Probleme DD Sata
Probleme DD Sata - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2006 à 23:41:48
Bonsoir,
J'ai un disque dur sata, qui, avant, ete sur un autre PC, il y a donc deja Windows Xp installer dessus. Je le mets donc sur mon propre PC qui a deja un disque dur IDE avec lui aussi Windows Xp. Je boot donc sur mon dd ide et j'arrive sur mon bureau, et dans poste de travail, aucune trace de mon dd sata...
Je vais donc dans Gestionnaire de péripheriques, je fais clique droit sur VIA SATA RAID Controller, puis Mettre à jour le pilote. Ensuite je mets le cd de ma carte mere et je fais rechercher sur le cd... Il trouve un driver (viamraid.sys), le copie la où il faut ^^ et ensuite me dit qu'il faut redemarrer pour que ca fonctionne correctement. Je redemarre donc et la pareil, tjs le petit point d'exclamation devant VIA SATA RAID Controller... Et bien sur, aucune trace du dd dans poste de travail.
http://img284.imageshack.us/img284/5567/ddsataex4.gif
J'ai aussi essayé d'installer windows sur mon disque dur sata, j'ai donc creer un disquette avec les drivers sata dedans, je met le cd xp, j'appuie sur F6, il trouve la disquette ainsi que le driver xp qu'il y a dedans, je le selectionne et poursuis l'installation de windows, sauf qu'une fois arrivé à la partie où il faut choisir sur quel disque dur installer, je n'ai que le dd IDE, pourtant je suis sur (99%) que le driver est le bon! Mais il ne le trouve pas, surement pcq il y a deja windows installer dessus, avec des drivers sata d'une autre carte mere...
Merci de m'indiquer qu'est ce que je dois faire pour resolvé mon probleme  :(
Marsh Posté le 16-08-2006 à 13:22:09
UP !  :ouch:
Marsh Posté le 16-08-2006 à 14:23:36
je sais pas si ça peut t'aider mais j'ai le même problème avec mon controlleur sata, et pas de reconnaissance de disque... on m'a conseilé de créer une disquette de démarrage Sata...(le problème c'est que je ne sais pas comment faut faire...) car le serait le formatage du disque qui peut poser problème t(as quoi comme carte mère? la mienne c'et une MSI K8m Neo-V, et cette carte pose problème avec un disque non formaté...
Marsh Posté le 16-08-2006 à 14:29:56
normal... tu installe un driver RAID pour un disque qui n'en aura pas besoin :)
au démarage de ton pc normalement tu dois avoir un écran pour gerer le RAID.. désactive le et tout fonctionnera normalement...
Au pire va dans le bios et tu cherches à RAID et tu disable !
Le raid est un système qui nécessite 2 disques avec la même connectique (SATA en général)
Marsh Posté le 16-08-2006 à 14:50:07
l'écran dont tu parles c'est le truc noir avec des écritures qui passe furtivement avant le démarage de windows? comment tu fais pour y accèder? ..car dans mon bios y a pas écrit Raid, nulle part dans "integrated periphericals" j'ai sata Ide controler mais c'est tout...
Marsh Posté le 16-08-2006 à 14:51:46
j'ai une Asrock K7VT4A Pro
J'ai disable le RAID depuis le bios et tjs pas de trace du dd ^^ ....
Marsh Posté le 16-08-2006 à 20:06:59
UUUP !
Marsh Posté le 17-08-2006 à 03:18:27
:up:
Marsh Posté le 17-08-2006 à 21:02:54
Svp aidez moi ! :(
Je veux tt simplement que mon dd sata soit reconnu depuis mon dd ide...
Message édité par Darkwormsss1 le 17-08-2006 à 21:32:48
Marsh Posté le 18-08-2006 à 17:18:50
UP !
Marsh Posté le 18-08-2006 à 17:29:21
J'ai eu le meme probleme il y a un an, et la seule solution que j'ai trouvé pour resoudre ce probleme, et de desactiver definitivement mes disques en IDE pour ne laisser fonctionner QUE le dd en Sata ... dsl de ne pouvoir t'aider plus ... bon courage.
Marsh Posté le 18-08-2006 à 23:43:26
en desactivement mon dd ide ca ne marche pas non plus. Mon dd sata est meme pas reconnu au demarrage quand ca "scan" les disques sata, et en allant dans les options on ne peux meme pas faire "create array" ou quoi que ce soit!
Marsh Posté le 19-08-2006 à 11:06:31
ben franchement à lire ce que tu mets j'ai exactement le même problème...j'ai beau essayer tout le conseils trouvés sur le net rien ne marche...du coup un technicien informatique vient chez moi mardi prochain (c'est le mec qui m'a installé ma carte mère en plus...) pour installé mon disque (car j'en ai déjà renvoyé un la où j'ai acheté, 2 se serait suspect..) si tu veux attendre jusque là je te ferais profiter de la manip si jamais y en a une qui marche! (et puis ça tu feras des économies)
Marsh Posté le 19-08-2006 à 11:55:03
Oui je veux bien :) C'est gentil de ta part merci !
Marsh Posté le 23-08-2006 à 11:16:13
ayé le technos est passé : d'après lui ce n'est pas "normal" qu'un disque Sata ne soit reconnu nulle part...y pas énormément de manip à essayer à part celles énoncées sur le forum...donc selon le gars ce serait un problème de formatage de disque : le disque étant non formaté il n'est pas reconnu. Cela arrove aussi avec d'autres cartes mères même avec des cartes spécialement conçues pour des Sata.
Donc il m'a embarqué le disque pour le tester et formater à son atelier...je le réxupère vendredi...en espérant que ce soit ça le probème...
je te signalerai le résultat si toutefois ça peut correspondre à ton problème également.
Marsh Posté le 23-08-2006 à 11:21:25
n'importe quoi :heink:
un disque formaté ou non doit être reconnu dans le bios
s'il n'y ait pas, c'est pas à cause de ca
Marsh Posté le 23-08-2006 à 13:25:52
non j'avais deja vu qu'il y avait des problemes quand le dd sata n'etais pas formaté pour qu'il soit reconnu... donc je le remettrai sur l'autre pc et je le formaterai comme il faut ^^ mais en ce moment je peux pas...
