Problème detection DD sata sur vieille CM - Disque dur - Hardware
MarshPosté le 12-02-2010 à 15:38:06
J'ai deja posté à ce sujet mais sans succes, je vais donc rajouter des infos au cas ou :
Voila j'ai un PC assez vieux - CM : MSI K8MM-V / PROC : un vieux sempron / DDR400 / DD SATA 80GB / WinXP Pro (install propre-pas de pilotes manquants a premiere vue)
-----> Le controleur SATA/RAID est un VIA VT8237 (Je précise que sur le manuel de la CM il est dit que le taux de transfert du controleur SATA est de 150MB/s - mais la norme n'est-elle pas plutot 1,5GB/s normalement ?-)
Donc le PC fonctionne nickel mais ma mission est de rajouter un DD Sata de 500GB - Dans le doute j'ai quand meme mis le jumper sur le nouveau DD pour qu'il tourne en 1,5GB/s.
Donc j'ajoute le DD dans la tour et bim : Blue screen of death pendant la barre de chargement de XP avec l'erreur : 0x0000007B !!!!
Donc a partir de la, je me dit "Bon je vais essayer le DD dans ma propre tour (qui est en mode AHCI au passage). La, pas de blème, ça boot et tout. Arrivé dans xp, j'initialise le disque (qui était neuf) et le formate. Ensuite je le remet dans l'autre tour et toujours le meme problème.
Je me suis dit, "Bon je reprend au début et réinstalle XP avec les 2 DD direct", mais rien a faire... Avec un seul ça passe (en appuyant sur F6 et chargeant les pilotes SATA) Mais avec les deux disques durs branchés, aucun n'est reconnu. Je précise aussi que le nouveau disque dur n'est détécté ni dans le BIOS ni dans le gestionnaire de RAID.
----> Les pilotes VIA du controleur SATA sont les derniers du site VIA. ----> Le disque dur est bien reconnu par XP sur cette vieille tour si je le branche avec un adaptateur USB/SATA ----> Je craque...
ça fait trois jour que je cherche une solution sur le net mais sans succès aucun et j'en appelle à vos lumières pour m'en sortir..... Je crois que j'ai tout dit, merci !!!!
edit : la je suis en train de tester le formatage de bas niveau avec "Hard Disk Low Level Format Tool" . J'ai lu que ça effaçait le MBR, peut-etre y a-t'il un mode AHCI qui est défini dedans ?
Marsh Posté le 12-02-2010 à 15:38:06
----> Je craque...
