Problème de détection DD Externe LaCie 500Go USB2
Problème de détection DD Externe LaCie 500Go USB2 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2009 à 18:06:01
J'ai un DD Externe LaCie 500Go en USB. Hier je l'ai branché sur un ordi portable pour copier un dossier et tout s'est passé nickel. Après je débranche le DD pour le brancher sur un autre prise et le connecter à mon ordi mais il n'était pas détecté et la lumière était éteinte (elle s'allume normalement quand le DD est alimenté à la prise secteur) mais je l'entendais tourner comme d'habitude.
J'ai attendu une 30mn, j'ai débranché/rebranché, j'ai rallumé l'ordi et toujours rien.
J'ai réessayé sur l'ordi portable et il était pas reconnu non plus.
Dans Poste de Travail, y'a rien, Everest et Easy Recovery et le Gestionnaire de Périphérique, y'a rien non plus.
Il était tombé y'a un mois ou deux (de 30 à 40cm de haut) mais il n'avait pas bronché depuis mais je pense que la garantie est quand même foutue.
De quoi pourrait venir ce problème ?
Merci  :)
Marsh Posté le 19-08-2009 à 13:47:53
Up!
Marsh Posté le 19-08-2009 à 14:16:57
tu as possibilité de le démonter et de le mettre dans un pc fixe pour voir si c'est pas le boitier qui est hs?
il tourne?
tu entends du bruit?
il s'allume?
Message édité par redbull9111 le 19-08-2009 à 14:17:28
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 19-08-2009 à 14:38:34
Ben il fait le même bruit que quand il marchait, c'est juste qu'il  n'est plus détecté.
Et vu que c'est un DD qui se branche par usb et alimenté par le 220V, je fais comment pour le brancher dans l'ordi svp ?
Marsh Posté le 19-08-2009 à 15:29:21
tu le démontes en prenant le dd qui est dedans
Marsh Posté le 20-08-2009 à 09:36:24
Bon j'ai installé le DD dans l'ordi et il est pas reconnu non plus (c'est un Seagate Barracuda 7200.11 500Go, j'ai le même dans l'ordi) par contre le boitier s'allume quand le DD est enlevé donc faut pas chercher plus loin :/
merci de l'aide
Marsh Posté le 20-08-2009 à 10:05:50
tu as un topic spécifique sur les 7200.11 qui plante...... cherche sur le forum
