Problème démarrage long avec SSD - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2017 à 11:00:38
Hello, c'est un logiciel de souris, désinstalle complètement le logiciel, redémarré le pc, laisse lui le temps de démarrer, une fois sur le bureau, la souris devrai s'installer automatiquement, fait un ccleaner, éteint le PC, et au redémarrage suivant, installe ton log. si tu en a vraiment besoin, et regarde si le temps de démarrage a changer!
Marsh Posté le 15-02-2017 à 15:36:45
Et si ça marche pas, tu fais une restauration système à une date antérieur à l'apparition du problème, et tu recommence ce qu'explique chriskenoby (la désinstallation du logiciel, pas de ccleaner)
Marsh Posté le 15-02-2017 à 15:50:43
en même temps, faut pas s'étonner d'avoir des problèmes en utilisant ccleaner, ce logiciel peut très bien péter ton Windows.
Marsh Posté le 15-02-2017 à 15:57:25
| yvrogne89 a écrit : en même temps, faut pas s'étonner d'avoir des problèmes en utilisant ccleaner, ce logiciel peut très bien péter ton Windows.  |
ce qui est bien sur absolument faux, il est déconseiller pour Windows 10 ( Microsoft qui le signale
 ), mais utilisé depuis XP, Vista, W7, W8, 8.1 pour ma part, et jamais eu de problème, comme les milliers de personnes qui l'utilise a travers le monde!
Marsh Posté le 15-02-2017 à 16:24:01
non c'est juste, mais cela dépend de son utilisation et de comment on l'utilise.
stoper le porn c'est plus efficace
Marsh Posté le 15-02-2017 à 16:41:40
| yvrogne89 a écrit : non c'est juste, mais cela dépend de son utilisation et de comment on l'utilise.   |
oui, pour un SSD il y a une petite modif a effectuer, mais cela ne "détruit" pas l'OS
Marsh Posté le 15-02-2017 à 17:00:23
| chriskenoby a écrit :    |
et des milliers de personnes ont eu des problèmes après utilisation de Ccleaner..
ce genre de logiciel, surtout pour le nettoyage du registre, c'est pas sans risque. même si ccleaner est assez "secure", des problèmes peuvent apparaitre après un "pseudo" nettoyage du registre
Marsh Posté le 15-02-2017 à 17:05:05
après n'est pas forcement LA faute a CCleaner, y'a tellement de gens qui "bidouille" le registre de windows sans trop savoir, et après un passage de n'importe quel nettoyeur c'est la cata !
Marsh Posté le 15-02-2017 à 17:08:48
| chriskenoby a écrit : après n'est pas forcement LA faute a CCleaner, y'a tellement de gens qui "bidouille" le registre de windows sans trop savoir, et après un passage de n'importe quel nettoyeur c'est la cata !  |
ça arrive, si.
tu peux remplacer Ccleaner par tout autre programme de nettoyage du registre
le nettoyage du registre avec ce genre de programme est totalement illusoire, donc bidon.
Marsh Posté le 15-02-2017 à 19:20:05
Bon je viens de désintaller le logiciel, mais pas de miracle.
Je pense pas que ce soit CCleaner l'origine du problème, puisque je l'ai utilisé uniquement après coup pour tenter de "nettoyer".
Ce qui est bizarre c'est que le PC ne semble pas travailler pendant l'écran de chargement (pas de grattage au niveau des DD) on dirait qu'il se réveille au bout de 2min et décide de lancer le bureau.
Pour la restauration j'y ai pensé mais étrangement mon point le plus éloigné date de l'après bug, justement quand j'avais voulu réinstaller ce logiciel
Marsh Posté le 15-02-2017 à 19:28:38
déconnecte voir la souris ! et refait un redémarrage...
Marsh Posté le 15-02-2017 à 19:43:07
Les périphériques n'ont pas l'air d'être la source du problème, le rédémarrage n'a rien donné.
 L'install a merdé sur un .dll, malheureusement je n'ai plus le message d'erreur en tête.
Je suis vraiment perplexe je n'arrive pas a identifier le problème, peut etre débrancher les autres disques et laisser que le SSD avec Win7 booter ?
Marsh Posté le 16-02-2017 à 15:52:37
| sirdec8 a écrit : Les périphériques n'ont pas l'air d'être la source du problème, le rédémarrage n'a rien donné.    |
Essaie cela, ça t'aidera à essayer de debugger ton problème.
1 - Regarde tes journaux Windows , section Application et Système pour relever des erreurs importantes (croix rouge) et regarde la cause en notant l'horadatage, car le journal se met à jour en continu. Donc un blocage de 30 sec sera le procces du dessous la cause
Si il n'y a rien de très parlant vas sur:
https://www.tenforums.com/tutorials [...] licts.html
Ce sont des manips simples à faire et sans risque si tu suis le tuto.
Marsh Posté le 16-02-2017 à 16:19:34
| Citation : A mon retour de vacances, j'ai constaté que mon PC mettait beaucoup de temps à démarrer : 20 sec habituellement, 2min 30 désormais  |
question conne.........:
Durant ton absence, personne n'aurait utilisé ton pc ?
  genre ados 15ans accro à tous ce qui peux véroller un pc ......... ![]()
Marsh Posté le 16-02-2017 à 17:24:48
Merci pour les retours, je vais tester les manips ce soir.
Et pour répondre a flogger, non pas de soucis de ce coté la
 , le changement c'est vraiment produit à mon retour : 1er boot nickel, demande de mise à jour du logiciel, rédémarrage pour finaliser, et la  BIM install foirée.
Après ca, tous les boot ont mis 2min30
Marsh Posté le 16-02-2017 à 19:05:40
Je reste sur ma première impression, une simple restauration système à une date antérieur au problème suffira, ensuite tu désinstalles le logiciel coupable.
marche à suivre:
https://www.sosvirus.net/restaurer- [...] indows-10/
Marsh Posté le 17-02-2017 à 11:43:12
Oui en effet, sauf que je n'ai pas de point des restauration antérieur au bug selon moi...
Le plus ancien remonte après l'apparition du problème selon mes estimations.
J'ai essayé d'aller les journaux d'évenements mais c'est pas facile d'identifer qqchose de précis, j'ai énormément d'erreur en fait.
@Mikmousse => je n'ai pas compris ta phrase "Donc un blocage de 30 sec sera le procces du dessous la cause "
Marsh Posté le 17-02-2017 à 15:00:02
Hein ?
Comment j'ai pù éctire comme ça ?.. Pourtant je n'avais bu qu'un coca
En fait je voulais dire: En regardant l'hordatage des évenements système ou applications, tu peux aider à voir ce qui est bloquant :
 - Dans le journal des evenements système :
 ex: Information---- 17/2/2017-07:30:49----Kernel general---13
 (Le système d'exploitation a démarré à l'heure système 2017-02-17T07:30:49.498944600Z.)
Information-----17/2/2017-07:31:49-----Kernel-Pnp--219
(Le chargement du pilote \Driver  machin truc à échoué---...)
Dans mon ex, je mets 1 minute entre les deux evenements successifs cad : Il s'est écoulé 1 minute sans que le système d'exploitation réagisse.
Il faut regarder à partir du boot horodaté: 17/2/2017-07:30:49
Bon, c'est pas simple mais peut aider à debogguer. Maintenant si tu as plein d'erreurs c'est que ton Windows est bancale.
Avant de re-installer comme suggéré par yvrogne89, essaie de corriger des erreurs :
Ouvre une fenêtre Dos en mode admin - clic droit sur menu > Invite de commande (admin), et passe la commande suivante:
sfc /scannow
Attendre le résultat ...
Marsh Posté le 17-02-2017 à 15:43:04
oui en effet, je suis tombé sur un article assez intéressant en faisant des recherches sur le journal d'évenement.
A priori Win7 est assez précis et si on sait quoi chercher => http://www.techrepublic.com/blog/w [...] oot-times/
Je vais essayer de filtrer et comparer les temps de boot grace à cela, je devrais identifier le problème qui fait trainer le démarrage.
Merci pour l'info je pensais pas avoir des outils de suivi aussi performants installé de base !
Marsh Posté le 18-02-2017 à 11:03:52
Bon, j'ai fouillé dans le journal d'évenement, et j'ai pu constater une forte dégradation de mon temps de boot vers le 15 janvier, ou je passe d'environ 35 sec a 2min30 ...
En prenant le boot de ce matin,, je vois en effet un gap entre le démarrage :
Le système d’exploitation a démarré à l’heure système 2017-02-18T09:27:48.125599300Z.
Le filtre de système de fichiers « aswSP » (Version 6.0, 2016-07-12T16:51:06.000000000Z) s’est chargé et s’est inscrit correctement auprès du gestionnaire de filtres.18/02/2017 10:29:48
En gros ya un trou de 2min (ce qui correspond à l'augmentation de mon temps de boot) du au service awsSP si je comprends bien.
C'est Avast qui gère ce service, je vais chercher de ce coté la.
Je sens que je m'approche, je vous tiens au courant
Marsh Posté le 18-02-2017 à 19:42:26
Après avoir viré Avast, c'est pas probant, j'ai gagné un petit peu mais ca ne résoud pas le problème.
j'ai comparé mes temps de boot entre le début de mon install Win7 jusqu'à ce jour.
La seule ligne de journal de boot qui a explosé est BootDriverInitTime qui est passé de 800ms a 115 000ms => soit les 2min en plus constaté au final.
Donc cela voudrait dire que mon pc est plein a rabords de drivers à la con...
Je suis perdu, autant désintaller un driver quand on sait lequel viser c'est OK, mais la il me faudrait un logiciel pour recenser tout ce bazar et me dire ce qui n'est pas utile..
Si quelqu'un a une piste ou des conseils je suis preneur
Marsh Posté le 18-02-2017 à 21:24:23
et si tu nous mettais un écran des logiciels qui se lancent au demarrage
Marsh Posté le 20-02-2017 à 12:05:12
J'ai deja fait un test en retirant tous les logiciels au démarrage via msconfig, cela n'a rien donné.
Le temps de boot est très long sur le logo Windows, avant d'arriver au bureau.
En comparant mes logs de boot, on voit bien que c'est la ligne BootDriverInitTime qui a décuplé, mais je ne trouve rien dessus.
Marsh Posté le 20-02-2017 à 18:42:52
Bon je viens vous dire que j'ai réparé mon problème !!!
Ce qui est con, ce que j'ai aucune idée comment...
j'ai fait tellement de manip, désintallation etc, que je ne saurais dire ce qui a fait le déclic, mais je suis revenu a un temps de boot de 40sec et en allant voir dans les logs, la fameuse ligne
BootDriverInitTime est revenue a 351 ms au lieu de 115 000
Le dernier truc que j'ai fait, suite à une énième reboot, a été de faire un reset rageur, qui m'a emmené sur la page de démarrage en sans échec.
J'ai refusé, en choississant un démarrage normal, et la MIRACLE !
Bref les voies de l'informatique restent impénétrables.
Merci encore d'avoir essayé de m'aider.
Marsh Posté le 15-02-2017 à 09:54:21
je vous sollicite pour un problème non bloquant mais qui me gêne quand même !
Le temps de chargement se situe au niveau du logo Windows, avant et une fois arrivé sur le bureau pas de souci.
J'ai cru remarqué que le problème a commencé après une mise à jour foirée d'un logiciel (Razer Synapse), lors du redémarrage pour finaliser l'install, message d'erreur sur un .dll et depuis c'est la merde...
J'ai passé CCleaner pour nettoyer le registre, mis à jours tous mes drivers, et même vérifier mes paramètres de connexions dans le BIOS (ordre de BOOT sur les disques, config AHCI etc...)
Pour info j'ai 3 DD : un SSD avec Windows 7 installé, un HDD 150Go et un HDD 1To pour stockage le tout en sata
Merci d'avance sur vos avis, je suis un peu à court de solution
