N ieme probleme DD SATA :p - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2004 à 21:51:05
Bin j'ai fais une disquette avec le CD fourni avec.
Dans le repertoire Drivers/VIARAID/6420RAID/DriverDisk/Makedisk.exe
Et ca m'a fait une disquette avec notament viasraid.sys dessus.
Marsh Posté le 29-10-2004 à 22:01:56
oui y a les 3 dans le repertoire winXp.
Mais je me demande si le probleme vient pas de ce "raid" (viasraid). Parce que je n'ai pas mis le DD en raid, il branche en SATA1, et pas SATARAID1. Mais bon je m'y connais pas gd chose dans ces new DD.
Marsh Posté le 30-10-2004 à 13:46:19
j'ai mis d'autre drivers qu'il y avait sur le CD du repertoire promise avec les fichiers du type ulsata.sys ce coup ci. Ca deconne tjrs au meme endroit.
Et que ca me marque c'est ceci:
"Un problème a été détecté et windows a été arrêté afin de prévenir tout
dommage sur votre ordinateur.
Si vous voyez cet écran d'erreur pour la 1ère fois, redémarrez. Si cet écran apparâit encore, suivez ces étapes :
Recherchez tout virus sur votre ordinateur" euh ouai comment je fais-je...
"Supprimez tout disque dur ou contrôleur de disque dur nouvellement installé" à la rigueur...
"Vérifier votre disque dur afin de vous assurer qu'il est correctement configuré et terminé." pourquoi pas...
"Exécutez CHKDSK /F pour vérifier la présence d'un dommage sir votre disque dur puis redémarrer vitre ordi. "
J'ai essayer de le brancher en Sata Raid ca marche pas non plus
Alors est qu il faut que je delete la partition cree avec Fdisk ? ou sinon je peux laisser comme c'est, installer avec win98 ca pose pas de probleme et fdisk non plus, il me cree une partition de 149go, mais je peux pas paritionner avec Partition magic, il se bloque a cause d'une histoire de FAT.
Marsh Posté le 30-10-2004 à 15:33:40
j ai exactement le meme probleme que toi : unmountable volume disc........
rien a voir avec les drivers, le formatage ou quoi que ce soit de ce genre apparemment.
aurais tu une version de win xp non bootable ? du genre win xp sp2 integre ?
si c'st le cas il faut t orienter vers la meme version bootable.... ca devrait regler ton probleme.
Merci microsoft parait-il !
Marsh Posté le 29-10-2004 à 20:36:11
Bon voila :
Je viens de recevoir une CM Asus A8V deluxe avec un DD seagate SATA De 160go. Apres avoir cree une disquette des drivers SATA du CD fourni avec, je remet le DD SATA marche et apres avoir click sur F6 a l installation de WinXp, il copie des trucs, pis apres au moment ou il marche ; lancement de l installation de winXp, il y a un ecran bleu qui dit que le processus a ete arrete pr prevenir de tout dommage. Verifier tout nouveau disque dur ou controleur de disque dure etc ... et donc a ce moment je peux plus rien faire
J'ai reussi a l'installer en passant par Win98 et Fdisk et apres reinstaller winxp par dessus, mais un pote m'a dis que c est pas conseiller de faire ca sur un DD de 160go.
Si qq un a un conseil d'ou peut provenir le probleme ca m'arranger pour pouvoir refaire une installer par winxp
