Probleme avec le boitier Extrene Antec MX-1
Probleme avec le boitier Extrene Antec MX-1 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2009 à 20:46:45
Je vous explique mon probleme,
Ce matin mon DD externe marchait parfaitement ,mais apres un redémarrage normal je m'apecois que les deux partions de mon DD externe ne sont la
Je me dis que j'ai p-e débranché l'alim du boitier sans m'en apercevoir ,alors je revois tous les cables Or ca marche toujours pas.
j'eteints le boitier et débranche le cable esata et j'entends a l'interieur du boitier le disque dur qui se remet en marche
Je refaits la meme manip (j'eteint le boitier rebranche le cable et rallume l'antec) et la j'entends pas le disque dur
Je redebranche le cable esata et essye avec le cable qui qui lui marche tres bien...
Pour info les seul fois ou le pc arrive a detecter le DD ,il redelarre et le reconné plus :/
Pensez vous que ca soit un probleme avec le connecteur eSata du Boitier ou bien un probleme qui vient du cable?
Merci d'avance pour vos reponses
