problème infame avec mon barracuda 4 - va-t'il exploser ? :|
problème infame avec mon barracuda 4 - va-t'il exploser ? :| - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2003 à 05:20:27
Depuis cette aprèm, j'ai un pb avec mon barracuda 4 de 80go ki est preske neuf (il a du tourner kelkes dizaines d'heures au plus)
En usage intensif, il était relativement silentieux, et puis d'un coup pouf il s'est mis à faire pas mal de bruit à la lecture/écriture, assez aléatoirement: j'ai cru ke le dur faisait vibrer kelkechose de métallike dans le boitier, j'ai sorti le dur mais pareil, même bruit, une sorte de bruit de vibration donc, ki vient du dur en lui même
Il a des temps d'accès ki peuvent être des fois super longs (par exemple j'ouvres un répertoire avec l'exploreur, ça mets 1-2s à afficher le contenu), le tout étant tjs aléatoire
J'ai passé un coup de scandisk dessus, rien, aucun problème. Alors un coup de Sandra, ki m'a trouvé un débit moyen assez faible (dans les 25mo/s sur la première partition du dur, ki est la plus rapide logikement). J'ai aussi passé HDTach, et là j'ai eu peur  [:totoz]
Quelques exemples:
http://perso.wanadoo.fr/thomas.soft/temp/hdtach1.png
http://perso.wanadoo.fr/thomas.soft/temp/hdtach2.png
http://perso.wanadoo.fr/thomas.soft/temp/hdtach3.png
Lors des pics vers le bas, c là que le dur est le plus bruyant nivo vibrations métallikes
La config: chipset via pourrite, avec les derniers hyperions du jour, win2k sp3 installé cette aprèm même, le dur est en UDMA100, UDMA activé sous win
Avant j'avais un dur WD de 40go dessus, pendant des mois, & j'ai jamais eu de souci
Mon dur aurait'il un défaut de fabrication ? ou autre ?
Il risque de me péter à la gueule ? Il mérite un retour au SAV ?
Message édité par LightKyle le 13-04-2003 à 05:20:45
Marsh Posté le 13-04-2003 à 06:55:55
T'as fait une defrag du disque ?
Marsh Posté le 13-04-2003 à 15:37:19
je viens de lui passer un coup de défrag (dans un terrible fracas métallatike [:joce]), sur les 2 unités logikes du dur (ki sont en ntfs, donc intérêt limité kand même)
ça a rien changé [:spamafote]
Marsh Posté le 13-04-2003 à 15:57:59
bah retour sav  :sweat:
t tomb"e sur un mauvais disque
[:fgruat]3dfx c de la balle c quand qu'il sort le rampage ??? jamais a cause de nvidia ??? et aussi webmaster du site www.cleder.com une jolie petite ville pour vos vacances
Marsh Posté le 13-04-2003 à 16:04:10
Marsh Posté le 13-04-2003 à 17:44:12
bon ben les tests de chez seagate m'ont rien trouvé de spécial
je penses à un défaut de la tête de lecture ou du moteur ki est censé la bouger: les moments où le dur fé le plus de bruit, c'est lors des accès aléatoires (en lecture séquentielle, il fé un bruit normal)
sinon le dur je l'ai acheté chez materiel.net, faut ke je m'adresses à eux pour le sav ou direct à seagate  :??:
Marsh Posté le 13-04-2003 à 21:14:14
un petit up :o
kestion d'avoir d'autres avis
Marsh Posté le 13-04-2003 à 23:40:21
Moi je dis : des qu'un DD commence a se montrer suspect, renvoie le au SAV.
Et pour te répondre : je ne sais pas si cela s'applique pour Seagate (surement) mais dans le cas de Maxtor et Ibm on renvoiele DD directement au fabricant, sans passer par le vendeur.
