Problème BIZARE avec mon HDD
Problème BIZARE avec mon HDD - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2014 à 12:22:54
J'ai un problème avec mon HDD externe Toshiba 160 Go, il s'est tombé de mes mains il y a quelques jours ou la boite est ouverte, donc je lés monter de nouveau le problème c'est juste après tous marche très bien mais après quelques jours mon HDD ne marche sur les PCs mais quand je le branche a mon Téléviseur LG il marche parfait (voir le contenue et visualiser les film).
MERCI de me dire ou est le Problème
Marsh Posté le 03-06-2014 à 13:43:52
Déjà savoir si c'est le dd ou ton boitier qui a reçu, donc passe ton dd avec l'outils du constructeur pour le tester ou utilise hd tune et fait un test de surface (et pas en mode rapide).
Maintenant il y peu être aussi un problème avec les connecteurs du boitiers ou du dd lui même....
Tu trouveras hd tune facile avec google et vas regardé sur le site de toshiba si il ont mis en téléchargement un programme pour tester leur dd.
