Problème deuxième HDD en Sata
Problème deuxième HDD en Sata - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2009 à 07:20:57
Bonjour.
Je viens de monter un deuxième disque dur en Sata de 1 To en plus de mon disque dur Sata de 80Go.
j'ai un problème car si je boot le PC avec les deux branchés ça me met le message suivant lors de la séquence de boot puis arrivé à cet écran ça stop la séquence!
Sil 3112A Sataraid Bios Version 4247
copyright (c) 1997-2004 Silicon Image, Inc.
Press <Ctrl+S> or F4 to enter Raid utility
0 HDS722580VLSA80                      78533MB
1 WDC WD1001FALS-00J7B                  -
Par contre, si je ne branche que le 80Go sur lequel est installé mon Os (Windows XP SP2), il n'y a aucun problème. Windows se charge normalement.
De plus si après je rebranche le 1 To, windows le reconnait (j'ai même pu le formater), la capacité reconnue est la bonne et je peux m'en servir normalement.
C'est gênant car je ne me vois pas devoir laisser le PC ouvert pour brancher le cable pendant que windows se charge à chaque fois!
Merci de me venir en aide.
Marsh Posté le 15-05-2009 à 08:20:48
je pense que tu devrais entrer dans le bios du controleur Silicon Image comme il te le proposes ( F4 ) et en gros, là dedans,
choisir l'option sans RAID pour juste lui faire connaitre ton nouveau disque.
Il n'y a peut-être même rien à faire, juste regarder et accepter.
Après çà s'il est content, il ne te demandera plus.
C'est un peu comme parfois quand tu ajoutes de la mémoire, il faut faire un petit passage dans le bios juste pour valider.
Je n'ai pas ce controleur, mais j'en ai vu d'autres qui demandent la même chose.
Message édité par yf38 le 15-05-2009 à 08:25:15
Marsh Posté le 15-05-2009 à 12:47:31
Merci pour ta réponse.
Le problème c'est que lorsque j'appuis sur F4 ou Ctrl+s comme indiqué dans le message, rien ne se passe le pc est bloqué.
Ma carte mère est une ASUS A7N8XE deluxe avec le dernier bios disponible installé.
Si vous savez où désactiver le raid dans le bios, merci de me l'indiquer...
Marsh Posté le 15-05-2009 à 13:27:36
salut,
il y a pas mal d'incompatibilité entre les silicon (surtout de cette époque) et certains disques durs, ce qui t'arrive est bien un blocage du genre, il n'y a pas d'astuce de configuration, c'est un bug.
à part passer le (ou 'les', dans ton cas) hd en mode sata 150, il n'y a pas grand chose à faire (et je n'ai jamais vu une maj firmaware résoudre le problème)
perso, ça m'est arrivé, sur le silicon d'une carte pci et d'une gigabyte nf2 avec deux maxtor 160 sata1 et un 7200.11 750 sata 2 (je n'ai pas essayé tous les autres 7200.11 dont je dispose). Il n'y a rien à faire, le blocage du boot est incontournable dans mon cas.
à tout  hasard, le 1to ne marche pas tout seul ? ça m'étonnerait mais on ne sait jamais. (si oui, il suffit de cloner le 80 vers le début du 1to (tu peux le faire sous windows avec un soft qui n'a pas besoin de rebooter pour cloner xp, pex drive image xml) et de mettre le 80 de côté.)
Message édité par c_planet le 15-05-2009 à 13:38:18
