Prérequis et conseils pour un dock hot swap sur une tour pc
Prérequis et conseils pour un dock hot swap sur une tour pc - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2013 à 14:41:54
Actuellement en train de monter ma config pour une nouvelle tour, j'aimerais y intégrer une baie hot swap pour un disque dur nu sur lequel je ferais régulièrement mes sauvegardes.
Ne connaissant pas trop la chose, j'ai quelques questions ^^
Quelles sont les marques conseillées ?
A quoi faut il faire attention dans ma configuration pour qu'elle soit compatible avec cette techno (boitier ? carte mèr e ?)
Le 2.5 a-t-il un interêt pour le format de HDD lu ? (sachant que c'est juste pour une sauvegarde je vois pas l'interêt du surcoût par rapport au forma 3.5)
+ Je cherche un boitier qui ne fait pas tourner le ventilo pour rien !
Merci d'avance pour vos conseils !
Marsh Posté le 04-03-2013 à 14:59:48
un retour ici.
http://www.forumschoixpc.com/viewt [...] ck#1018249
pas d'intérêt à du 2,5" pour de le sauvegarde à la maison
mon feed est ici:
Marsh Posté le 04-03-2013 à 15:07:38
Ca fait des années que j'utilise ce système. Je le trouve pratique et si on prends un minimum maximum de soin pour stocker ses disques c'est peu onéreux.
J'utilise des baies 5,25 (les disques 2,5 sont trop limités en capacité de stockage/sauvegarde) de la marque Icy-Box modèle IB-168SK-B (SATA).
Ce sont des modèles ouverts donc pas de ventilateur, refroidissement par convection naturelle. Je trouve que les boitiers fermés sont plus bruyants et plus chauds.
http://www.clubic.com/shopping-385 [...] 8sk-b.html
Le système est suspendu par 4 blocs de caoutchouc pour éviter les vibrations des DD.
Keyboard is not connected, press F1 to continue...
Marsh Posté le 04-03-2013 à 15:15:07
Et si on a des disques sata III ça ne change rien ?
Marsh Posté le 04-03-2013 à 15:27:52
Non. J'utilise indiféremment des disques SATA II ou III.
Les sites web les référencent souvent Sata 1 ou 2 car ca fait plus de 4 ans qu'on trouve ce modèle bien suivi...Pas de mise à jour (à part les prix).
Marsh Posté le 04-03-2013 à 15:29:25
du coup 4 ans ils ont dû sortir un nouveau modèle depuis non ?
Sinon il faut des caractéristiques particulières niveau carte mère ? / logiciel
Message édité par faguone le 04-03-2013 à 15:30:36
Marsh Posté le 04-03-2013 à 16:16:56
faut un logiciel tel celui-ci: http://www.softpedia.com/get/Syste [...] Swap.shtml pour déconnecter ton disque à chaud, sauf si tu les branches / débranches à froid.
sur la CM il suffit d'un port SATA et d'une baie 5"1/4 .
un jour, moi aussi, je serais grand...
Marsh Posté le 04-03-2013 à 16:21:09
et dans les cas de HDD qui sont eux mêmes hot swap il faut quand même le logiciel ,
Marsh Posté le 04-03-2013 à 16:23:36
Pourquoi ?
Il suffit d'être en AHCI dans le BIOS pour que le disque soit branché/reconnu / enlevé à chaud dans Windows.... évidemment pas quand tu es en écriture.
@faguone: Non le modèle a peu évolué sauf le packaging.. : D  J'en ai encore acheté un il y a 3 mois. C'est du solide.  Attention le lien donné était juste indicatif. On trouve moins cher (ldlc par ex..)
Marsh Posté le 04-03-2013 à 19:17:09
euh pour débrancher à chaud un disque SATA, en AHCI, faut passer par la gestion des disques chez moi...
le petit logiciel est bien plus pratique.
Marsh Posté le 04-03-2013 à 20:01:03
Je viens de l'installer. Il est très pratique en effet.
Merci pour le lien. :)
Marsh Posté le 14-03-2013 à 11:40:58
Y a t il des baies 3.5 qui font églement lecteur de carte mémoire ?
Je n'aurais que 2 emplacements de baie sur mon boitier.
Message édité par faguone le 14-03-2013 à 11:44:15
Marsh Posté le 14-03-2013 à 14:29:58
oui il y a des baies 3.5 qui font lecteurs de cartes mémoire...
