Problème avec une machine à laver - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2003 à 14:34:34
Quel abonnement edf? 3KW?
Marsh Posté le 12-04-2003 à 14:34:50
parasites sur le secteur ou OEM peut être (la machine est loin du pc ?)
je te conseille d'acheter un onduleur... avant de devoir racheter une alim.
Marsh Posté le 12-04-2003 à 14:39:36
TotalRecall a écrit : parasites sur le secteur ou OEM peut être (la machine est loin du pc ?) |
La machine à laver est pas très loin du PC (2-3 mètres).
Ma mère ne fait pas souvent de grosses machines à laver heuresement. Je vais voir pour m'acheter un onduleur bientôt. C'est vraiment utile???
Mon alim ne fait que 130 watt, ça me fera du bien de la changer peut etre
Marsh Posté le 12-04-2003 à 14:40:37
ReplyMarsh Posté le 12-04-2003 à 14:42:43
Cougar57 a écrit : |
tu ferai bien de changer d'alim, s'il y a pas mal de matos derriere.
sinon vu la distance machine/pc le problème n'est pas forcément de nature électrique
Marsh Posté le 12-04-2003 à 14:47:29
Au fait, j'ai 4 appareils branchés sur la multiprise de ma chambre, j'essaierai de brancher mon PC sur une autre prise de courant.
Marsh Posté le 12-04-2003 à 14:48:14
Cougar57 a écrit : Au fait, j'ai 4 appareils branchés sur la multiprise de ma chambre, j'essaierai de brancher mon PC sur une autre prise de courant. |
oui, fais le
Marsh Posté le 12-04-2003 à 14:48:55
Si tu as un voltmetre mesure la tension sur la prise qd le lave linge tourne et qd il est arrete.Il y a peut etre une baisse de tension.
L'alim 130W c'est un peu juste effectivement.
Marsh Posté le 12-04-2003 à 14:50:43
fondbleu a écrit : |
Je vais essayer de tester ça demain.
Marsh Posté le 13-04-2003 à 18:12:23
Si la machine pompe beaucoup, ça devrait pas changer de façon notable la tension sur les autres prises sauf si l'installation électrique en amont en mal faite (chute de tension par résistance). Si on dépasse le quota EDF, le disjoncteur saute.
Y a peut-être un pb sur la multiprise partagée entre plus d'un appareil ds la chambre ?
Les jeux rament, mais le reste est ralenti aussi ?
Peut-être à la rigueur que l'alim est un peu "limite" et qu'elle ne peut corriger une petite baisse de tension du secteur.
Si les fréquences sont fixées par quartz, la fréq ne dépend pas autant de la tension (epsilonesque, plutôt de la température).
Marsh Posté le 13-04-2003 à 19:10:14
CARBON_14 a écrit : Si la machine pompe beaucoup, ça devrait pas changer de façon notable la tension sur les autres prises sauf si l'installation électrique en amont en mal faite (chute de tension par résistance). Si on dépasse le quota EDF, le disjoncteur saute. |
T'es un boss toi!
Non ya pas que mes jeux qui ralentissent, sous windows, les programmes mettent plus de temps à s'ouvrir.
Pour l'alim, j'ai un nouveau PC en juillet, je verrai si c'est pareil. (sauf si celle que j'ai meurt avant )
Marsh Posté le 13-04-2003 à 19:14:37
tu es sur la meme phase que la machine a laver ou sur une phase différente ?
suffit pas de mesurer la tension au borne de ton alim, vérifie aussi l'intensité. et puis , à tout hasard, tout fonctionne en 50hz chez toi ?
Marsh Posté le 13-04-2003 à 19:35:21
Lionz a écrit : tu es sur la meme phase que la machine a laver ou sur une phase différente ? |
Je sais pas du tout, je suis pas éléctricien
Mais comme je l'ai dit, cela ne s'est produit que deux fois (en l'espace de 3 mois). Je verrai bien, je vais brancher mon PC sur une autre prise de courant et je verrai bien
Marsh Posté le 14-04-2003 à 08:07:12
S'il a un compteur monophasé, je pense que tout est sur la même phase.
Lionz a écrit : suffit pas de mesurer la tension au borne de ton alim, vérifie aussi l'intensité. et puis , à tout hasard, tout fonctionne en 50hz chez toi ? |
Pour mesurer l'intensité, pas facile, les pinces ampèremétriques, ça marche qu'en alternatif, je crois me souvenir. Sinon, pas facile défaire prise et intercaler un décaampèremètre.
Si déja il a du 200V (voire pire) sur sa prise secteur au lieu de 240 quand la machine fonctionne (faudrait voir si c'est en programme "blanc" avec température maxi), son alim n'est peut-être pas en mesure de "compenser".
Si c'est le cas, l'installation électrique est pas bonne, y a un truc mal serré qq part (ou oxydé). Ou fils de cuivre trop petits (économies, économies !).
Marsh Posté le 14-04-2003 à 08:41:45
et tu peux regarder un divx avec la machine à côté ? =)
Marsh Posté le 12-04-2003 à 14:29:25
Bon voila, j'espère ne pas m'être trompé de catégories, mais j'ai un problème.
Quand ma mère fait une grosse machine à laver, mes jeux rament horriblement sur mon PC.
Je pense que la machine à laver doit bouffer trop de courant.
J'aimerai savoir si cela est néfaste pour mon alim ou pour ma carte mère et si il y a une solution à ce problème.
Merci.
