Probleme de boot
Probleme de boot - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2013 à 08:52:32
Bonjour a tous
Voila j'ai été boutiquer pres du boot.ini de mon ordi pour tenter de recuperer ma version de windows xp sp2 et je me suis trompé de mot  :ouch:
j'ai relancé ma machine et j'ai un BSOD 0x0000040.  :cry:
Pouvez vous m'aider?
cordialement
un bureau bien rangé est souvent le signe d'un esprit dérangé
Marsh Posté le 01-11-2013 à 09:40:31
Tu insères ton DVD Windows et tu fais une réparation ou une récupération du dernier du point de sauvegarde.  :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 01-11-2013 à 10:05:44
et quand on a pas le cd windows....on fait quoi?
Marsh Posté le 01-11-2013 à 10:06:33
Et bien y a pas d'autre choix que de racheter une licence  :hello:
Marsh Posté le 01-11-2013 à 10:12:33
et en passant par ubuntu ?
Marsh Posté le 01-11-2013 à 10:16:11
Ubuntu aucun soucis de plus c'est très fiable, de plus si tu ne fais quasiment pas de jeux (malgré que Steam à fait son apparition sur Ubuntu), c'est aussi complet voir plus complet que windaub que du côté bureautique que du côté multimédia ! http://www.ubuntu.com/ c'est le système le plus populaire après Mac  :hello:
Marsh Posté le 01-11-2013 à 10:17:25
j'ai dja le cd d'installation mais il veut pas le lire
Marsh Posté le 01-11-2013 à 10:18:43
Tu as téléchargé la dernière version d'Ubuntu, la 13.10 ?
Marsh Posté le 01-11-2013 à 10:19:25
Une alternative à Ubuntu : Mint (qui est en fait un ubuntu, plus précisemment une Debian) qui fonctionne bien, très léger en ressource, avec une belle interface graphique. Sinon Fedora 19, un peu plus gourmand en ressources.
Tu joues avec ton PC ou c'est simplement de la bureautique ?
Car j'ai pu jouer à WoT avec ma config, mais la dernière mise à jour du client plante. Sans doute un soucis lié à Wine (playonlinux).
Rien pour le moment
Marsh Posté le 01-11-2013 à 10:28:20
simplement de la bureautique, jeux via andkon.com mais c=vu les graph ça doit pas trop tirer...
Marsh Posté le 01-11-2013 à 10:30:40
Mouai Fedora 19 c'est la grosse galère à configurer pour un débutant, de plus ce n'est pas compatible avec toutes les configurations.
Ubuntu reste le système le plus complet et le plus facile à installer pour un néophyte.
Message édité par Xenon19 le 01-11-2013 à 10:31:03
Marsh Posté le 01-11-2013 à 10:32:59
ok merci pour les conseils je vous tiens au courant. Kénavo
Marsh Posté le 01-11-2013 à 10:33:37
D'accord bonne continuation à bientôt  :hello:
Marsh Posté le 01-11-2013 à 10:43:51
Xenon19 a écrit :
Mouai Fedora 19 c'est la grosse galère à configurer pour un débutant, de plus ce n'est pas compatible avec toutes les configurations. Lesquelles par exemple ?
Ubuntu reste le système le plus complet et le plus facile à installer pour un néophyte. Attention, là tu deviens fanboy ubuntu
Absolument pas, c'est aussi simple qu'Ubuntu, je peux te l'assurer. J'avais Ubuntu 13.04 avant de passer à Fedora 19, c'est exactement pareil.
Toutes les distros se valent niveau simplicité d'installation, sauf celle en ligne de commande.
Message édité par artouillassse le 01-11-2013 à 10:44:08
Rien pour le moment
Marsh Posté le 01-11-2013 à 11:03:50
Ah bon autant pour moi !
Adobe Flash Player en ligne de commande : http://www.if-not-true-then-false. [...] -hat-rhel/
Greffon multimédia (MP3, AVi etc ...) en ligne de commande : http://doc.fedora-fr.org/wiki/Lect [...] m%C3%A9dia
Drivers vidéos Xorg Nvidia, AMD en ligne de commande : http://doc.fedora-fr.org/wiki/Cart [...] es_pilotes (quand ça plante pas au redémarrage sous Fedora  :o ) et http://doc.fedora-fr.org/wiki/Cart [...] C3%A9taire
L'installation des dépôts RPM Fusion (sans ça impossible d'installer les 3 packs ci-dessus) en ligne de commande ! : http://doc.fedora-fr.org/wiki/D%C3 [...] RPM_Fusion
Les modules wifi ne fonctionnent pas systématiquement.
Je parle même pas des ralentissements avec les cartes Nvidia et AMD (HD 4000, 5000, 6000 et 7000) et de l'utilisation abusive de la mémoire vive et mémoire ram des cartes graphiques par le système graphique Shell.
Et que de dire de plus, le système de partition qui fonctionne une fois sur deux :jap: .
Bref :whistle:
Marsh Posté le 01-11-2013 à 11:12:07
Pour ma config à base d'Nvidia (signature), je n'ai pas eu plus de soucis que ça. Ca tourne impec.
Ceci dit, je trouve Mint 15 XFCE particulièrement efficace, même si elle freeze avec la config sur laquelle je poste (Athlon 64 3400+, chipset graphique de la carte mère, 1Go de ram). Je suis donc sous CentOS, qui est light mais un peu "rude" pour débuter (même si je débute, j'voulais justement pouvoir me dépatouiller avec une distro un peu moins user friendly).
Pas eu de soucis particulier avec le system de partition sous Fedora 19.
Bref, je recommande d'essayer plusieurs distros sur une même bécane pour trouver celle qui lui va le mieux.
Car dire : "Machin n'est pas bien, ou truc est meilleur", c'est un peu réducteur.
Message édité par artouillassse le 01-11-2013 à 11:13:03
Rien pour le moment
Marsh Posté le 01-11-2013 à 12:14:40
et PAF! nouveau probléme!
BSOD erreur c000021a
Winlong pro s'est arrété à l'état 0x00000407
Marsh Posté le 01-11-2013 à 12:17:41
Sauvegarde ce qui doit l'être avec un Live CD ou live USB, et réinstalle ton XP ^^
Rien pour le moment
Marsh Posté le 01-11-2013 à 12:22:09
j'arrive meme pas a mon bureau....
Marsh Posté le 01-11-2013 à 12:23:31
Essaie avec un Live USB ou Live CD :o
Rien pour le moment
Marsh Posté le 01-11-2013 à 12:30:10
Pour Linux, l'avantage d'Ubuntu (et ce qui en découle, Mint, Kubuntu, etc...), c'est l'immense base de donnée et la communauté très active qui permettent de (presque) toujours s'en sortir en cas de problème, même quand on y connait rien.
Fedora est aussi assez friendly user, mais a sans doute une communauté un peu moins développée qui n'en ferait pas mon premier choix de distribution pour quelqu'un démarrant avec Linux.
HWBot | Conso GPU | Who's who PSU | Mes BD \o/ | GReads | MSpaint
Marsh Posté le 01-11-2013 à 13:07:12
+1 Belle remarque, je suis tout à fait d'accord avec toi !
Marsh Posté le 01-11-2013 à 16:05:22
Pas d'accord, Ubuntu et Fedora c'est kifkif
@kyjja : essaie Fedora 19, tu me diras ce que t'en penses. Dans le principe, c'est pareil, il n'y a que les commandes qui diffèrent.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 01-11-2013 à 17:35:17
Bon ordi HS
