Problème au démarrage
Problème au démarrage - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2006 à 15:57:01
j'ai un ordinateur Dell
- Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz
- 1024mo  DDR2-SDRAM PC3200
- Disque dur :WDC WD800JD-75HKA1 connection s-ata
- Bios Phoenix ROM BIOS PLUS version 1.10 AO2
et il apparait ce message au démarrage apres 2 Bip court :
Drive 1 not found : Serial ata: sata 1
Drive 2 not found : Serial ata : sata 2
Drive 3 not found : Serial ata : sata 3
Strike the F1 key to continu or F2 to setup
si je presse F1 pas de soucis l'ordinateur démarre et ya plus de soucis mais jvoudrais quand même régler le soucis.
je ne vois pas d'ou ca peut venir puisqu'après tous fonctionne.
merci d'avance de votre aide, si vous désiré + de renseignement sur la config demandez moi ^^
voila +++
Marsh Posté le 31-05-2006 à 15:31:06
bon j'ai résolu mon souci, je vous donne ma solution si ca peut inetresser d'autre personne :
je suis allé dans le bios et j'ai désactiver mes 2 autre connecteurs s-ata. j'ai aussi activer le fast boot et voila depuis je n'ai plus besoin d'appuyer sur f1 au démarrage.
voila+ ++
