Gros problème avec mes WD 3to qui deviennent inexplorables (RAW, - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2012 à 11:04:36
j'ai un WD30EZRX acheté peu après sa sortie. Il totalise environ 5200 heures de fonctionnement et aucun problème.
Mais c'est vrai que je suis sur un onduleur, c'est sûr que ça le protège !
Si tu essaies de regarder les paramètres SMART de ces DD, tu verras peut être la cause du problème.
Marsh Posté le 17-02-2012 à 12:19:20
Tes disque sont en raid ? (logiciel, matériel, ou alors non le film raid j'ai pas aimée
Lorsque que les disque ce corrompe souvent windows te les affiches en RAW, sa veut dire qu'il n'arrive pas à déternimer le système de fichier par défaut.
La solution, tu boot sur live cd linux et la tu pourrat explorer le disque endomagé (pour le linux je te conseil ubuntu qui est simple quand on débute).
Marsh Posté le 17-02-2012 à 15:52:49
Bonjour.
Non, ils ne sont pas en raid. Ils sont dans des boîtiers externes.
Je ne connais pas du tout cette procédure. Pourrais-je avoir un conseil?
Merci.
Marsh Posté le 18-02-2012 à 17:06:38
est ce que tu as déjà installer un windows ?
Le principe est un peu le même, alors pour commencer tu télécharge ubuntu http://ubuntu-fr.org/telechargement
ensuite tu le grave sur un cd http://www.commentcamarche.net/faq [...] ue-iso-nrg
Ensuite comme pour une installation windows tu boot sur le cd.
Tu patiente et suivant mes souvenirs il démarre direct sur le système.
et la dans "poste de travail" ou "computeur" tu vas retrouver ton DD en raw que tu va pouvoir lire normalement, il te reste plus qu'a faire tes copies.
Marsh Posté le 18-02-2012 à 17:53:42
| lucadeparis a écrit : Bonjour.   |
Si ils sont connectés en USB depuis le boitier, essaie d'en démonter un et de le brancher directement dans en PC en S-ATA, tu auras plus de chance de récupérer quelque chose.
Attention, manip à ne faire que pour des DD achetés en version interne que tu as ensuite mis dans un boitier !
Je crois que si on démonte un DD externe (vendu directement en boitier), cela annule la garantie.
Marsh Posté le 21-02-2012 à 10:28:44
| Mki2268 a écrit :    |
Ubuntu gère très bien les disque dur externe en usb.
Marsh Posté le 22-02-2012 à 00:38:16
| mini56 a écrit :    |
Oui, mais le fait de brancher le disque directement en S-ATA permet de vérifier si c'est la partie hardware du boitier (conversion des données S-ATA -> USB) qui pose des problèmes.
Marsh Posté le 05-03-2012 à 15:41:18
bonjour,
j'ai aussi rencontré ce genre de problèmes avec les disque 3To placés dans des boitiers externes (typiquement, je remplissais le disque de données vidéo, tout semblait correct, puis soudain, le disque était vide et windows me redemandait de formater). Après avoir perdu plusieurs jours à reformater, retransférer les données, etc, j'ai réalisé que le problème venait, non pas des disques, mais des controleurs de disque des boitiers. Il semble en effet que la plupart des boitiers externes "anciens" sont équipés d'un controleur qui ne parvient pas à manipuler correctement les disques au-delà de 2 To. L'info n'est pas souvent indiquée à l'achat du boitier, mais on peut trouver des boitiers qui en font mention sur internet.
Salut.
Marsh Posté le 08-03-2013 à 13:40:07
| kenti a écrit : bonjour,   |
As-tu trouvé une solution pour récupérer les données? J'ai eu le même problème sur deux disques.
Marsh Posté le 16-02-2012 à 09:58:56
J'ai cinq disques durs Western Digital de 3 To (3000 Go) et ils semblent bien fragiles. Les deux seuls qui restent acccessibles sont ceux sur lesquels je n'ai encore rien enregistré.
Les autres, au bout de quelques jours, sont devenus inexploables:
- Deux WD30EZRX indiquent lorsque je veux l'explorer: "Vous devez formater le disque du lecteur G: avant de l'utiliser".
Dans la gestion des disques, ils apparaîssent en RAW.
- Un plus ancien WD30EZRS indique lorsque je veux l'explorer: "G:\ n'est pas accessible. Accès refusé."
Dans la gestion des disques, il apparaît en NTFS.
Que se passe-t-il? Sont-ils ultra-sensibles à une coupure de courant par exemple (contrairement aux WD 2 To que j'ai)? Y a-t-il un problème de fiabilité générale?
Et surtout, quelle est la procédure pour restaurer l'accès à leur contenu plutôt que de les formater?
Et que faire pour éviter que cela recommence systématiquement?
