Problème Ram pc2100 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2004 à 16:46:29
vérifie dans le bios que les deux barrettes soient reconnues et configurées correctement. ![]()
Marsh Posté le 29-10-2004 à 16:47:57
Hum ... euh ... ouai... mais quand je met que la 512 je fais comment je suis obligé de mettre les 2 donc ...
Marsh Posté le 29-10-2004 à 16:50:03
c'est quoi ta carte mere ?
Marsh Posté le 29-10-2004 à 16:53:26
euh c'est noté dans ma config
shuttle VIA KT266/A VT8366-8233
voilà en détaille
Marsh Posté le 29-10-2004 à 16:57:02
euhhh Shuttle n'est pas une marque ? kt266 c'est pas le modèle ...
j'en perd le nord ![]()
Marsh Posté le 29-10-2004 à 17:08:22
mets les 2 ensemble et fais un clear cmos avant de booter...
Marsh Posté le 29-10-2004 à 18:03:42
euh ... je vais paraitre ridicule mais tans pis le clear cmos je le fais comment sur ma carte mère ?
Marsh Posté le 29-10-2004 à 18:21:08
c'est quoi la marque du bios ? AMI ? AWARDS ? PHOENIX ?
chez AMI    3 bip courts indique un probleme de carte mére
chez AWARDS 3 bip courts indique un probleme de carte mére
donc je doute que tu as eu 3 bips par contre:
chez AMI:
1 bip court suivi de 3 longs indique bien un probléme de mémoire ou encore 3 courts puis 3 long puis 3 courts indique un probleme de mémoire
(sont un peu tordu chez AMI)
Chez AWARDS
Bips long et répétitif probleme mémoire...
Marsh Posté le 29-10-2004 à 18:23:20
BIOS Système : Award Software International, Inc. 6.00 PG
Dans ma config et c'est bien un problème mémoire ... je cherche le jumper pour clear cmos mais j'ai de la peine ![]()
Marsh Posté le 29-10-2004 à 18:49:12
essai load optimized default dans ton bios et si cela ne va toujour pas essai load fail safe default.
Marsh Posté le 29-10-2004 à 19:06:47
bon j'ai fais un clear cmos après avoir réouvert la doc de ma carte mère (ca sert de tous garder meme en bordel
 ) ... et ben c'est déja mieux ... je peux avoir les 2 1 256 2 512 ...
mais y vois que la 256..
par contre dans le bios la vitesse de la ram est conf a 100 et le cl a 2.5 automatiquement mais j'ai une a 2 et une a 2.5.
edit
je viens de voir un truck j'utilise SISsowftware sandra et j'ai une anotation qui me travail...
SiSoftware Sandra
Système Contrôleur Mémoire
Possibilité de Correction d'Erreur : Aucun
Nombre de Connecteurs de Mémoire : 4
Mémoire Maximum Installable : 1024MB
Bank0/1 - A0 : DIMM 256MB
Bank2/3 - A1 : DIMM 512MB
Bank4/5 - A2 : DIMM 512MB
Bank6/7 - A3 : Vide
Marsh Posté le 29-10-2004 à 19:22:48
oui j'ai essaier pasr le fail safe mais ca correspond a un clear cmos en faits...
regarde mon edit au dessus
Marsh Posté le 29-10-2004 à 19:30:46
je ne sais quoi te dire .j'ai eu le meme prob que toi.dans les meme condition ajout de ram .le pc demarre et a windows stop . .j'ai retire la pile .retour dans le bios load optimized def .f10 y et tout est rentre dans l'ordre.
Marsh Posté le 29-10-2004 à 21:01:19
bon ben voilà j'ai refait depuis le début ... et non le pc réagit bizzzarrrrre...
il boot normal un petit bip ... et plus rien il pedale 10 scd dans le vide et rien....
Marsh Posté le 30-10-2004 à 09:24:58
euh que veux tu dire par la ? ...
Je me demande si la rapporter chez le revandeur va faire quelque chose vu que théoriquement elle est compatible il va pas pouvoire faire grand chose pour moi non ?
Marsh Posté le 30-10-2004 à 10:52:37
bah prends ton shuttle avec toi et montre lui que ca marche pas. t'as du bol c'est un shuttle et pas une maxi tour...
normalement il va te l'echanger...
Marsh Posté le 30-10-2004 à 11:31:26
C'est vraiment la loterie la mémoire...
Même soucis avec une ASUS P4B533 et 2 barettes différentes : OK avec la 256Mo PC2100 d'origine, mais refus de booter avec une 512Mo PC3200 en plus. Par contre avec la barette de 512Mo seule, ça marche impecc'.
Marsh Posté le 30-10-2004 à 11:49:42
ouai je leur ai fait un mail car je part a l'armée lundi donc peux pas passé avand samedi prochain ... j'attend leur réponse
Marsh Posté le 30-10-2004 à 12:01:41
tu n'as pas qelqu'un autour de toi qui tourne avec 2100 pour tester. meme une boutique .si le vendeur est pro il te teste ta memoire.au moins tu sauras a quoi t'en tenir
Marsh Posté le 29-10-2004 à 16:43:47
voilà j'ai un problème
j'ai actuellement une barette de pc2100 256Mo ddr CL2.5
j'ai acheté aujourd'hui ...
512MB UNB pc2100 CL2.
J'enlève la barette actuel je met la 512 ... HIHA 3 bip
je test les 2 ensemble il detecte mais reboot au lancement de windows
je suis revenu a la config d'origine et tous va bien
Quelqu'un à une idée ?
meilleures salutations
zyclope
