Probleme DD - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2005 à 01:05:10
Enlève le WD(le vieu) déjà si t'en as plus besoin. Pour le raid, normalement il faut 2DD identiques donc bon ... Et puis pourquoi tu veux absolument mettre un raid ?
Si tu as mis la duplication du raptor dans le 320, t'as deux raptor ce qui est completement normal (principe du raid).
Marsh Posté le 02-05-2005 à 03:29:11
Oui lol je melange tout. Dans mon message je dis bien que je veux le raptor en maitre et le 320 en slave, je m'en fou du Raid moi. Mais dans la gestion des disques SATA (les arrays) c'est propose miroring ou stripping. Si je ne fais pas d'array les disques n'existent pas.
Dans mes souvenirs quand je ne fais pas d'array il ne se passe rien enfin, je vais essayer ce que tu m'as dit phildar, mais pour disabled le raid dans le bios, je ne me rappelle pas qu'il y est quelque chose dans le bios.
Oh le vieux WD il est en IDE il ne fait pas de mal, je m'en servirai pour transporter des données.
Marsh Posté le 02-05-2005 à 03:39:57
Alors je viens de regarder dans le Bios et j'ai bien
Onboard SATA/IDE Raid Controller que je Disabled
ce qui fais disparaitre
Onboard ATA Device Boot First
Je pensais que j'activais le serial ATA moi et qu'il devait boote en master comme ça.
Enfin si "Et ne crée pas d'array, car ca c'est pour le raid..." si c'est pour le Raid, ok je ne savais pas. Je m'y connais en Informatique mais je dois dire que le Raid je n'y ai jamais touché.
Mais je sais tres bien que c'est pour deux disques identiques.
Marsh Posté le 02-05-2005 à 03:55:56
Euh quand je Desactive l'option Onboard SATA/IDE Controller.
J'ai Disk Boot Failure. C'est pour ça que j'avais fais ça à l'epoque quand j'avais que le Raptor, rien ne marchait sinon. J'activais cette option puis je faisais l'array du raptor sinon Windows ne trouvait pas de disque à l'installation.
Marsh Posté le 02-05-2005 à 15:22:52
Euh Phildar "A l'installation de Windows tu n'appuies PAS sur F6."
si tu ne fais pas ça, l'installation de windows ne detecte pas de Disque SATA.
Marsh Posté le 02-05-2005 à 15:29:38
Meuh si... Pas eu besoin de disquette moi et pourtant j'ai du SATA... Et c'était un win XP pro pas SP1 ni SP2...
Marsh Posté le 02-05-2005 à 17:11:34
Bon en fait ce que je vais faire, parce que là je peux pas (mon graveur m'a lache), je n'ai plus de plus de lecteur. Je DISABLED le RAID, je veille bien que dans les peripherique de Demarrage Le SCSI (SATA) soit présent et j'essaye d'installer Windows avec mon disque SATA.
Marsh Posté le 02-05-2005 à 19:04:19
"Meuh si... Pas eu besoin de disquette moi et pourtant j'ai du SATA... Et c'était un win XP pro pas SP1 ni SP2..."
Cela doit dependre de la carte mere, peut etre as tu une carte plus recente que moi. J'ai une carte mere avec un chipset Intel 845PE
Marsh Posté le 03-05-2005 à 23:11:41
Bon j'ai branche que le Western Digital 320 Go et Disabled Le raid et le disque n'est pas reconnu par l'installation Windows. Quand je mets le raptor tout seul qui a mon windows, il faut que je mette le raid sinon le disque n'est pas reconnu, j'ai DISK BOOT FAILURE bref c'est la merde.
Marsh Posté le 04-05-2005 à 09:45:02
bon quelques précisions sur le raid...
bien sur qu'on peut mirrorer un hdd 30 go sur un 10, je l'ai fait,pas d'auto rebuild, normal diff de capacité et difficulté de boot sur le 10 go seul, windoze ne vois pas le dernier cluster du disque, lié à la compression de l'image, mais on peux remigrer l'image du 10 sur un nouveau 30 et ça marche.
la définition du raid contient la réponse ci-dessus (redondant array for inexpensive disk) pas cher = souvant petit,pas perfo.
si tu fait du raid 1 avec 2 hdd différents, tu auras une taille globale du disque dur le plus petit, s'il est sur le premier canal du raid.
l'avantage de 2 hdd identiques, à part la vitesse de rot, c'est la propension à l'auto-reconstruction de l'array lors d'un chgt de hdd lors d'un crash.
dans ton cas il faut choisir mode normal, autrement dit pas de raid, hdd contenant l'os sur le premier canal s-ata, le controleur raid se comporte alors comme un simple controluer de hdd...
nb : raid 0 ou raid 1, dans les deux cas, dans windaube, tu ne vois qu'1 disque.
ca "help" you?
Marsh Posté le 02-05-2005 à 00:58:47
Alors voilà j'ai un probleme, je possede un raptor 36 Go et un ancien DD Western Digital 40 Go.
Avant hier j'ai achete, un Western Digital 3200 JB 320 Go, les test est ici : Western Digital WD3200JB : 320 Go de silence !
J'ai une Asus P4PE (Chipse Intel 845 PE), avec deux ports SATA. J'ai mon Raptor en DD systeme avec Windows et mon ancien DD IDE de 40 Go en Stockage. Les disques etant pleins, je me suis pris le WD3200JB 320 Go en SATA, avec ça je devrai être tranquille.
Voilà mon probleme, au debut je brancha le 320 Go, il a ete reconnu sans probleme. Je le met en array 2, le raptor est en array 1. Je reboot et la dans Windows le disque n'est pas reconnu. Bon finalement apres avoir lu plein de chose sur le Raid, le raid 0 et le raid 1, je retourne dans le bios et je change les array avec notement une duplication des donnees du raptor dans le 320 Go.
Le disque apparait dans windows mais il fait la taille du raptor 34 Go ! Je le formate dans Windows, je revais dans le bios et je refais les array, avec comme chois le miroring le raid 1 si j'ai bien compris et le stripping je crois le raid 0.
Moi ce que je veux c'est avoir le raptor en Master qui a windows et le 320 Go en stockage. Est ce possible ? J'aurai pri la version IDE du 320 Go, je n'aurai pas eu ce probleme mais le SATA et ses 150 Mo/sec m'ont fait penche pour lui.
