le cas d'une douzaine de disques ; parce qu'un disque au démarrage consomme beaucoup durant un cour laps de temps. |
J'ai pas dit que ça servait à ça, mais le décalage peut être de plusieurs secondes, il suffirait qu'un réglage soit dispo pour l'empêcher de démarrer, peut-être en faisant un BIOS custom ou autre pour le contrôleur. C'était une façon de dire que techniquement c'est possible, les DD SATA alimentés en SATA ne démarrant pas forcément s'il n'y a pas de connexion data.
Marsh Posté le 13-03-2013 à 00:04:58
Je vais avancer doucement sur le sujet, mais je crois, que les cartes dont tu parles, ce n'est pas le data qui est délayé, mais le power. D'ailleurs, pour ma part, si je branche juste le power d'un disque (je parle des SATA/PATA) même sans avoir branché le câble data, le disque démarre. Je pense aussi, par ailleurs que ce que tu demandes par voie logicielle, n'est possible que si un contrôleur électronique prend ça en charge derrière. Un peu comme avec l'évolution des mobos qui au départ demandaient de bouger des jumpers pour modifier la fréquence du bus, maintenant, ce sont des CI qui prennent ça en charge, CI commandé par voie logicielle. Il suffirait que ce soit intégré dans la prochaine évolution de la norme ATA/AHCI pour que cela devienne une fonction de base Donc l'électronique, pour l'instant, n'est pas capable, à ma connaissance, de ne pas démarrer tel ou tel disque, tout au plus, par réglage logiciel, on peu délayer sa mise en route, jusqu'à quelques secondes. L'apparition récente du Lian Li et d'autres, serviront peut-être d'évolution à la norme ATA/AHCI, et ça ce serait bien cool d'ailleurs. Parce que je suis dans le même cas, d'archives de photos que je ne consulte que rarement, ce serait chouette si je pouvais ne les démarrer qu'au besoin Donc techniquement possible : oui et non -> l'électronique ne semble pas prévue pour un délai supérieur ou "à la demande". Faire un bios custom, n'est peut-être pas possible ? Parce que le logiciel (firmware, bios, setup, etc.) ne peut outrepasser les capacités des possibilités offertes par l'électronique
Marsh Posté le 13-03-2013 à 08:07:32
Ta reflexion est bonne, mais avec les normes actuelles et la construction des cartes mêres, rien ne peut empècher un disque dur de démarrer à la mise sous tensoin de l'alimentation générale puisque les connecteurs SATA power sont directement et physiquement cablés dessus.
C'est pourquoi une solution comme celle de Lian Li ou Orico, n'alimente pas les disques tant que cela n'est pas souhaité / demandé par appui sur le bouton. (Idem dans mon montage).
Seuls les connecteurs DATA sont alimentés mais comme sur le PCB du disque tu as des buffers Tri state, rien ne passe si les circuits du PCB sont hors tension.
Marsh Posté le 13-03-2013 à 11:15:22
yf38 a écrit : Il existe un petit utilitaire, qui fait une partie de ce que tu demandes: |
Voir le message complet plus haut.
J'ai pu, avec une tache planifiée très simple faire en sorte que le disque qu'on ne veut pas faire tourner soit arrêté automatiquement, au démarrage, au redémarrage, ou à la sortie de veille (pas le plus simple...).
Avec le bouton de Hotswap! on peut le faire démarrer, et l'arrêter à nouveau quand on veut.
Si intéressé, demander.
Marsh Posté le 13-03-2013 à 12:00:43
Le petit utilitaire que tu propose est intéressant. (D'ailleurs je te l'avais fait remarquer dans un autre topic), mais le sujet du topic actuel porte sur le NON démarrage d'un ou plusieurs disques dur à l'allumage de ton PC, ce qu'il ne peut faire en tant que soft.
C'est un peu ballot de faire tourner des disques pendant 1 minute pour les stopper ensuite. (C'est pas une critique, juste un fait).
Il vaut mieux une fois lancés les laisser tourner dans ce cas pour leur durée de vie (nombre d'arrêt marche).
Marsh Posté le 13-03-2013 à 13:03:02
Oui, le laisser démarrer et l'arrêter (automatiquement au bout de quelques secondes) n'est pas la solution idéale, mais s'il ne se sert pratiquement plus de ce disque pendant des heures, ou des jours, ça peut être une solution.
On peut forcer les disques choisis à s'arrêter, par contre le redémarrage n'est pas sélectif, c'est tout ou rien.
Pour économiser les "marche/arrêt" ça n'a pas d'intérêt puisqu'ils démarrent et s'arrêtent... ça peut en avoir un pour économiser l'énergie avec un portable SSD+HDD ou autre cas dans ce genre, ou pas laisser un disque tourner 24/24 si ça n'a pas d'utilité.
L'utilitaire n'est pas fait pour ça, c'est un usage détourné.
Marsh Posté le 13-03-2013 à 13:40:06
bonjour
et si tu mettais ton disque dur en externe, en USB 3.0 ?
Marsh Posté le 10-03-2013 à 21:48:30
Bonjour tout le monde,
Sur ma config (un SSD et un DD Sata) mon DD Sata utilisé pour le stockage s'arrête après 20min d'inactivité. Cependant il se lance automatiquement au démarrage alors que parfois je ne l'utilise pas pendant plusieurs jours.
J'aurais aimé savoir si il était possible de ne pas le lancer automatiquement au démarrage pour économiser plusieurs marche/arrêt sur le long terme ? Je pense que c'est mieux pour ça durée de vie.
Merci d'avance.
