un 80mm pour refroidir mon DD ?
un 80mm pour refroidir mon DD ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2006 à 18:12:24
salut  :hello:
Voila je vois que sur mon DD il y a 4 vis. J'ai l'impression que c'est la taille d'un ventilo en 80mm.
Quelqu'un le sait ? (jai pas de 80mm pour tester  :( )
car dans ce cas ca refroidirait bien
merci d'avance
Marsh Posté le 12-09-2006 à 08:56:11
Marsh Posté le 12-09-2006 à 10:17:12
une petite photo?? parce que là je pige pas tout...
Marsh Posté le 12-09-2006 à 10:18:05
Les pas des vis pour un disque et pour un ventilo ne sont pas du tout les mêmes, donc ça ne pourra pas marcher à mon avis ;)
Marsh Posté le 12-09-2006 à 10:32:45
Photo ?
Marsh Posté le 12-09-2006 à 11:19:38
non dsl g pas de foto. mais les pas e vis ne doivent pas correspondre en effet.
merci quand meme
Marsh Posté le 12-09-2006 à 11:22:31
Suffit de touver des vis avec le même pas, dans n'importe quel bon mag de bricolage  ;)
Marsh Posté le 12-09-2006 à 11:24:51
Les vis pour le ventilo sont au bas mot deux fois plus grosses que celles pour un disque dur, donc il aura du mal à trouves des vis avec le même pas si les deux sont différents :D
Si tu tiens vraiment à mettre un ventilo tu peux toujours le fixer avec une élastique
Marsh Posté le 12-09-2006 à 11:28:21
Ou tout simplement pour pas te prendre la tête
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] s-Durs.htm
Marsh Posté le 12-09-2006 à 17:38:51
ah ouai qqun a deja essayé avec un elastique ? ca vibre ou pas ?
