Problème accès disque dur. - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2012 à 23:03:28
c'est possible que ca soit du a une barrette memoire...
essais simplement d'en enlever une(si tu en as deux ou plus) et de faire un defrag
Marsh Posté le 25-02-2012 à 23:12:10
paladin3333 a écrit : c'est possible que ca soit du a une barrette memoire... |
Ca lui arrive sous w7 et xp, donc à priori sur des pc différents => l'hypothèse de la ram est peu probable (sauf gros manque de bol pour avoir la même panne en simultané
Avant de lui conseiller de bricoler son pc, il faudrait d'abord s'assurer le hdd externe est hors de cause .
@ arrakis75 : tu confirmes que ça arrive bien avec des pc différents ? S oui, il faudrait pouvoir tester le disque, soit en interne, soit en le montant dans un autre boitier externe.
Marsh Posté le 26-02-2012 à 02:53:19
le disque dur est en train d'agoniser
avant de mourir, les disque dur font souvent des erreurs de ce genre
Marsh Posté le 26-02-2012 à 06:18:00
essaie de passer par un live cd linux pour voir .
Marsh Posté le 26-02-2012 à 18:09:49
Linux Ubuntu ne voit pas mon DD, comme Windows Seven, Vista et XP.
j'ai changé le cordon même chose.
Effectivement il semble sur la fin car comme je disais, il y a quelques temps j'avais déjà un problème sur certains répertoire, je pensais à l'époque un défaut de le table de partition mais maintenant c'est pire.
je crois c'est mort.
Peut-être dans un nouveau boitier mais j'ai jamais fait.
Marsh Posté le 26-02-2012 à 19:31:54
j'ai un disque dure 320GO qui est endommagé , j'ai déjà essayer de récupérer des donner dessus avec photorec, mais maintenant le logiciel ne lit plus mon disque et il s'affiche 'error lecture" quoi faire!!
Marsh Posté le 26-02-2012 à 22:39:58
arrakis75 a écrit : Peut-être dans un nouveau boitier mais j'ai jamais fait. |
Avec un tournevis et un minimum de soins, c'est facile
Mais tu peux aussi le brancher en interne dans ta tour.
Marsh Posté le 25-02-2012 à 22:24:14
Je possède un disque dur externe Philips SPE3031CC 320Go 3,5pouces. J’avais depuis quelque temps du mal à accéder à certain répertoire. Maintenant c’est pire, sous Windows Seven, il affiche bien « disque dur externe Philips » mais impossible d’y accéder. Il boucle à l’infinie et je dois couper le disque. Sous XP, j’ai le message « Impossible de satisfaire à la demande en raison d'une erreur de périphérique d'E/S ».
Y-a-t’il un moyen d’accéder à mon disque dur ?
